Thorens TD 3001
the_slider
#1 erstellt: 04. Sep 2022, 20:45
ich bin beim Stöbern auf o.g. Plattenspieler gestoßen: https://www.analogrevival.de/plattenspieler/501-1000/
Nun hätte ich dazu ein paar Fragen:
1. Was für einen Anschluss hat diese Gerät? Bzw. gibt es einen Adapter auf cinch?
2. Was wäre ein sinnvoller Vorverstärker, der auch zu meiner Mikroanlage passt:Panasonic SA-PM45?
Vielen Dank
Yahoohu
#2 erstellt: 04. Sep 2022, 21:20
Das sind drei Plattenspieler
Und Du willst einen davon an Deine Schrottanlage anschließen?
akem
#3 erstellt: 04. Sep 2022, 21:23
Der TD3001 hat gar keinen Tonarm verbaut und daher auch keinen NF-Anschluß.
Normalerweise haben alle Tonarme, die Du zum nachträglichen Einbau bekommst, einen Cinch-Anschluß am verstärkerseitigen Ende des Kabels.
Der vorhandene Ausschnitt für den Tonarm ist für SME-Arme. Die sind aber relativ teuer. Daher kann die Anfertigung eines neuen Montageboards nötig sein.
Andreas
the_slider
#4 erstellt: 04. Sep 2022, 21:25
Und Du willst einen davon an Deine Schrottanlage anschließen? :X
Schon klar, dass auf der Seite drei Modelle sind ;-)
Ob du meine Anlage gut oder schlecht findest, beantwortet aber nicht meine Frage
Skaladesign
#5 erstellt: 04. Sep 2022, 21:30
und welchen meinst du jetzt. Für den ohne Tonarm gibts keinen Adapter
the_slider
#6 erstellt: 04. Sep 2022, 21:34
Den mittleren "Thorens TD 3001 BC"
Skaladesign (Beitrag #5) schrieb:
und welchen meinst du jetzt. Für den ohne Tonarm gibts keinen Adapter :D
Skaladesign
#7 erstellt: 04. Sep 2022, 21:46
Na Spaß beiseite, für 749 bekommst du schöne, gute, fertige Dreher Gebraucht oder neu .
Was ist bei dem Teil deine Profession ?
Yahoohu
#8 erstellt: 04. Sep 2022, 21:51
Für den Thorens brauchst Du einen Tonarm, also 749,00 + Kosten für Tonarm (SME gebraucht ca. 500 Euro), für den Tonram brauchst Du ein System mit Nadel, sagen wir mal 300 Euro, dann brauchst Du einen Phonovorverstärker, na sagen wir 100 Euro. Also 1600 Euro.
An eine Schrottanlage für 80 Euro?
Und jetzt die ganz schlechte Nachricht: Das geht nicht. Da ist kein Eingang.
[Beitrag von Yahoohu am 04. Sep 2022, 21:52 bearbeitet]
arizo
#9 erstellt: 04. Sep 2022, 23:43
Mit der "Anlage" kann man doch Kassetten abspielen.
So rein theoretisch könnte man dann so einen Adapter verwenden, um ein externes Signal einzuspeisen.
Dann noch einen Cinch-Klinke-Adapter an den externen Phonovorverstärker und es sollte auch über diese Anlage abspielbar sein.
Ob die Aktion sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt...
sossecontainer
#10 erstellt: 05. Sep 2022, 01:26
Ist nicht böse gemeint, aber mit dem - äääh- "Gerät" stellt sich wirklich die Frage, ob das nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Das wäre wirklich wie Perlen vor die Säue.
Sinnvoller wäre, wenn es nur ums "Vinyl Feeling" geht, beispielsweise eine Kombination:
-> Solider älterer Vollverstärker zB Yamaha AX-500 für etwa 150€
+ Günstiger Plattenspieler zB Technics SL Q2 (ca. 170€) mit günstigem Tonabnehmer wie AT-VM95 Serie für 30€ bis 150€
+ Brauchbare Lautsprecher wie ältere Grundig/Canton/Dual/KEF ~ 50 bis 200€
Damit liegst du preislich niedriger und erreichst trotzdem viel mehr.
