Philips 212 / Hilfe
marcus33
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 16:47
Moin. Ich habe den genannte Schallplattenspieler noch auf dem Dachboden gehabt. Hab ihn heute mal unter die Lupe genommen. Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. Der Ein-Aus Schalter rastet nicht mehr ein. Aber da gibt es wohl noch Ersatz. Das zweite ist der DIN Stecker. Da fehlt irgendwie ein Pin. Gehört das so?image. Und lohnt sich hier der Aufwand? Alle anderen Funktionen sind gegeben.
bielefeldgibtsnicht
#2 erstellt: 25. Nov 2018, 22:08
Ich hatte vor langer Zeit den 212, der DIN-Stecker ist im Original-Zustand 5-polig.
Ein/Aus-Schalter: läuft der Plattenspieler und du kannst trotzdem an- und ausschalten?
Beim Schalter könnte eine Feder fehlen, die ihn jeweils zurückstellt.
Evtl. ist auch ein Plastikteil abgebrochen.
Gerd
marcus33
#3 erstellt: 25. Nov 2018, 22:29
Ja. Er läuft. Ich müsste den Knopf aber gedrückt halten.
bielefeldgibtsnicht
#4 erstellt: 26. Nov 2018, 22:41
Ich fürchte, der Ein-/Ausschalter muss ersetzt werden. Ist es der Wippschalter vorne rechts?
Hast du dir das Ganze schon mal von unten angesehen?
Du brauchst wahrscheinlich ein Ersatzteil.
Gerd
bielefeldgibtsnicht
#5 erstellt: 26. Nov 2018, 22:50
Sieh dir mal das Foto an, ist die schwarze Feder bei deinem Schalter vorhanden? Oder hat der Schalter Federspannung und du musst ihn festhalten, damit er nicht zurückspringt?
Philips 212 Ein-Ausschalter
8erberg
#6 erstellt: 27. Nov 2018, 08:25
der "fehlende Pin" interessiert beim DIN-Stecker nicht, das ist "Aufnahme links" und nur für Tonband/Cassettengeräte nötig.
Beim Netzschalter: wenn nicht mehr zu finden überbrücken und eine schaltbare Steckdosenleiste o.ä. nehmen.
Peter
marcus33
#7 erstellt: 27. Nov 2018, 10:50
Danke jetzt bin ich schon mal ein Stück weiter. Also der wippschalter funktioniert. Ist wirklich nur der Druckknopf zum einschalten. Dann werde ich erst mal einen Adapter besorgen. Dann kann ich zumindest testen ob was raus kommt und ob das ok ist. Dann kann ich mir das mit dem Ersatzteil ja überlegen. Eigentlich brauche ich das Gerät nicht. Aber zum verschrotten finde ich es echt zu schade. Ist ja nun auch schon fast 45 Jahre alt. Danke👍
8erberg
#8 erstellt: 27. Nov 2018, 12:20
gugg Dir aber noch vorher den Riemen an. Die Philips-Riemen verwandeln sich über die Jahre gerne in eine klebrige siffige Masse die ihre Aufgabe nicht mehr erledigen können...
Ersatz gibt es in der Bucht.
Peter
marcus33
#9 erstellt: 27. Nov 2018, 12:57
Ja. War auch Matsch. Hab nur zum testen meinen alten vom Thorens aufgelegt. Der passt schon ganz gut.
marcus33
#10 erstellt: 27. Nov 2018, 18:44
Nach 1,5 Stunden und mehreren Ankäufen habe ich es tatsächlich geschafft diesen fiesen Schalter zu kleben. Sieht zwar wild aus aber es hält.DA952411-A581-4B9D-829C-DCDD4CBE3A0B
marcus33
#11 erstellt: 27. Nov 2018, 22:18
Und noch ein bisschen aufgefrischt.E154C7CE-4AC5-4DB4-B4DB-1D54F530B036173BF1FF-72A2-43C8-8DC9-19CFE81B5479
holger63
#12 erstellt: 27. Nov 2018, 22:39
Schönes Gerät! Jetzt muss er nur noch klingen.. 👍
marcus33
#13 erstellt: 27. Nov 2018, 22:43
Ich werde berichten!!!!!
marcus33
#14 erstellt: 01. Dez 2018, 18:49
So. Jetzt hab ich den Adapter. Massebrummen ist noch da. Das lässt sich ja beseitigen. Was mich mehr nervt sind die sensortasten. Die springen hin und her. Bei 33 hält er garnicht es sei denn ich lasse den Finger drauf. Gereinigt habe ich die Tasten schon. Hat noch jemand eine Idee?
marcus33
#15 erstellt: 01. Dez 2018, 19:12
Oder mache ich das mit dem reinigen falsch? Isopropanol und Tasten damit reinigen. ?????
DB
#16 erstellt: 02. Dez 2018, 17:47
Da wird wohl schlicht und einfach die Logik dahinter faul sein. Das sind ein paar bistabile Kippstufen. Sollte sich finden lassen. Schaltplan gibt es bei elektrotanya.
MfG
DB
jooo1000
#17 erstellt: 24. Jan 2022, 13:22
Das ligt an den Birnchen..... Müssen genau die richtigen sein. ich meine- 6v 0,5 ma
Sie fungieren mit als eine art Widerstand.
Hilfe bei Philips 212 Electronic
Dirty_Harry1 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfe beim Philips 212 Brummproblem
lavapost am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  3 Beiträge
Hilfe Schallplattenspieler Philips 212 geht nicht mehr!
Aley89 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  2 Beiträge
Philips 212 Electronic Schaltplan
Tunfisch am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  36 Beiträge
PHILIPS GA 212 electronic
antitransistorischer_Röhrling am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  19 Beiträge
Philips 212 Electronics
Dietmar_Post am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
ameland am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Philips 212 Electronic Endabschaltungsbirnchen
N.Sp. am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Problem bei Philips GA 212
Eisenhans1 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
Philips 212 Electronic: Neues System?
uvahult am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
