HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kellerfund Thorens TD 320 - ein paar Fragen . | |
Kellerfund Thorens TD 320 - ein paar Fragen .+A -A |
Pezzi
20:46
erstellt: 14. Sep 2007, |
Moin moin, heute war ich bei meiner Schwester um ihr beim Kellerausmisten zu helfen, da seh ich im Regal einen Plattenspieler stehen. Als ich genauer hinguckte konnte ich unter dem ganzen Staub "Thorens" lesen... "Der steht schon Jahre da, ich hör doch keine Platten mehr, ausserdem ist er kaputt, der dreht nicht mehr..." kam von meiner Schwester und dann die magischen Worte :"Wenn du ihn willst, nimm ihn mit ...". ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt steht er bei mir, ein Thorens 320 TD mit 80-100 Stunden Betriebs- und einigen Jahren Standzeit. ![]() ![]() Vom Dreck und Staub abgesehen macht er einen sehr guten Zustand, nicht ein Kratzer auf der Haube, und wird hier, sobald ich ihn fertig habe meinen Philips 312 ablösen ![]() Hab sogar noch ein altes Thorens Netzteil gefunden mit folgenden Daten: ![]() ![]() Auf dem Thorens steht aber: ![]() ![]() Nun zu meinen Fragen: 1) Kann ich den Plattenspieler mit meinem Netzteil betreiben? Falls nein, muss es ein Original Thorens Netzgerät sein oder gibt es (evtl. bessere) Alternativen ? 2) Es waren keine Transportsicherungen dabei, um das Subchassi zu fixieren, hat jemand eine Adresse wo ich die bekommen kann ? 3) Worauf muss ich beim Reinigen/Inbetriebnehmen des Gerätes achten? Ich habe bisher mit einem Philips 312 gehört und bin mir bewusst, daß der Thorens in einer anderen Liga spielt, und möchte möglichst keine groben Fehler machen... Das mit dem "...kaputt, der dreht nicht mehr..." , wird, wie ich meine Schwester kenne der abgesprungene Riemen gewesen sein ![]() Pezzi |
silberfux
21:35
Hallo Pezzi, das Netzteil 10 V ist für den 16 V Eingang ungeeignet. Entweder Du schießt irgendwo das Thorens 16 V Netzteil. Oder : Bei Pollin gibt es für knapp 2 € ein kräftiges 16V Wechselstrom Netzteil. Nur der passende Thorens Niedervolt-Hohlstecker ist schwer zu bekommen. Notfalls nimmst Du den vom 10 V Netzteil. Gruß von Silberfux |
Pezzi
22:13
Ok, dann werd ich mal zusehen was da geht, evtl. hat meine Schwester ja das Originale auch noch, aber wer weiss wann sie das findet ... ![]() Pezzi |
the_det
22:38
Moin mannomann, so einen Keller will ich auch haben ![]() ![]() Ich würde dem Gerät noch einen neuen Riemen und dem Tonabnehmer eine neue Nadel spendieren. Bei diesem Spieler darf die Nadel für's OM-System ruhig hochwertig sein. Viele Grüße Det |
MikeDo
00:14
erstellt: 15. Sep 2007, |
Nicht zu vergessen, dass das alte Lageröl sicherlich ausgewechselt werden sollte. Lange Standzeiten sind u.U. Gift für PS. Das Lageröl kann verharzt sein. Die Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile könnte etwas eingeschränkt sein. Kontrolliere das mal und teste die u.a die Nachlaufzeit. Riemen runter, den Drehteller versuchen auf in etwa 33 1/3 zu drehen. Dann schauen, wie lange der Dreher bis zum Stillstand braucht. Sollte an die 90 Sek. mindestens sein. Für eine optimale Aufwertung des 320er setze Dich mit Joel Boutreux in Verbindung. Als alter Thorensmitarbeiter kann er Dir gute Ratschläge geben. Er hat übrigens auch die Lageröle und die passenden Riemen. --> j.boutreux@gmx.de ist seine Emailaddy. ![]() [Beitrag von MikeDo am 15. Sep 2007, 00:16 bearbeitet] |
Pezzi
01:44
