| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 1236 aufrüsten, aber wie? | |
Dual CS 1236 aufrüsten, aber wie?+A -A |
Yannick02
erstellt: 15. Nov 2022, 10:06
Guten Tag Forum, Ich habe bis jetzt immer nur gelesen aber möchte jetzt selbst auch mal einen Beitrag verfassen. Vor kurzem habe ich von meinem Vater seinen alten Dual CS 1236 sowie einen Akai AM-37 bekommen, diesen betreibe ich mit ASW Cantius ML V Mk3 LS. Ich würde den alten Dual gerne etwas auffrischen. Da ich aber noch relativ unerfahren bin was das Thema Tonabnehmer, Nadel etc. angeht würde ich gerne wissen welche Möglichkeiten ich dort habe und ob es sich überhaupt lohnt geld zu investieren. Ich danke im Voraus für Antworten, Grüße Yannick |
T.N.T.´79
erstellt: 15. Nov 2022, 17:25
Hallo, der Dual 1236 ist sicherlich kein schlechter Plattenspieler. Mit einem Shure M95 oder M75 Dual-Klick Tonabnehmer und vernünftiger Nachbaunadel kann der schon viel Spaß machen. Welchen Tonabnehmer hat er denn? Ein neuer Antriebsriemen ist ggfls. auch angebracht. Funktioniert die Automatik des Spielers noch? Oft ist die Mechanik der Duals verharzt und bedarf einer Revision. Das sollte bei diesem Modell aber kein großes Problem sein. Am besten meldest du dich mal im Dual-Board an. Da gibt es viele nette Leute, die dir mit Rat und Tat beiseite stehen. Die helfen auch Anfängern bei einer Revision. |
Yannick02
erstellt: 15. Nov 2022, 21:30
Hallo TnT, Momentan ist eine Shure M75D Nadel verbaut, der Tonabnehmer düfte Original sein. Beides ist definitiv schon sehr alt und hat auf vielen Partys für gute Musik gesorgt ![]() Der Riemen ist laut meinem Vater in einem guten Zustand und alles funktioniert wie es soll. Von dem Dual-Board forum hab ich auch schon gehört, dort werde ich auch nochmal einen Beitrag verfassen. Danke für deine Antwort ![]() Grüße Yannick |
8erberg
erstellt: 16. Nov 2022, 06:30
Hallo, für das Shure gibt es gute Nadeln bis hoch zu Jico. Peter |
Marsilio
erstellt: 16. Nov 2022, 08:10
Lohnen tut sich das definitiv. Die Frage ist einerseits, wie hoch Dein Budget ist, und andererseits, ob Du das alte Shure M75 hochrüsten oder einen anderen Tonabnehmer montieren möchtest. Zum Shure M75: Das ist klanglich ziemlich warm abgestimmt, mit eher enger Bühnenabbildung, aber schönen Klangfarben und recht gutem Bass. Die Höhen sind etwas zurückgenommen - das ist eben das in den 70er-Jahren angesagte Sounding. Also nicht unbedingt CD-like. Punkto Anschlusskapazitäten beim Verstärker ausgesprochen unkompliziert und auch sonst sehr robust. Gute Originalnadeln sind selten geworden; Nachbaunadeln gibts von miserabel für unter 10.- bis überragend für über 300.-. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 16. Nov 2022, 08:13 bearbeitet] |
T.N.T.´79
erstellt: 16. Nov 2022, 13:42
Das Shure M95 gibt es auch als Dual-Klick System. Das hat eine etwas breitere Bühne. Die Nadeln, die es dafür gibt, liegen im gleichen Bereich wie die des Shure M75. Die beste Nadel für die Systeme ist die Jico SAS. Wo wir wieder bei der Frage sind, was du ausgeben willst und wo du klanglich hin möchtest. |
8erberg
erstellt: 16. Nov 2022, 13:59
Hallo, wenn das TK am Dual nicht verstellbar ist (erkennbar an einem kleinen Rädchen an der Seite mit "m" und "s" als Positionen würde ich keine scharfe Nadel einsetzen. Ein entsprechendes TK15 bzw. TK25 kann man aber bekommen wenn man hochwertige Nadeln einsetzen möchte. Der Tonarm ist mit TK 14/24 (Standard ohne Rädchen) auf Wechslerbetrieb optimiert, daher dann lieber eine Rundnadel oder "stumpfe" Ellipse. z.B. https://mrstylus.com/produkt/shure-n75-6/oder https://mrstylus.com/produkt/n-75-e-ii/Peter |
Yannick02
erstellt: 17. Nov 2022, 16:26
