Austausch vorhandener Plattenspieler - oder auch nicht
GP-Torsten
#51 erstellt: 05. Jan 2023, 13:53
Edgar_Wibeau (Beitrag #49) schrieb:
Ansonsten könntest du imho auch einfach dir eine Markierung bestimmen, also einfach die Null auf 12 Uhr stellen, denn es geht ja nur um den Dreh-Abstand von einer Null-Stellung zur zu wählenden Auflagekraft....
Ja, einfach sich einen Bezugspunkt suchen und von da ab drehen. Würde ich auch so machen.
Edgar_Wibeau
#52 erstellt: 05. Jan 2023, 13:56
Die Markierung könnte noch rückseitiger und quasi nur von hinten zu sehen sein...Auf dem Tonarmblock(!) nicht wie beim AT auf der Verschiebewelle... Ansonsten stelle - im ausbalancierten Zustand des Arms - die Null auf exakt 12 Uhr oben und drehe dann die ganze Gegengewichtseinheit in Richtung Tonarm bis nun 1,8 auf 12 Uhr steht.
12. Am Gegengewicht befindet sich ein Ring mit einer Skala für die Auflagekraft in Pond, der sich unabhängig
vom Gewicht bewegen lässt. Drehen Sie nun diesen Ring alleine, ohne das ganze Gewicht zu verdrehen,
bis die „0“ oben gegenüber der Markierung auf dem Lagerblock des Tonarms steht.
10 ERSTE SCHRITTE
13. Um die gewünschte Auflagekraft einzustellen, drehen Sie jetzt das Gegengewicht im Ganzen, bis die ent-
sprechende Zahl gegenüber der Markierung steht. Der mitgelieferte Tonabnehmer Ortofon 2M Blue be-
nötigt zwischen 1,6 und 2 Pond Auflagekraft. Dabei wird empfohlen, sich am oberen Ende dieser Werte zu
orientieren
Freundlichst. Edgar
[Beitrag von Edgar_Wibeau am 05. Jan 2023, 14:01 bearbeitet]
whych
#53 erstellt: 05. Jan 2023, 14:17
Ich schau mal falls ich den Dreher nochmal verrücke. Jetzt passt es ja erstmal. Auf alle Fälle danke an alle für die Hilfe
Eine Tonarmwaage wird aber trotzdem eine gute Anschaffung sein. Will ja noch den andern Tonabnehmer testen. Ist halt die Frage ob ich erstmal eine billigere Headshell hole. Die Original Thorens ist schon recht teuer. Sollte mir der VM95ML besser gefallen kann ich ja immer noch tauschen. Immer diese Entscheidungen
whych
#54 erstellt: 06. Mrz 2023, 17:04
Vielleicht noch als Info falls jemand auch mit dem Gedanken spielt das VM95ML an der Thorens zu bauen. Leider ist der Tonabnehmer, trotz schwerer Thorens-Orginal-Headshell und Montage so weit aussen wie möglich, zu leicht. Das Gewicht muss soweit 'reingedreht' werden das es am Tonarm anliegt und somit die Bewegung leicht behindert.
Ich habe nun die Headshell noch mal mit einem 1 Cent Stück beschwert. Dann geht es.
[Beitrag von whych am 06. Mrz 2023, 17:42 bearbeitet]
Yamahonkyo
#55 erstellt: 06. Mrz 2023, 18:05
Hallo Dirk,
bitte sei nicht böse, aber bist du sicher, dass du alles richtig justiert und eingestellt hast?
Der AT-VM95ML wiegt lediglich 1,2g weniger als der Standard Tonabnehmer, Ortofon 2M Blue. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Tonarm dies nicht zulässt.
Gruß Roland
net-explorer
#56 erstellt: 06. Mrz 2023, 18:50
Bin auch echt verwundert, hört sich mächtig extrem an.
Könnte man das in Bildern visualisieren?
frank60
#57 erstellt: 07. Mrz 2023, 17:25
Einfach die BDA lesen und das ab Werk angeschraubte Zusatzgewicht abschrauben würde helfen, vermute ich.
whych
#58 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:10
Yamahonkyo (Beitrag #55) schrieb:
Hallo Dirk,
Gruß Roland
Ist leider so. Ich hab mir ja extra eine Waage geholt. Es ist ja nicht so das der Tonarm nicht mehr bewegen lässt aber man merkt das er nicht mehr ganz frei läuft.
Aber ja die Lösung ist wohl das Gewicht auseinander zu schrauben. Da hat frank60 recht und ja es hilft wohl doch die Bedienungsanleitung zu lesen. Danke für den Tip
[Beitrag von whych am 07. Mrz 2023, 20:31 bearbeitet]
frank60
#59 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:55
Plattenspieler - Tonabnehmer Ersatz/Austausch
SkyForCe_07 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  12 Beiträge
Austausch Plattenspieler bei Philips Musikschrank
simon.gisler am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  6 Beiträge
Einsteigerproblem: Austausch Tonabnehmer oder Neukauf?
Raybear am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
MM zu MC Austausch
HCumberdale am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  19 Beiträge
Dual 606 Tonarm-Austausch?
lucasdidthis am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  42 Beiträge
Cinch Kabel Austausch - Nutzen?
Texter am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  11 Beiträge
Tonarm ausrichten bei Austausch
HorstS am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
AT Gelb: Austausch oder neue Nadel
731q am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  8 Beiträge
Noch eine Kaufberatung Plattenspieler/Tonabnehmer
nw.hifi am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  4 Beiträge
Ortofon MC15 Super II - Ersatz/Austausch
farni am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.189
