Omnitronic DD-2250 - Pitch Fader
floert
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 15:56
ich habe gerade meine ersten TTs hier die der Typ an den ich sie verkauft habe weiter verkaufen will, und soll die Pitchfader tauschen, habe mir dafür diese bestellt: Pitch Fader E0196510
Nur hat der originale 2 Pins weniger
Pitchfader Omnitronic
Kann ich denn einfach die beiden kappen? Ich werde jetzt nachmessen um nachzusehen aber wäre für einen Tipp dankbar
KiLLA-czech
#2 erstellt: 15. Feb 2020, 01:46
hi, i have similar problem, friend bought same 10k replacement and the old one has 1k.. tried it and the motor did slow down a lot above 1k at the middle of pot motor made weird sounds and went choppy i do not recommend to try, it could burn above 1k, there is vr302 nearby in the scheme in series but it has only 4k7 so taking it out would not help as the one here was set to middle.. sory for english im from czech and the img dialog does not work for image upload
KiLLA-czech
#3 erstellt: 15. Feb 2020, 01:52
u also might like to know:
if you look at the board from the bottom of the turntable, the two pins left up are to the zero position and should be connected for exact zero. when it is outside zero -> open circuit so leaving unconnected just disables "quartz" speed setting
bottom two wires are simply a series resistance which should be 1k, with the series trimmer vr302 on the board(component side middle up) it makes ~2k7 to 3k7 resistance
cheers KiLLA
PLattenspieler Omnitronic DD 2250
SABA-Queen am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  29 Beiträge
DJ Plattenspieler - Pitch defekt ?
Texter am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  2 Beiträge
Omnitronic DD-4220
oliverkorner am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
Omnitronic DD 4250
harald64646 am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  4 Beiträge
Störgeräusch - Omnitronic DD-5220L
madjes am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  8 Beiträge
Omnitronic 2250 - Tonarm geht nicht automatisch zurück
Doktor_Hasenbein am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Omnitronic Plattenspieler DD 2250 mit Phono Verstärker "TC-4si" an Yamaha Verstärker Anschließen.
-Winston77- am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  15 Beiträge
bei omnitronic dd-2550 turntable masse/erdung?
magicmeyer am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
omnitronic dd-1220 anschluss für tonabnehmer defekt ?
soia am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  15 Beiträge
Omnitronic
pj_online am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPele1266
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.788
