| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Störgeräusch - Omnitronic DD-5220L | |
Störgeräusch - Omnitronic DD-5220L+A -A |
madjes
erstellt: 25. Apr 2023, 10:57
Hallo, ich habe mir vor einem Jahr einen Omnitronic DD-5220L Plattenspieler gebraucht erworben. Dieser war allerdings nur im Schaufenster und daher wie neu. Er funktionierte bis dato einwandfrei, ohne Störgeräusche. Irgendwann war plötzlich ein Störgeräusch da, bei welchem ich nicht genau sagen kann woher es kommt (vielleicht nach einem Umzug). Das Störgeräusch kommt sobald das Cinchkabel des Plattenspielers in Kontakt mit dem Input des Mixers kommt. Der Plattenspieler ist dabei nicht einmal angeschaltet. Er ist lediglich über einer Leiste am Strom angeschlossen. Wenn das Stromkabel nicht am Plattenspieler angeschlossen ist und ich das Cinchkabel am Input anschließe, kommt es nicht. Ich habe schon folgendes versucht: - anderes Cinchkabel - anderer Input am Mixer (Xone 23) - anderer Tonabnehmer - anderes Stromkabel - anderer Stromkreislauf - andere Lautsprecher Zudem habe ich das Störgeräusch einmal aufgenommen. Egal wie laut der Master am Regler steht, dass Geräusch ist immer konstant gleich laut und verändert sich nicht. Selbst wenn Master und Gain komplett runter gedreht sind, ist das Störgeräusch da. Störgeräusch: https://on.soundcloud.com/Li69NIch habe den baugleichen Synq X-TRM1 daneben stehen und habe keine Probleme mit diesem. Ein extra Erdungskabel habe ich bei diesen Plattenspieler nicht dabei und wüsste auch nicht wo ich die anschließen sollte. Nun bin ich leider wirklich ein Laie und würde gerne euren Rat bekommen, wie ich den Plattenspieler kostengünstig reparieren lassen kann oder es vielleicht sogar selbst tun kann. Vielen Dank schonmal im voraus, Greetz, Madjes |
8erberg
erstellt: 25. Apr 2023, 13:00
Hallo, nutzt Du den Phonoausgang auf Line oder Phono-Pegel? Vergiss nicht wenn Du auf LINE-Pegel änderst es auch am Mischpult umzustellen. Peter |
madjes
erstellt: 25. Apr 2023, 13:02
Hallo Peter, ich habe beides probiert. Aber wenn ich auflege ganz normal Phono auf Phono. Daran liegt es nicht. Liebe Grüße |
schmiddi
erstellt: 26. Apr 2023, 05:44
Ich würde auf die LED Beleuchtung tippen und nicht auf ein Massebrummen. Die Frequenz des Brummens ist einfach zu hoch. Ich habe aber keine Idee wie man diese Vermutung überprüfen könnte. Jörg |
8erberg
erstellt: 26. Apr 2023, 06:01
Hallo, ja, die Freuquenz ist für Trafobrumm zu hoch. Oder sitzt dort ein Schaltnetzteil drin? Peter |
madjes
erstellt: 26. Apr 2023, 08:24
Also auf der Herstellerseite habe ich verschiedene Ersatzteile gefunden: https://www.steinigk...0-ei-57-dd-5250.html https://www.steinigk...schluss-dd-5250.htmlIch weiß nicht genau was ein Schaltnetzteil ist. Der Plattenspieler wird auf jeden Fall hinten mittels Schalter am Netzteil eingeschaltet.
Die Nadelbeleuchtung lässt sich abnehmen, allerdings gibt es keine Veränderung dadurch. Und ja, mit der anderen LED am Pitchfader kann ich es nicht überprüfen. Grüße, Madjes [Beitrag von madjes am 26. Apr 2023, 08:30 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 26. Apr 2023, 10:54
Hallo, also ein normaler Trafo. Daran liegt es also nicht. Ändern sich die Störgeräusche wenn Du eine Platte abspielst? Peter |
Tauern
erstellt: 26. Apr 2023, 12:43
Wurde der Synq im Rahmen der Fehlersuche schon einmal am selben Eingang des Mixers wie der Omnitronic angeschlossen? Ich habe den Mixer im Verdacht. |
Omnitronic DD-4220 oliverkorner am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
PLattenspieler Omnitronic DD 2250 SABA-Queen am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 29 Beiträge |
Omnitronic DD 4250 harald64646 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 4 Beiträge |
Omnitronic DD-2250 - Pitch Fader floert am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 3 Beiträge |
bei omnitronic dd-2550 turntable masse/erdung? magicmeyer am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 2 Beiträge |
omnitronic dd-1220 anschluss für tonabnehmer defekt ? soia am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 15 Beiträge |
Omnitronic pj_online am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
Omnitronic D 2220 + Verstärker? de_robbert am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Omnitronic DD 2220, wie ist Eure Meinung ? nightbird am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 6 Beiträge |
Upgrade des Tonabnehmers/Nadel am Omnitronic DD-2520 Yogi91 am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 13 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
