Dual 1236 öffnen
booki97
#1 erstellt: 28. Feb 2019, 16:15
Moin
Habe hier nach langer Zeit einen alten Dual 1236 spielen lassen. Ein Problem was er nun hat ist, dass er ein wenig zu schnell rotiert. Also ist die Tonhöhe etwas zu hoch. Das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen, nur als ich es verglichen habe.
Habe ein bisschen nachgeforscht und in einigen Service Manuals ähnlicher Modelle (habe hier Modelle 1234, 1237 und 1239 nachgeschaut) ist von Tonhöhenabstimmung die Rede, diese kann immer an einem Drehknopf vorgenommen werden und so könnte man die Tonhöhe um +-3% anpassen.
Wäre das für mich eine sinnvolle Vorgehensweise ? Habe schon versucht den Drehknopf zu finden, aber mir ist es bisher nicht ganz gelungen den Plattenspieler zu "öffnen". Vielleicht kann mir da einer sagen ob es erstmal eine gute Idee ist, und dann wie ich den Spieler öffne und vielleicht dies einfach mal vorsichtig probiere.
Liebe Grüße
8erberg
#2 erstellt: 28. Feb 2019, 18:34
beim 1236 lässt sich die Geschwindigkeit nicht feinregulieren (ja, ich weiß es, da ich selber einen habe).
Zu schnell dürfte der Dreher eigentlich gar nicht sein, da der Synchronmotor ja mit der Netzstromfrequenz äusserst genau dreht.
Reinige mal die Laufflächen am Pulley und am Plattenteller, nach über 40 Jahren dürfte auch mal sowieso etwas Reinigung und Neuschmierung gut tut.
Anleitung und Serviceheft findet sich bei Vinyengine, anmelden ist dort kein Problem, die sind wirklich seriös.
https://www.vinylengine.com/library/dual/1236.shtml
BTW wird der Plattenspieler aus der Zarge rausgenommen, nicht die Zarge geöffnet, siehe hierzu das Video https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Der Dreher ist nicht Highend, aber ganz OK.
Peter
booki97
#3 erstellt: 28. Feb 2019, 19:02
Danke für die Antwort
Schade, das mit der Regulierung..
Ja das Video habe ich schon gesehen, nur kriege ich es irgendwie nicht hin
Die Schrauben drehe ich locker, aber kann trotzdem den Spieler nicht aus der Zarge nehmen.
Werde ich wohl nochmal etwas hartnäckiger probieren.
Pulley und Plattenteller sind dort, wo der Riemen sitzt nehme ich an ?
8erberg
#4 erstellt: 28. Feb 2019, 19:26
jepp, Auflage vom Plattenteller abnehmen und dreh ein Loch vom Plattenteller so, dass Du den Riemen (ca. so um "7-8 Uhr", also unten links) sehen kannst.
Von der Motorwelle den Riemen abnehmen und auf den Teller legen. Dann kannst den Teller abnehmen.
Den Dreher brauchst dafür nicht aus der Zarge rausnehmen.
Wichtig: mit Spiritus oder Isopropanol die Laufflächen reinigen, beim Wiederauflegen des Riemen darauf achten, das die matte Seite nach "innen" (zum Teller) zeigt.
Einfach nur locker drehen reicht nicht, Du musst die Schrauben hochziehen und dann jeweils nach aussen kippen, dann kannst das Chassis rausnehmen.
Vorher natürlich Netzstecker raus, Gegengewicht, Teller und System abbauen (siehe oben verlinkte Anleitung).
Beim Rausnehmen aufpassen! Kabel!!!
Peter
[Beitrag von 8erberg am 28. Feb 2019, 19:29 bearbeitet]
booki97
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 18:59
Hi nochmal, habe die Laufflächen soweit gereinigt.
Aber wie bisher spielt er etwas zu schnell. Weiß auch nicht wie das kann.. Aber da bin ich mir zu 100% sicher. Habe Eine Platte von U2 als vergleich einmal mit Plattenspieler und die Spotify Version gehört und es ist dann gut zu hören. Auch ist das Lied ein paar Sekunden kürzer dadurch.