Hallo Manuel, Klanglich finde ich das momentan verbaute system schon recht in Ordnung aber wie du schon sagtest fehlen die höhen etwas. Kann ich an den tonarm jeden Tonabnehmer anbauen oder gibt es dort Unterschiede? Ich würde mir wie gesagt etwas mehr höhen wünschen und ein breiteres bühnenbild wäre auch schön. Mein budget würde ich bei ca. 100€ ansetzen da ich fürs erste nicht so viel ausgeben möchte, lieber in neue platten investieren ![]() Grüße Yannick |
8erberg
erstellt: 17. Nov 2022, 18:41
Hallo, das System ist au dem TK eingeklickt. Das TK fällt wenn man das Hebelchen am Tonarm "nach hinten" bewegt nach unten raus, also Hand drunterhalten. Siehe Anleitung: https://www.hifi-arc...al%201236/index.htmlHalbzoll-Systeme lassen sich montieren, siehe https://www.hifi-arc...20TK%2014/index.htmlWechsel erst einmal die Nadel und stell den Tonarm gemäß der Anleitung korrekt ein Peter [Beitrag von 8erberg am 17. Nov 2022, 18:50 bearbeitet] |
Yannick02
erstellt: 17. Nov 2022, 20:08
Hallo Peter, Danke für die links von der Anleitung, hatte danach schon gesucht ohne Erfolg. Dann werde ich erstmal in eine ordentliche Nadel investieren, kannst du mir vielleicht einen Hersteller oder ein Modell empfehlen? Am besten nicht teurer als 50€. Grüße Yannick |
T.N.T.´79
erstellt: 18. Nov 2022, 08:09
Wenn es um die 50€ sein soll, würde ich die bereits von Peter verlinkte Ellipse nehmen.
8erberg
erstellt: 18. Nov 2022, 09:23
Hallo, ja, der Christian ist in Ordnung. Peter |
Marsilio
erstellt: 18. Nov 2022, 11:35
Würde ich auch mit der Nadel machen - ein neues System bringt unter 100.- nicht mehr. Später kannst Du ja immer noch mehr investieren falls du auf den Geschmack kommen solltest, zum Beispiel in ein Audio Technica AT-VM95ML für 150.-. Wobei dieser Plattenspieler auch mit einem 500-Euro-System klarkommt. LG Manuel |
Yannick02
erstellt: 18. Nov 2022, 16:31
Dann werde ich mir die Nadel mal besorgen. Vielen dank für eure ausführlichen Antworten ![]() Ich denke das Thema kann geschlossen werden. Grüße Yannick |
8erberg
erstellt: 18. Nov 2022, 16:43
Hallo, wäre nett wenn Du noch berichten würdest wie es Dir dann gefällt oder ob Dir sonst etwas auffällt. Kleiner Tip: nehm das TK ab zum Nadelwechseln, ist dann bequemer. Gleichzeitig kannst Du Dir einmal die Kontakte am TK (die federnden Stifte an der Stirnseite) und am Headshell anguggen. Manchmal sind sie angelaufen da kann man mit etwas Isoprop reinigen. Viel Spaß beim Plattenhören Peter |
Yannick02
erstellt: 19. Nov 2022, 13:11
Hallo Peter, Ich werde euch berichten und die Kontakte werde ich mir auch mal angucken. Danke für die guten Ratschläge. Schönes Wochenende und grüße ![]() Yannick |
Wie Dual 1236 richtig anschließen? Arallock am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 9 Beiträge |
Dual 1236: Aufrüsten oder Einmotten und Rega RP1 zulegen? Adrian# am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 27 Beiträge |
Dual 1236 öffnen booki97 am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 12 Beiträge |
Dual 1236 in Gehäuse einbauen? Curd am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Dual 1236 mit Tonabnehmer Dual 650 (TK181) emil88 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 9 Beiträge |
Dual Cs606 "aufrüsten" Klaus2008 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Dual CS 627Q Jakob1994 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 4 Beiträge |
Dual CS 1224 Setup thscplgst am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
Was ist falsch am Dual 1236? vomeks am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 10 Beiträge |
Dual CS621 aufrüsten? Tano78 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 13 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedAllco
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.677