Ich habe fertig ![]() ![]() ![]() Mann ist der schick, ich freu mir hier n Ohr ab ![]() ![]() Ein 16 Volt Netzteil krieg ich erstmal von einem Freund, und dann spitz ich meine Schwester an das Original zu suchen .... @the_det Die Anleitung hilft mir sehr weiter, da kann ich die Einstellmöglichkeiten alle nachgucken, super ![]() @MikeDo Klassetip, E-mail an Joel ist schon raus. Also, neuer Riemen, neues Lageröl, neue Nadel (mit hochwertig gibts da im Moment dezente monetäre Engpässe), Lift und Tonarm ölen und im Winter kommt diese pottenhässliche Blechbodenwanne ab und was Holziges drunter.... Hab ich noch was vergessen ? Jetzt erstmal Gute Nacht an alle, Pezzi |
the_det
09:51
Hi Pezzi, wirklich hübsches Gerät, Glückwunsch ![]()
Mikes Vorschlag mit dem Lageröl ist sicher die wichtigste Maßnahme um sich das Lager nicht zu ruinieren. Wenn der Tonabnehmer noch sauber abtastet, besteht noch kein Grund, die Nadel auszuwechseln. Das kann man aber immer noch machen, wenn gewissen Engpässe beseitigt sind :D. Ansonsten brauchst Du die Kiste nicht zu pimpen. Viel Spaß mit Deinem "neuen" Plattenspieler. Grüße Det |
silberfux
13:43
Hi, pass gut auf, dass es ein Netzteil mit Wechselstromausgabe ist. Gruß von silberfux |
TomSawyer
14:53
Hallo, ich sehe es ähnlich wie Det: 1. Lageröl tauschen (gleichzeitig Hartmetall-Lagerspiegel einlegen), beides bei Joel zu bekommen 2. Riemen tauschen (wichtig: richtige Länge), auch bei Joel 3. Tonabnehmer mal nur tauschen, wenn er wirklich hinüber ist. 4. Spieler waagrecht aufstellen 5. Subchassis richtig einstellen (dauer 3 Minuten) Gesamtdauer: unter 30 min. ![]() Die Bodenwanne braucht nicht getauscht werden. Wenn man micht waagrecht auf den Spieler schaut, sieht man die Wanne nciht. Und klanglich hat sie keinen Einfluss. Unterhalt Dich mal mit Joel darüber. Da macht ein Austausch gegen eine Holzplatte keinen Sinn (im Gegeensatz zu den 14x/16x). NF-Kabel tauschen würd eich erst, wenn es einen neuen Tonabnehmer und mehr Geld im Budget gibt ![]() Das war dann aber schon alles, was beim TD 320 zu tun ist. LG Babak |
Pezzi
15:24
Ja prima, hab gerade bei Joel bestellt, komplettes Kit mit Riemen, Öl und Lagerspiegel, das geht dann alles neu... Die Nadel hat wie gesagt noch nicht viel gelaufen, dann lass ich die man erstnochmal und hoffe dass das Päckchen von Joel bald kommt damit ich das gute Stück in Betrieb nehmen kann... Waagrecht Auftsellen und Subchassis einstellen krieg ich auch hin, und dann werden erstmal meine Lieblingsplatten auf dem Thorens gehört. Schönes Wochenende, Pezzi |
MikeDo
18:11
Prima. Wenn alles erledigt ist, hast Du einen exzellenten PS. Dann kannst Du Dir irgendwann Gedanken über einen neuen TA machen. ![]() ![]() |
Thorens TD 320 pantagruel78 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD-320 reanimieren Murmler am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 14 Beiträge |
Thorens TD 320 Wyat am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Antriebsriemen Thorens TD 320 Badknuffi am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
Tonarmbrett Thorens TD 320 pioneeer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TD 316-320 ? ViennaCalling555 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 12 Beiträge |
Thorens td 320 grummelzwerg am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Tonabnehmersystem Thorens TD 320 Chris-82- am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Jugendtraum Thorens TD 320 _Andree_ am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Thorens Td 320 rolandL am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 7 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