Noch irgendwelche Tipps ?
Liebe Grüße
8erberg
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 19:58
ist das bei 45 UpM auch so?
Stopp mal ab wieviel das richtig ausmacht. Die alte DIN 45 500 (Hifi-Form) sprach von max. +1,5 % bzw. - 1,0 % der Nenndrehzahl.
BTW haben "hochwertigere" Dreher 1237 bzw. 1239 passende Teller (mit Stroboskop-Markierungen) diese könnten präziser abgedreht worden sein.
Ich hab mal einen aus optischen Gründen für ein paar Euro bei Ebay ersteigert und gewechselt. Gefällt mir mit Strobo optisch besser...
Peter
[Beitrag von 8erberg am 09. Mrz 2019, 20:05 bearbeitet]
booki97
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 20:08
Ja die Stroboskope habe ich auch schonmal in Videos gesehen. Sah ziemlich cool aus.
Bei einem Lied was auf Spotify 5:37 dauert habe ich bei meinem Spieler jetzt circa 5:28 gemessen mit Stoppuhr so gut es ging.
45er Platten suche ich dann morgen mal heraus.
LG
booki97
#8 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:08
Also bei einer 45er Platte die ich hier habe hat es mit der angegeben Zeit ziemlich genau gepasst. Scheinen also nur 33UpM betroffen zu sein!...
Was bedeutet das ?
8erberg
#9 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:31
Das es eher am Motorpulley liegt. Messe nach ob die Höhe des Pulley passt (Serviceanleitung hab ich oben verlinkt)
Evtl. die Lauffläche für 33 etwas mit Polierleinen bearbeiten. Dafür muss der Pulley abgebaut werden.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 10. Mrz 2019, 16:45 bearbeitet]
booki97
#10 erstellt: 15. Mrz 2019, 19:29
Also habe den Pulley mal abgenommen und mit etwas Isopropyl und einem Mikrofasertuch gereinigt, danach auf die Höhe im Serviceheft (27,2 mm) justiert so gut es mit Auge und Gliedermaßtab ging, sah soweit auch echt ok aus und wieder getestet, aber leider immernoch so wie vorher.
Habe dann mal aber den Pulley soweit nach unten wie möglich angeschraubt und es war danach eine kleine Verbesserung zu hören, aber leider immernoch etwas zu schnell..
Mit der Höhe des Pulleys komm ich also nicht ganz zum Ziel weil ich den nicht noch tiefer schrauben kann, stellt sich die Frage, wo sonst könnte etwas nicht ganz passen ?
Liebe Grüße
8erberg
#11 erstellt: 15. Mrz 2019, 21:02
polier die Lauffläche des Riemens am Pulley.
Da gibts das gute alte Elsterglanz Kupfer-Messing.
Peter
booki97
#12 erstellt: 21. Apr 2019, 18:00
Also ich habe mit dem Zeug den Pulley gründlich poliert, da ist wirklich viel Schmutz dran gewesen, und nun spielt er wieder super !
Vielen Dank für den Tipp
Wie Dual 1236 richtig anschließen?
Arallock am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  9 Beiträge
Dual 1236 mit Tonabnehmer Dual 650 (TK181)
emil88 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  9 Beiträge
Was ist falsch am Dual 1236?
vomeks am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  10 Beiträge
Dual 1236 in Gehäuse einbauen?
Curd am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Dual CS 1236 aufrüsten, aber wie?
Yannick02 am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  16 Beiträge
Hilfe beim Dual 1234
sally_hifi am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  2 Beiträge
Probleme mit der Automatik beim Dual 1236 A
m.art.ina am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  12 Beiträge
Dual 1237 A- Tonabnehmer
Dingsbums am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Dual 1236 - Fehlersuche: Brummen, Verzerren, Mono? Kurzschließer
curbyourenthusiasm am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  28 Beiträge
Dual 1237 Reparatur?
a-way-of-life am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.022
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
