| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schallplatten digitalisieren (Kratzer entfernen) | |
Schallplatten digitalisieren (Kratzer entfernen)+A -A |
Gunsel
erstellt: 25. Apr 2014, 15:05
Hallo zusammen, herzlichen Dank für Eure Anleitung betreffend Schallplatten digitalisieren. Mein Problem besteht konkret darin, wie ich die relativ lauten Knackser wegbekommen kann, die durch Beschädigungen der Platte entstehen. Ich meine dabei nicht das leise Lagerfeuerknistern oder die Laufgeräusche, diese bearbeite ich mit den EasyTools von Algorithmix, funktioniert soweit sehr gut. Was ich damit jedoch nicht wegbekomme, sind die wirklich harten Knackser. Habe schon versucht, die Aufnahmen mit dem Klick-Filter von Audacity nachzubearbeiten, das Ergebnis ist allerdings nicht viel besser als der De-Click Filter von Algorithmix. Derzeit bearbeite ich die harten Klicks manuell mit WaveLab. Das ist ein WaveEditor der die Funktion besitzt, eine Wellenform über 1-3 Millisekunden wiederherzustellen. Für Aufnahmen mit ganz wenigen Knacksern funktioniert das wirklich optimal. Bei sehr schlechten Aufnahmen wird man allerdings wahnsinning, wenn man eine komplette LP in Schnipseln von 3 Millisekunden bearbeiten muss :-/ Wenn mich mir überlege, dass diese harten Knackser vor allem durch Kratzer verursacht werden, muss es doch möglich sein einen Filter zu programmieren, der expliziert nach regelmäßigen Klicks sucht. Man müsste dann bei dem Filter nur einstellen, ob die Aufnahme mit 33 oder 45 Umdrehungen gemacht wurde, woraus der Filter genau den Abstand der Störungen errechnen könnte, wonach er suchen muss. Gibt es so einen Filter? Welche anderen Programme verwendet Ihr, um die harten Knackser zu eliminieren? Gruß und Dank vorab Gunsel |
ParrotHH
erstellt: 25. Apr 2014, 15:10
Vinylfreakrock
erstellt: 25. Apr 2014, 18:12
Das geht ganz gut mit Audiacity. Eonfach extrem langsam abspielen und genau wo du den Knackser hörst pausieren dann zu zoomen bist du siehst wo genau der Knackser ist und versuch so wenig wie möglich vom Rest mitzumarkieren damit du nicht ein Stück des Liedes entfernst. Dann kannst di entweder mit den Tool reparieren arbeiten oder den kleinen Teil einfach raus löschen. so mach ichs immer aber wenn die Platte wirklich stark beschädigt ist dann dauert das sicher Stunden... Also ob sichs auszahlt und ob man soch nicht einfach ne neue Platte kaufen sollte musst du selber wissen. |
juergen1
erstellt: 25. Apr 2014, 18:31
Gruß Jürgen |
elchupacabre
erstellt: 25. Apr 2014, 18:32
Doch, außer bei Rap Musik. |
Hmeck
erstellt: 25. Apr 2014, 19:50
Auf keinen Fall löschen! Der Audacity-Effekt "Reparieren" tut seinen Job bei Knacksern hervorragend. Was man unbedingt üben sollte: Positionieren und Ein- und Aus-Zoomen mit den Tasten (wg. Bedienungs-Geschwindigkeit), Erkennen der Knackser im Schwingungszug (Impulse werden überzeichnet, deshalb leicht zu erkennen - ist aber Musikabhängig) Bei regelmäßigen Kratzern über mehrere Rillen ist das richtige Einzoomen für bequemes Ablesen der Zeitkonstante wichtig. Viel Arbeit spart man sich, wenn man vorher gründlich wäscht! Da kann man sich dann alle Rauschfilter etc sparen. Und immer daran denken: man kann nahezu beliebig viel Zeit pro Platte aufwenden, da ist rechtzeitiges Abbrechen der Arbeit ganz wichtig. Grüße, Hmeck |
jma
erstellt: 25. Apr 2014, 22:05
Wie in der ersten Antwort bereits verlinkt: Vinylstudio (aber sicher auch andere Digitalisierungssoftware) verfügt über eine skalierbare "Scan for Clicks" Funktion, mit der Du auch heftige Kratzer gut automatisch entfernen kannst. "HighEnd" oder "audiophil" ist das natürlich nicht mehr (und bei gut erhaltenen Platten solltest Du die Declicking Funktion sehr sparsam einsetzen oder ganz darauf verzichten), aber es bringt bei "schweren" Fällen im Vergleich zut unkorrigierten Version eine dramatische Verbesserung. Gruß Jens [Beitrag von jma am 25. Apr 2014, 22:06 bearbeitet] |
schallplatten digitalisieren homunkulus am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 16 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Chrisch am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren 9172christian am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren? juppp am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 5 Beiträge |
Grat an Schallplatten entfernen garnixan am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren - geht das? Blasmuskant am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren. Kaufempfehlung. Oipride am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 54 Beiträge |
Schallplatten einfach digitalisieren - Eine Anleitung vanye am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 196 Beiträge |
Brauche Beratung für Schallplatten digitalisieren El_Rizzo am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 16 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren mit Marantz 1510 Atti5852 am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 25.12.2023 – 16 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
