Wie Dual 1236 richtig anschließen?
Arallock
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 20:07
Hallo Leute,
Habe erst vor kurzen ein Plattenspieler von meinen Dad bekommen und bin etwas ratlos was das anschließen angeht. Der Plattenspieler ist ein Dual 1236 und soll über mein PC laufen.
Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, aber es ist immer noch etwas kompliziert.
Mein Setup sollte so aussehen:
Plattenspieler (Din Stecker 5-Polig 180º) -> zu Cinch mit erdung umwandeln -> Vorverstärker -> durch AUX Anschluss mit dem PC oder direkt an den Boxen verbinden.
Die Fragen:
Funktioniert meine Setupvorstellung?
Brauche ich einen richtigen Verstärker?
Ist ein AUX output vom Vorverstärker aus möglich?
Ist eine Umwandlung von Analog in Digital nötig?
Gibt es ein Vorverstärker der das Analoge Signal direkt auf Digital umwandelt?
Vielen Dank im voraus!!!
Cogan_bc
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 20:16
ja
nein
ja
macht der PC wenn Du Deine Platten digitalisieren willst
wird es sicher geben, aber wozu ? Der Eingang Deiner Soundkarte ist ja analog
Arallock
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 20:21
Was ist wenn ich es direkt an meine Boxen anschließen möchte?
Muss ich es dann erst in Digital umwandeln?
Edit: Habe keine Soundkarte per se sondern nur die Native 6 Mainboard Büchsen mit den verschiedenen Farben (k.a. wie die heißen), habe auch kein PCI anschluss mehr frei am PC
[Beitrag von Arallock am 13. Nov 2014, 20:26 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 20:25
nein
das müssen dann aber aktive Boxen sein
was hast Du denn da stehen ?
Arallock
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 20:27
Eine Logitech X-230
Ja sollte aktiv sein, da die selbst strom brauchen.
Edit: Also folgende Sachen muss ich noch holen:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
http://www.amazon.de...&smid=A3I0I0Y8P2L0WV
richtig?
[Beitrag von Arallock am 13. Nov 2014, 20:37 bearbeitet]
Cogan_bc
#6 erstellt: 13. Nov 2014, 21:12
ist ein aktives System, ich kenne allerdings die Eingänge nicht
also ich weiß nicht ob Du den Dreher da direkt anschliessen kannst oder über den PC gehen mußt
sinniger wäre vielleicht ein schöner gebrauchter Verstärker mit Phono Eingang und 2 Regalboxen dazu
Dann klappt es auch mit dem Klang
evilknievel
#7 erstellt: 13. Nov 2014, 21:16
nicht ganz, wenn ich mich nicht irre...
vom Phono Pre in den Computer oder in die Logitech:
http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_0
http://www.amazon.de/dp/B00FQK4QCM?psc=1
Das Wentronic Dingens benötigst Du nicht.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 13. Nov 2014, 21:18 bearbeitet]
Arallock
#8 erstellt: 13. Nov 2014, 21:25
Danke für eure Antworten,
Das eine kabel brauche ich nur, weil meine boxen einen weiblichen input haben.
Das soll erstmal ein probe HIFI-Zeugs sein. Irgendwann wenn mein Studium zu ende ist lege, ich mir auch einen richtigen Plattenspieler zu, sowie Verstärker und anständige Boxen. Was ich jetzt habe ist einfach wegen der Nostalgie von damals, als ich mit 5 Jahren zum ersten mal Beethoven über Vinyl hörte.
Dann bestelle ich die 3 Sachen mal
akem
#9 erstellt: 13. Nov 2014, 22:57
Es gibt auch günstige Phono-Vorverstärker mit DIN-Eingang. Da kannst Du den Dual ohne (oftmals brummanfälligen) Adapter direkt anschließen. Raus geht's dann wahlweise auch über DIN oder auch Cinch.
Andreas
Dual 1236 öffnen
booki97 am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  12 Beiträge
Dual 1236 in Gehäuse einbauen?
Curd am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  2 Beiträge
Dual 1236 mit Tonabnehmer Dual 650 (TK181)
emil88 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  9 Beiträge
Dual CS 1236 aufrüsten, aber wie?
Yannick02 am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 19.11.2022  –  16 Beiträge
Dual 1218 richtig anschließen
Retourkutscher am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  3 Beiträge
Was ist falsch am Dual 1236?
vomeks am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  10 Beiträge
Dual 1236 - Fehlersuche: Brummen, Verzerren, Mono? Kurzschließer
curbyourenthusiasm am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  28 Beiträge
Dual 1236: Aufrüsten oder Einmotten und Rega RP1 zulegen?
Adrian# am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  27 Beiträge
Dual CS 514 richtig einstellen/anschließen
Björca am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  11 Beiträge
Probleme mit der Automatik beim Dual 1236 A
m.art.ina am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.834
