HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » PHILIPS 212 - welche Boxen und Zubehör? | |
PHILIPS 212 - welche Boxen und Zubehör?+A -A |
the_hax
11:33
erstellt: 25. Aug 2022, |
Hallo liebe Forengemeinde, wir haben kürzlich einen PHILIPS 212 geschenkt bekommen: ![]() ![]() ![]() Allerdings kennen wir uns bisher noch zu wenig mit dem Betrieb nicht gut aus. Wir haben Aktivboxen von Wavemaster, die wir versucht haben, direkt anzuschließen: ![]() ![]() Allerdings kam dabei kein vernünftiger Ton heraus. Nun habe ich schon ein wenig nahgelesen und schätze, dass uns ein Phono Vorverstärker fehlen dürfte. Ist das richtig? Und wenn ja, könnt ihr mir eine Empfehlung aussprechen? Herzlichen Dank Alexander |
Tattermine
12:15
Ja, das ist richtig. Möglicherweise geht jetzt hier mal wieder eine Grundsatzdiskussion darbüer los, was man da braucht, aber in dem hier vorgestellten Setup reicht höchstwahrscheinlich was "einfaches" um 30 - 40 € (Genaueres kann ich leider nicht sagen), so wie ![]() Was mit zusätzlich auffällt: die Nadel würde ich austauschen, da ihr "Lebensalter" unbekannt sein dürfte. Suchbegriffe sind hier Philips D59 bzw. D60. |
8erberg
12:20
Hallo wenn auch andere Quellen (TV, Handy) genutzt werden sollen ![]() Vorteil: Lautstärke kann direkt geregelt werden. Peter |
Yamahonkyo
12:15
erstellt: 26. Aug 2022, |
Hi, für die Philips Tonabnehmer ist ein ![]() Eine sehr gute Ersatznadel ist die ![]() Eine ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 26. Aug 2022, 12:43 bearbeitet] |
the_hax
12:31
Besten Dank für die direkte Hilfe! Wie oft sollte so eine Nadel denn getauscht werden? Den Vorverstärker für ~30 EUR habe ich nun mal bestellt und werde berichten, wie es lief. (edit: jetzt kam während des Verfassens der Nachricht noch die Antwort von Roland rein - auch dafür Danke! Wird als Alternative abgespeichert.) Zu dem Vorverstärker für weitere Quellen: wie würde man denn diese Quellen an den Verstärker bringen? Gruß Alexander [Beitrag von the_hax am 26. Aug 2022, 12:36 bearbeitet] |
Yamahonkyo
12:57
Hallo Alexander, ein grober Richtwert bei diesen Nadeln sind ungefähr 300 Stunden. Wie gesagt, es ist nur ein Richtwert. Nadeln können auch deutlich länger sauber spielen. Ich vertraue da auf mein Gehör und wechsle die Nadeln, wenn der Klang deutlich nachlässt, oder Verzerrungen auftreten. Bei gebrauchten Plattenspielern empfiehlt sich fast immer ein Nadelwechsel, weil man nicht weiß, wie alt sie ist, und wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Zum Vorverstärker: Der VV hat Cinch Eingänge. Gruß Roland |
8erberg
13:25
Hallo, Beim Avartix liegt ein Adapterkabel von Klinke auf RCA/Cinch (z.B. fürs Handy oder PC) bei. Peter [Beitrag von 8erberg am 26. Aug 2022, 13:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:30
Wie werden/können denn eigentlich die Wavemaster-Boxen in der Lautstärke geregelt werden? Gibt es da eine FB zu? Ansonsten sollte man definitiv zu dem verlinkten Pre mit Lautstärkeregler greifen, sonst knallt dir alles immer in voller Lautstärke aus den Boxen ![]() |
Yamahonkyo
13:46
Die Lautstärke kann an den wavermaster Base (rechte Box, seitlich) geregelt werden. Wenn ich das richtig sehe, gibt es eine Fernbedienung. Hey, das sind Bluetooth Boxen, oder? Da könnte man den Plattenspieler auch woanders hinstellen und hinter den Phono Pre einen BT Transmitter hängen. Spart die Verkabelung zur Box. ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 26. Aug 2022, 13:49 bearbeitet] |
the_hax
15:06
Ja, genau, das sind Bluetooth Boxen.. Das mit dem Transmitter hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten! Die Nadel hat bei der Verwandtschaft vermutlich eher 300 Tage als 300 Stunden Nutzungsdauer angesammelt... |
Yamahonkyo
15:26
Ich habe diesen ![]() Der hat eine relativ geringe Latenz und ich habe noch keinen Empfänger gefunden, der sich damit nicht pairen ließe. Man kann damit übrigens zwei Empfänger verbinden, z.B. die Boxen und einen BT Kopfhörer. Eine neue Nadel kann ja nicht schaden. Welche auch richtig gut sind, sind die ![]() ![]() Eine BD/NL 946 D 59 Nadel entspricht technisch, wie auch klanglich vielmehr einer 946 D 67. Dadurch verbessert sich zum Einen der Klang deutlich, zum Anderen erhöht sich die Haltbarkeit auf mindestens das Doppelte. Ich nutze diese selbst für meine Philips Tonabnehmer. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 27. Aug 2022, 09:31 bearbeitet] |
Philips 212 Electronics ameland am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
PHILIPS GA 212 electronic antitransistorischer_Röhrling am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 19 Beiträge |
Philips 212 Electronics Dietmar_Post am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips 212 / Hilfe marcus33 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 17 Beiträge |
Philips 212 Electronic Schaltplan Tunfisch am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 36 Beiträge |
Philips 212 Electronic Endabschaltungsbirnchen N.Sp. am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Philips 212 Electronic Sensortasten Problem evilknievel am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Philips 212 Brummproblem lavapost am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
Problem bei Philips GA 212 Eisenhans1 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Philips 212 Electronic: Neues System? uvahult am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 11 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.293
