Tonabnehmer für Thorens TD 1601 bzw. TP 92
k3404l
#1 erstellt: 28. Nov 2022, 13:05
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass die ausgewählte Rubrik richtig ist und das Thema nicht unter Kaufberatung fällt - dann gerne verschieben!
Nach mittlerweile gut einem Jahr bin ich von meinem Technics SL-1500C auf den Thorens TD 1601 umgestiegen. Es läuft weiterhin mein Nagaoka JT-80 BK, welches mir ursprünglich mal für den Technics empfohlen wurde und ich übergangsweise auf den Thorens übernommen habe.
Was ich eigentlich gar nicht weiss - und auch über die Suche hier und im Nachbarforum bis jetzt nicht herausgefunden habe - ist. ob das Nagaoka von den Eigenschaften grundsätzlich zum Tonarm des Thorens passt oder ob ich mir doch lieber ein anderes MM- bzw. MI-System zulegen sollte?!
Die von Thorens empfohlenen bzw. bestellbaren MC-Systeme kommen erst einmal nicht infrage, da ich an meinem Verstärker nur einen MM-Eingang habe und nicht noch in zusätzliche Hardware investieren und weitere Geräte "rumstehen" haben möchte
So wie ich rausgelesen habe, soll z.B. ein Nagaoka MP-500 überhaupt nicht zu dem Arm passen. Wie sieht es denn mit den üblichen Verdächtigen wie Ortofon 2M black LVM oder Audio Technica VM760 oder 750 aus? Sind da Erfahrungswerte bekannt und gibt es Empfehlungen?
Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldungen und Grüße aus Leverkusen
Sven
hpkreipe
#2 erstellt: 29. Nov 2022, 07:09
hast Du eine Angabe zur Eingangskapazität des McIntosh? Das kann für das Nagaoka 500 eher ein Problem werden, sonst eben noch die Frage zur ungefähren Höhe des Budgets, das Du einhalten möchtest?
k3404l
#3 erstellt: 29. Nov 2022, 19:28
hpkreipe (Beitrag #2) schrieb:
Hallo hpkreipe,
den McIntosh kann ich einstellen, geringste Kapazität ist 50pF.
Budget denke ich so um 1000 €, das - denke ich - passt auch vom Verhältnis zum Thorens…
Sven
Whitehat
#4 erstellt: 29. Nov 2022, 19:55
vielleicht passt ja ein High-Output MC von Dynavector.
DV-20X has a solid aluminum alloy body and a rigid magnet construction similar to XX-2MKII. The cantilever is a 6mm length of hard aluminum pipe with a Micro-Ridge stylus. The magnetic flux damping and softened magnetism along with powerful neodymium magnets gives the 20X2H a healthy 2.8 mV output - suitable for most MM inputs
hpkreipe
#5 erstellt: 29. Nov 2022, 20:59
Wenn ich wirklich so viel für einen MM ausgeben wollte, quasi müsste, dann würde ich ein Clearaudio Maestro V2 wählen.
Das sieht gut aus und sollte auch an dem TP92 funktionieren.
Marsilio
#6 erstellt: 30. Nov 2022, 09:49
Ja, diese Überlegung würde ich auch weiterverfolgen. Nebst Dynavector bieten sich - als etwas günstigere Alternative- auch das Hana SH bzw. sein enger Verwandter TAD Excalibur red an.
LG
Manuel
k3404l
#7 erstellt: 01. Dez 2022, 10:44
Erst noch einmal vielen Dank für die Antworten!
Ich habe mir die genannten Systeme mal angeschaut und die Daten verglichen. Mein jetziges MM hat eine Ausgangsspannung von 3mV und ist schon relativ leise.
Daher würde ich die MM mit geringerer Ausgangsspannung erst einmal ausschließen. Hana, Dynavector und Excalibur Red rutschen damit erst einmal nach hinten...
Das Clearaudio passt mit seinen 4,2mV sehr gut, ist allerdings mit 1200 € schon wieder ne andere Hausnummer
Bei max. 1000 € lande ich dann wieder bei Nagaoka MP-500 und Ortofon 2M Black LVB 250, alternativ AT VM760 als Sonderangebot
Kapazitäten habe ich nochmal nachgeschaut: Thorens Gesamtkapazität 110pF, AudioQuest Kabel 65pF, McIntosh 50pF einstellbar macht in Summe 225pF und sollte zu allen TA passen, richtig?
Hat jemand die o.a. TA schon einmal im Vergleich gehört und kann etwas mehr dazu sagen?
Sven
evilknievel
#8 erstellt: 01. Dez 2022, 11:54
Ich sehe nicht, dass das vorhandene System nicht zum Tonarm passt.
Mit 11g ohne TA sieht mir das nicht nach Mimose bezüglich TA Auswahl aus.
So lange du kein Schlifffanatiker bist, sollte das vorhandene Nagaoka doch gut passen und wenn es klanglich nichts auszusetzten gibt sowieso.
Quergelesen suchst du einen TA mit Bor Nadelträger und recht hohem Output.
Warum nicht ein altes Shure besorgen und mit einer Jico SAS ausstatten? Das wäre für mich eine preisgünstige Alternative gegenüber den hier genannten.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 01. Dez 2022, 11:55 bearbeitet]
Thorens TD 1600/1601
inosantoka am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  27 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens TD309 (TP-92)
khabag am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens TD 190
jboo7 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
Thorens TD 320 - Tonabnehmer hinüber?
.TORN. am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  12 Beiträge
Tonabnehmer für TP 16 MK ii Thorens
elChupacabra am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  6 Beiträge
Tonabnehmer Thorens TD 115
td115 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Tonabnehmer für TP 21
KingMichael am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  5 Beiträge
Thorens TD 105 Tonabnehmer
ingo&oli am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  19 Beiträge
Tonabnehmer/Tonarmlift Thorens TD 166 MK6 TP 50
Winni92 am 24.05.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  7 Beiträge
Welchen Tonabnehmer für Thorens TD 280?
SFXartist am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
