Brauche Beratung für Schallplatten digitalisieren
El_Rizzo
#1 erstellt: 09. Jul 2022, 14:30
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bräuchte eine Beratung von euch Experten zum Thema Schallplatten digitalisieren
Ich bin was Plattenspieler angeht und das Digitalisieren von Schallplatten absoluter Anfänger, daher verzeiht mir bitte wenn ich mal den falschen Begriff benutzen sollte oder eine etwas dämliche Frage stelle
Meine Ausgangslage ist wie folgt, ich besitze einen Plattenspieler (Modell siehe Bilder) ohne digitalen Ausgang der an einen Verstärker angeschlossen ist und einen Desktop Computer sowie einen Laptop. Der Computer steht jedoch zwei Stockwerke entfernt vom Plattenspieler und fällt somit als direktes Ziel für die Speicherung der Aufnahme flach, womit der Laptop noch bleiben würde.
Ich habe mich ein wenig durch Artikel zum Thema gelesen die ich durch googeln gefunden habe und es scheint ja mehrere Optionen zu geben wie man mein Unterfangen bewerkstelligen kann. Am einfachsten/besten für meine Situation scheint mir einen Phono-Vorverstärker mit USB Ausgang zu nutzen um diesen dann direkt an meinen Laptop per USB anzuschließen und dort die Daten zu speichern.
Alternativ habe ich auch gelesen dass ich das analoge Signal vom Plattenspieler stattdessen auch durch meinen Verstärker schleifen und über den Kopfhörer Ausgang dann direkt in den Laptop weiterleiten könnte und dann die Soundkarte vom Laptop das analoge Signal in ein digitales umwandelt. Da der Laptop aber nur eine billige onboard Soundkarte besitzt (günstiger Lenovo für ~600€ zum surfen und sonst nichts großem) befürchte ich dass das vielleicht nicht so optimal für die Qualität wäre.
Jetzt wäre meine Frage an euch ob meine Idee mit dem Phono-Vorverstärker tatsächlich am meisten Sinn macht oder ob ihr mir zu einer anderen Methode raten würdet und falls das mit dem Vorverstärker Sinn macht, zu welchem Modell könntet ihr mir da raten? Falls ihr sagt dass mein Plattenspieler allgemein nicht so der Bringer ist als Ausgangsquelle dann dürft ihr mir natürlich gerne auch diesbezüglich Empfehlungen aussprechen
Ich weiß dass es auch Plattenspieler gibt die eine direkte Möglichkeit der Digitalisierung per angestecktem USB Stick bieten, ist so was vielleicht sogar eher zu empfehlen?
Mein Budget würde maximal so um die 500€ liegen, wegen 30-40€ mehr mach ich mir auch nicht ins Hemd, aber es sollte halt nicht weit darüber gehen.
Sorry für den Aufsatz und vielen Dank schon mal für alle Antworten!
Plattenspieler Tonabnehmer
schmiddi
#2 erstellt: 09. Jul 2022, 16:50
Ich habe Platten immer über einen USB Vorverstärker digitalisiert. Der Dynavox wäre geeignet. Als Software habe ich Audio Cleanng Lab von Magix verwendet.
Dein Plattenspieler und auch dein Tonabnehmer sind schon wirklich gut. Wenn die Nadel noch nicht verschlissen ist kannst du deine Platten ganz hervorragend digitalisieren.
[Beitrag von schmiddi am 09. Jul 2022, 17:24 bearbeitet]
El_Rizzo
#3 erstellt: 09. Jul 2022, 17:07
Okay, das klingt ja schon mal sehr gut, dein Link scheint jedoch nicht zu funktionieren könntest du den eventuell korrigieren? Woran würde ich denn merken dass meine Nadel verschlissen ist? Kann man das optisch erkennen oder macht sich das primär durch Kratz/Störgeräusche bemerkbar? Und kannst du eine Seite empfehlen wo ich eine Ersatznadel bestellen könnte falls dem so ist?
Vielen Dank schon mal für die hilfreiche Antwort!
schmiddi
#4 erstellt: 09. Jul 2022, 17:28
Habe den Link repariert, sollte jetzt funktionieren.