[Beitrag von sossecontainer am 05. Sep 2022, 01:28 bearbeitet]
8erberg
#11 erstellt: 05. Sep 2022, 19:31
war die Frage wirklich ernst gemeint?
Am "Music-Port" sollte man 3,5mm Klinke einstöpseln können.
Teste mit einem Handy einmal ob das klappt.
Ein Plattenspieler wäre z.B.
https://www.voelkner...0&utm_content=extern
Dazu ein Kabel https://www.amazon.d...d=1662398945&sr=8-13
Wensn Dir Spaß macht kannst anfangen richtig Geld inne Hand zu nehmen
Peter
the_slider
#12 erstellt: 06. Sep 2022, 23:10
Also der
Yahoohu (Beitrag #8) schrieb:
(...)Und jetzt die ganz schlechte Nachricht: Das geht nicht. Da ist kein Eingang. :KR
Doch, ich habe einen Adapter von cinch auf musicport ;-).
Meine Anlage werde ich in den nächsten Jahren auch noch durch eine höherwertigere ersetzen, aber erstmal ist der Plattenspieler dran.
[Beitrag von the_slider am 06. Sep 2022, 23:24 bearbeitet]
8erberg
#13 erstellt: 07. Sep 2022, 06:39
Hallo
und daher meinst Du mit so einem Laufwerk ohne Tonarm ohne System und ohne Phonovorverstärker wäre der richtige Einstieg?
Peter
Yahoohu
#14 erstellt: 07. Sep 2022, 07:08
Wo ein Wille ist, ist auch ein Eingang
bielefeldgibtsnicht
#15 erstellt: 09. Sep 2022, 20:51
@ the slider: Der Thorens TD-3001 mit einem guten Tonarm und Tonabnehmer ist kompetent aufgebaut ein Top-Plattenspieler der zweifellos in der Oberlga anzusiedeln ist. Deine vorhandene Elektronik ist aber unterklassig, um im Bild zu bleiben, Kreis- oder Bezirksliga.
Natürlich ist es prinzipiell technisch möglich, den TD-3001 an die Elektronik anzuschließen. Fraglich bleibt, ob dies sinnvoll ist.
Welche Erfahung hast du überhaupt mit Plattenspielern? Der TD-3001 hat ein schwingendes Subchassis, kannst du so etwas einstellen und justieren? Mit dem TD-3001 begibst du dich auf Rennsportniveau, so ein Subchassis ist mit der Einstellung eines Fahrwerks vergleichbar und erfordert Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Deine Anlage hat allenfalls das Niveau eines Smart. Mit einem Smart kann man aber nicht mal ein Go-Kart Rennen fahren.
Fazit: wenn du keine Erfahrung mit High-End-Plattenspielern hast, ist der TD-3001 in deinem Fall ein völliger Fehlkauf, du wirst an den Herausforderungen dieses Plattenspielers scheitern.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 09. Sep 2022, 20:52 bearbeitet]
einstein-2
#16 erstellt: 10. Sep 2022, 07:27
Hallo
Ich wette, du bist noch nie SMART gefahren. An sonsten hättest du keine solch profunde Unkenntnis von dir gegeben.Ich fahre seit 2001 nun den Fünften.
8erberg
#17 erstellt: 10. Sep 2022, 08:54
nicht nur in puncto Auto war es eher nix....
Egal. Wer Voodoo mag kann sein Portemonnaie von solchen Gestalten wie Phonosophie-Super-Ingo plündern lassen..
Nicht vergessen: viele Aufkleber draufbappen!
Peter
bielefeldgibtsnicht
#18 erstellt: 10. Sep 2022, 11:24
Es war klar, sobald man Phonosophie nur erwähnt, geht das übliche Bashing los.
Leider hier völlig fehl am Platz. Niemand hat von Wunder wirkenden Aufklebern irgendwelcher Art gesprochen.
Und die Gemeinschaftsentwicklung des TD 2001 / P3 von Thorens und Phinosophie entspricht nun mal den Tatsachen, ganz ohne irgendwelche Aktivator-Aufkleber.
