| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Cinch Kabel Austausch - Nutzen? | |
Cinch Kabel Austausch - Nutzen?+A -A |
Texter
erstellt: 14. Nov 2016, 22:13
Bringt es eine Verbesserung, wenn man am Spieler Cinch Kabel mit einem höheren Querschnitt ansteckt oder innen anlötet?
[Beitrag von Texter am 14. Nov 2016, 22:14 bearbeitet] |
höanix
erstellt: 14. Nov 2016, 22:19
Moin Ja oder nein, also kommt darauf an. Ein anderes Kabel hat höchstwahrscheinlich eine andere Kapazität als das vorhandene. Wenn es besser zum Tonabnehmer passt bringt es eine Verbesserung. Ein größerer Querschnitt bedeutet meistens eine höhere Kapazität, also ist es eher schlechter als mit dem originalen Kabel. LG |
akem
erstellt: 15. Nov 2016, 22:17
Da geht keine Leistung drüber, da reicht ein hauchdünnes Äderchen (der Draht im Tonabnehmer ist so dünn, daß man ihn mit bloßem Auge einzeln gar nicht sieht wenn nicht zufällig das Licht im richtigen Winkel draufscheint...). Gruß Andreas |
JULOR
erstellt: 21. Nov 2016, 09:08
Die Lötverbindung ist auch eine potenzielle Engstelle. Wenn du das nicht ordentlich machst, wird es eher schlechter als besser, egal welches Kabel rankommt. |
8erberg
erstellt: 21. Nov 2016, 09:19
Hallo, den Irrglauben haben viele, die von den Herstellern beigelegten dünnen Strippen sind schon richtig. Es kommt beim Phonoanschluß auf die korrekte Kapazität an, sonst verbiegst Du Dir den Frequenzgang und DAS hört man auch... Glaub nicht den Kabelschwindlern, die wollen nur Deine Kohle! Peter |
Texter
erstellt: 21. Nov 2016, 11:06
Danke. Da ich wenig Platz und ein elektrisches Feld unterm Spieler habe, will ich den Spieler 4m entfernt aufstellen. Allerdings benötige ich dann ein 5m langes Cinchkabel. Bei so einem langen Kabel habe ich warscheinlich Verluste. |
lcts
erstellt: 21. Nov 2016, 11:15
Verluste nein, aber eine zu hohe Kabelkapazität mit sehr großer Sicherheit. Da hilft eigentlich nur eines: Einen extra Phonoverstärker direkt zum Plattenspieler stellen (dann musst du da auch nix am Kabel machen), und dann die 5m vom Phonoverstärker zur Stereoanlage mit nem normalen 08/15-Cinchkabel. Da ist es dann auch vollkommen egal, was das für eines ist. Am Rande: Wieso hast du "ein elektrisches Feld" unter deinem Plattenspieler? [Beitrag von lcts am 21. Nov 2016, 11:16 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 21. Nov 2016, 11:16
Hallo bei einem so langen Kabel hast Du ganz andere Probleme als Verluste wenn der Pegel auf Phono liegt... vergiss es. Nehm einen Phonopre und dann die lange Strippe zum Verstärker. Peter |
MAG63
erstellt: 21. Nov 2016, 11:18
Die Strecke vom Plattenspieler zum Vorverstärker sollte immer so kurz wie möglich sein, ein Abstand von 5m ist da keine gute lösung, da du die Gesamtkapazität des Kabels dadurch um ein vielfaches erhöhst. Selbst bei einem sehr guten Kabel mit einem Wert von 50pF/m wird das bei der Länge zu Problemen sprich Veränderungen im Klang führen. [Beitrag von MAG63 am 21. Nov 2016, 11:18 bearbeitet] |
akem
erstellt: 21. Nov 2016, 20:30
Nicht zu vergessen: eine 5m lange Phonoleitung ist ein offenes Scheunentor für Störungen (Brummen). Gruß Andreas |
Compu-Doc
erstellt: 22. Nov 2016, 12:13
1/2-OT: Ich hatte neben meinem Dreher im Abstand von ca. 40-50 cm ein-schnurloses-HAGENUK stehen. Die "Einstrahlung" war brutal! |
Philips 212 Austausch Phonokabel/Adapter Din-Cinch whysk am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 18 Beiträge |
Austausch Cinch-Stecker bei Project Debut III veryEK am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 4 Beiträge |
Cinch Kabel #luig# am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 7 Beiträge |
Langes Cinch-Kabel Brummen Wusan am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 4 Beiträge |
Cinch-Kabel Plattenspieler Wusan am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 12 Beiträge |
Tonarm ausrichten bei Austausch HorstS am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 2 Beiträge |
MM zu MC Austausch HCumberdale am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 19 Beiträge |
Dual 606 Tonarm-Austausch? lucasdidthis am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 42 Beiträge |
Plattenspieler - Tonabnehmer Ersatz/Austausch SkyForCe_07 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 12 Beiträge |
Austausch vorhandener Plattenspieler - oder auch nicht whych am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 59 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