Sehen tut man es nicht wenn die Nadel verschlissen ist, man kann es nur hören. Es können Verzerrungen auftreten und S-Laute beginnen zu "zischeln". Meine Anlaufstelle für Tonabnhemer bzw. Ersatznadeln ist Thakker
Hier schon eine recht gute Ersatznadel EPS 270 HE
oder eine Richtig gute Ersatznadel mit SAS Schliff EPS 270 SAS
Welche du nimmst hängt auch davon ab was du in Zukunft mit deinen Platten bzw. Plattenspieler vorhast. Willst du deine Platten digitalisieren um dann in Zukunft keine Paltten mehr zu hören würde ich die günstigere Nadel wählen. willst du aber auch weiter Paltten in möglichst guter Qualität hören würde ich die SAS Nadel nehmen.
Eine kleine anmerkung von mir noch. Platten zu digitalsieren ist echt aufwändig und zeitintensiv. Wenn es sich nicht um besondere Aufnahmen handelt, ist es meiner Meinung nach besser sich die CD zu besorgen und die zu rippen. Gebrauchte CDs bekommt man schon fast nachgeschmissen. Wenn du Zeit hast kannst du natürlich deine Platten digitalisieren, kann auch ein entspannendes Hobby sein.
[Beitrag von schmiddi am 09. Jul 2022, 17:45 bearbeitet]
evilknievel
#5 erstellt: 09. Jul 2022, 17:56
Man benötigt keine 500 Euro.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-26124.html
Der Technics ist ein guter Plattenspieler.
Wenn du viel Vinyl hörst, würde ich über eine Jico SAS nachdenken. Platten waschen ist auch nicht verkehrt (google Cheap Thrill).
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 09. Jul 2022, 17:57 bearbeitet]
El_Rizzo
#6 erstellt: 09. Jul 2022, 18:02
Link funktioniert jetzt, danke! Bezüglich Verschleiß muss ich wohl mal genauer hinhören, direkt aufgefallen wäre mir jetzt nichts diesbezüglich, aber darauf geachtet hab ich natürlich auch nicht speziell.
Habe schon vor in Zukunft die Platten auch noch anzuhören, aber für Unterwegs oder am PC ist es halt einfach um Welten angenehmer/überhaupt erst möglich wenn man die Musik in digitaler Form parat hat.
Ich hab zum Glück keine all zu große Sammlung an Platten die ich digitalisieren will und das wird dann nach und nach erledigt und wenn eine neue mal dazukommt dürfte sich der Aufwand für ein einzelnes Album ja in Grenzen halten. Hast du vielleicht noch einen Link zu einem empfehlenswerten Tutorial was es alles zu beachten gibt bzw. welche Fehler man vermeiden sollte?
hpkreipe
#7 erstellt: 09. Jul 2022, 19:00
wenn der Verstärker einen richtigen Tape Out hat ist das der bessere Weg, der Kopförerausgang ist eher suboptimal.
Dann kannst Du dort eine USB Soundkarte anschließen und über den Laptop mit Audacity aufnehmen.
Ich sehe den Weg über eine weiter Phonosektion mit USB als nicht notwendig an, sofern der jetziger Verstärker eine vernünftiges Phonoabteilung bietet.
Um was für einen Verstärker handelt es sich denn?
El_Rizzo
#8 erstellt: 09. Jul 2022, 19:10
Der Verstärker ist ein Grundig Fine Arts A-9009.
hpkreipe
#9 erstellt: 10. Jul 2022, 07:26
HI,
na dann.
die Phonosektion ist, so meine schien Erinnerung zu habe, gut und die MC Seite wurde mittels eines internen Übertragers erreicht.
Viel wichtiger für Dich ist, dass Du damit drei analoge Ausgänge hast, die Du nutzen könntest:
Tape 1 out
Tape2 out
DAT out.
Ich meine das Gerät kann keine Analog zu Digital Wandlung vornehmen, so dass Du dann gleich ein digitalisiertes Phonosignal auf der DAT out bei der Digitalen Sektion erhältst.
Das meint aber mit einer gewöhnlichen externen Soundkarte solltest Du gut Aufnahmen anfertigen können. Ich würde dabei eine eine Karte achten, die einen eigenen Line-In hat und natürlich Treiber für Dein System. Die Spanne reicht hier bestimmt von 20€ bis 200€. Es kommt auch auf Deinen Anspruch an.
Ich habe bislang maximal 4 oder 5 LPs digitalisiert. Es steckt ein Haufen Arbeit darin und lohnt sich aus meiner Sicht nur, wenn man etwas sonst digital/ im Streaming nicht findet, oder auch nur als eine Kopie von einer LP/ einem analogen Träger, den man meint selber deutlich verbessern zu können.