Schade, wenn manche so etwas nicht anerkennen können und es zum Anlass nehmen, ihre Shitstorm-Hasstiraden zu starten.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 10. Sep 2022, 11:24 bearbeitet]
raindancer
#19 erstellt: 10. Sep 2022, 11:29
@einstein
Ich fordere dich zum Duell SMART gegen Kart.
Ich wette 10.000 €, daß ich dich innerhalb 10 Runden überrunde.
Skaladesign
#20 erstellt: 10. Sep 2022, 11:58
Bitte das Video hier einstellen
einstein-2
#21 erstellt: 10. Sep 2022, 12:30
raindancer (Beitrag #19) schrieb:
@einstein
Hallo
Entschuldige, dass ich nun Gossensprache anwende, aber diese Wette ist doch blöder wie blöd. Welches normale Auto hat denn gegen einen echten Kart eine Chance? Dümmer geht's wohl nicht. Aber wir sollten beim eigentlichen Thema bleiben. Ich bitte nochmals um Entschuldigung für meine Gossensprache, aber ich konnte einfach nicht anders.
Und noch was, ich mit meinen 71 lasse mich doch nicht auf eine Wette mit einem jungen Soicher ein.
[Beitrag von einstein-2 am 10. Sep 2022, 12:37 bearbeitet]
8erberg
#22 erstellt: 10. Sep 2022, 14:06
Der hat im Gegensatz zu Deiner Behauptung da nix "dran entwickelt"
Peter
bielefeldgibtsnicht
#23 erstellt: 10. Sep 2022, 17:41
@ 8erberg: Dann hast du mehr Hintergrundwissen als die Fachpresse.
Woher weißt du das?
https://www.hifitest.de/test/plattenspieler/phonosophie-no3-7814
Ich halte Phonosophie bezüglich Thorens für absolut kompetent. Wie ist es dann zu erklären, dass alle Phonosophie-Thorens-Modifikationen stets volle Garantieabdeckung hatten? (TD-166 = Phonosophie P1, TD 160 = Phonosophie P2)
Auch der neue Thorens-Vertrieb kooperiert mit Phonosophie. Es wird eine modifizierte Variante des aktuellen TD-1500 geben.
Gerd
sossecontainer
#24 erstellt: 10. Sep 2022, 17:51
Bei der "Qualität" wundert es mich auch nicht, dass man alle 4 Jahre einen neuen braucht
13mart
#25 erstellt: 10. Sep 2022, 18:50
8erberg (Beitrag #13) schrieb:
...meinst Du mit so einem Laufwerk ohne Tonarm ohne System und ohne Phonovorverstärker wäre der richtige Einstieg?
Da schließe ich mich in diesem Fall an: Die Auswahl und der Einbau eines Tonarms - die
erste Hürde - muss genommen werden. Dann braucht es ein zum Tonarm passendes
Tonabnehmersystem, danach ein zum System passender Phonoverstärker. Sicher, alles
machbar, aber der finanzielle Aufwand ist nicht gering, hinzu kommt das nötige Wissen.
skeptische Grüße
Mart
Yahoohu
#26 erstellt: 11. Sep 2022, 00:08
Der TE ist sowas von interessiert von euren Ausführungen, joi, joi, joi,
8erberg
#27 erstellt: 11. Sep 2022, 07:57
Lager "Eigenentwicklung" höhere Ansteuerfrequenz, Kabelvoodoo.
Ach, so ein Zeugs ist bei einem Plattenspieler entscheidend?
Meine Güte...
Peter
Alternative zu Thorens TD 3001
p_w am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  23 Beiträge
Thorens TD 3001
ppp56 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  9 Beiträge
Plattenspieler Adapter für 3,5mm?
eos_01 am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  10 Beiträge
thorens plattenspieler
#HEIMDALL# am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  24 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler + Vorvertärker
tester2005 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  22 Beiträge
Thorens TD 190
Jannnyck am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Kellerfund Thorens TD 320 - ein paar Fragen .
Pezzi am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  11 Beiträge
Tipps für den Thorens TD 318 Plattenspieler
Susuni am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
Fragen zu SABA PSP 350 Plattenspieler
Deniz139 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  18 Beiträge
Phono-Vorverstärker für Thorens & Grundig Plattenspieler
Johannes1991 am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephb0487
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.721