Ich habe mir diese LPs dann immer so lange angehört, dass ich sie mir sich im Ergebnis jahrelang nicht mehr anhören wollte
Aufnehmen, meistens dann doch 2 oder dreimal, da immer etwas nicht perfekt war. Endknacksen und Endrauschen, eine Hüllkurve zur Veränderung des Frequenzgangs, die Kanäle zueinander abgleichen, das Stück für Stück, das Ergebnis dann noch schnell zusammenkopieren und natürlich so ablegen, dass man es zur Verfügung hat.
Das ist richtig Arbeit für oft nur marginalen Erfolg.
[Beitrag von hpkreipe am 10. Jul 2022, 09:22 bearbeitet]
Black_Cat_85
#10 erstellt: 10. Jul 2022, 10:54
Hallo El Rizzo,
wende dich mit deinem Anliegen mal an den User Basstrombose hier in Forum.
Er kann, wenn er möchte, sehr kompetent Hilfestellung geben bei deinem Anliegen.
VG
BC
.JC.
#11 erstellt: 10. Jul 2022, 11:22
Moin,
schau mal da.
Ich selbst mache es mit einem digitalen Fieldrecorder, siehe hier.
El_Rizzo
#12 erstellt: 10. Jul 2022, 16:02
War auch nur meine Obergrenze
Werde ich mir anschauen, danke!
Moin,
schau mal da.
Dankeschön, werde ich mir die Tage zu Gemüte führen!
Danke für den Hinweis, wenn ich mit dem Lesen der ganzen Beiträge und Links durch bin und noch Unklarheiten herrschen oder ich mir unsicher bin weiß ich an wen ich mich wenden kann
An meinem PC habe ich einen Aune X1s Pro DAC angeschlossen, der hat auch einen Line In, meinst du damit würde das auch gehen?
Klaus_N
#13 erstellt: 10. Jul 2022, 21:21
wie JC schon schrieb - ein digitaler Fieldrecorder ist eine einfache und günstige Lösung.
Ich verwende den Zoom H1 - klanglich super, erstellt MP3s bis 320 Mbit - einfach an einen analogen TapeOut des Verstärkers und los gehts.
[Beitrag von Klaus_N am 10. Jul 2022, 21:23 bearbeitet]
Elektronator
#14 erstellt: 11. Jul 2022, 01:53
Bei manchen Laptops kann man die eingebaute Soundkarte verwenden.
Steckt man einen Stecker in die Klinkenbuchse, kann man wählen, ob Eingang oder Ausgang und bei Eingang, ob Mikrofon oder Line Pegel.
Dann Line (Hochpegel) auswählen.
Bei Mikrofon kann der Eingangsverstärker übersteuert und Rauschen hörbar werden. Das ist keine gute Wahl.
childofman
#15 erstellt: 11. Jul 2022, 07:37
Eingebaute Soundkarte kann man natürlich nutzen ist aber meist alles andere als empfehlenswert - auch bei der Wahl von Line in oder Hochpegel. Klanglich oft nicht überzeugend (Impedanz), bei vielen Laptops wegen des Netzteils (nicht bei Lenovo) mit integrierter Brummschleife und vom Geräuschspannungsabstand nicht überzeugend (allerdings bei Vinyl ist das eher weniger relevant). Bitte dran denken, dass beim selber digitalisieren das Schneiden und Beschriften der Tracks wirklich aufwändig ist.
[Beitrag von childofman am 11. Jul 2022, 07:39 bearbeitet]
DJ_Ronny
#16 erstellt: 11. Jul 2022, 08:19
Hi Mal als Tip, ich habe es immer so durchgeführt. Aufnahme Programm Audacity so eingestellt, dass die lauteste Stelle der Schallplatte kurz vorm Roten ist. Dann die ganze Seite in einem aufgenommen. Entknacken Filter drüber und dann die einzelnen Titel, geschnitten und beschriftet.
9172christian am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  5 Beiträge
schallplatten digitalisieren
homunkulus am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  16 Beiträge
Chrisch am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  6 Beiträge
Schallplatten digitalisieren?
juppp am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  5 Beiträge
Schallplatten digitalisieren - geht das?
Blasmuskant am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
Schallplatten digitalisieren (Kratzer entfernen)
Gunsel am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  7 Beiträge
Schallplatten digitalisieren. Kaufempfehlung.
Oipride am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  54 Beiträge
Schallplatten einfach digitalisieren - Eine Anleitung
vanye am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  196 Beiträge
Schallplatten digitalisieren mit Marantz 1510
Atti5852 am 25.12.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  16 Beiträge
Schallplatten digitalisieren - Hilfe bei Auswahl von Weihnachtsgeschenk
paul123 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
