HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Dual CS 627 Q - wohin gehören diese... | |
Plattenspieler Dual CS 627 Q - wohin gehören diese Teile?+A -A |
Amy42
#1 erstellt: 11. Mai 2022, 11:10 | |
Hallo, möchte nach 20 Jahren meinen alten Plattenspieler wieder nutzen. Dabei habe ich zwei Kleinteile gefunden, die vermutlich dazu gehören, ich weiß aber nicht, wohin damit. Es handelt sich um einen schwarzen, etwa 10mm langen Kunststoffstift und eine dazu passende Feder. Kann mir jemand sagen, wo diese Teile verbaut waren und welche Funktion sie haben? Der Plattenspieler funktioniert soweit, nur der Tonarm geht nicht mehr automatisch vor und zurück. Habe es schon mit der hier beschriebenen Justierung versucht, hilft aber nicht. Haben die Teile vielleicht etwas damit zu tun? Danke im voraus Amy |
.JC.
#2 erstellt: 11. Mai 2022, 11:18 | |
Hi Amy, willkommen im Forum, das kann der sog. Steuerpimpel sein. |
Amy42
#3 erstellt: 11. Mai 2022, 11:41 | |
Danke für Deine schnelle Antwort! Kannst Du mir auch einen Hinweis geben, wo der verbaut war? Muss man dafür das Gerät öffnen oder gehört das zum Tonarm? Hier ein Bild vom Tonarm: [Beitrag von Amy42 am 11. Mai 2022, 11:45 bearbeitet] |
Passat
#4 erstellt: 11. Mai 2022, 11:52 | |
Das ist nicht der Steuerpimpel. Das ist der Arretierstift im Tonabnehmer. Der wird heruntergedrückt, wenn der Tonabnehmer in der Headshell montiert ist und geht in eine Öffnung der Nadel. Bei demontiertem System wird der Stift durch die Feder nach oben gedrückt und gibt die Nadel frei. Das sorgt dafür, das man die Nadel nur abziehen kann, wenn man den Tonabnehmer demontiert. Hier im Bild der linke Tonabnehmer ist ein TKS-System, wie es beim CS 627 Q verbaut ist. Oben der dicke Stift ist das entsprechende Teil: Das Teil kann man auch weglassen, die Nadel hält auch so. Zum Steuerpimpel: Der sitzt im Inneren des Geräts unterhalb des Tonarms und überträgt die Bewegung der Automatik auf den Tonarm. Wenn der verschlissen ist, funktioniert die Automatik nicht mehr richtig. Das Gerät ist dann aber weiterhin manuell bedienbar. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Mai 2022, 11:56 bearbeitet] |
evilknievel
#5 erstellt: 11. Mai 2022, 11:59 | |
Hallo, nein das ist nicht der Steuerpimpel. Die kleine Schraube gehört in das Loch oben am Tonarmkopf. Das ist eine Bügelsperre. Nicht zu weit reindrehen, damit man das TKS nicht auf Spannung setzt und damit beschädigt. Ich lasse die Schraube weg. Um den Steuerpimpel zu wechseln muss man die Bodenplatte abnehmen. Ersatzpimpel bekommst du entweder im Dual-Board beim User Oli62 oder bei ihbäh ( zB. Revisound) Einfach mal das Thema googeln. Dazu gibt es viele Beiträge. Gruß Evil Passat war schneller. [Beitrag von evilknievel am 11. Mai 2022, 12:01 bearbeitet] |
Amy42
#6 erstellt: 11. Mai 2022, 12:56 | |
Danke Passat, danke Evil, für die hilfreichen Hinweise! Ich lasse das Ding besser weg, wenn es nicht lebenswichtig ist. Aber den Steuerpimpel muss ich mir mal näher ansehen und ggf. ersetzen. Grüße Amy |
8erberg
#7 erstellt: 12. Mai 2022, 20:48 | |
Hallo, Serviceheft https://www.hifi-arc...20Service/index.html Teil 132 in der Explosionszeichnung. Peter |
Dual CS 627 Q PONl am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Anleitung Dual CS 627 Q ?? drechsle am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Betriebsanleitung Dual CS 627 Q ??? bronko7 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Dual CS 627 Q Headshell OnkyoFan28 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 11 Beiträge |
Dual CS 627 Q - welches System Spooky am 03.11.2002 – Letzte Antwort am 24.11.2002 – 23 Beiträge |
Filzmatte für meinen Dual CS 627 Q? Valnar14532 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Schellackplatten auf Dual 627 Q Clay_Davis am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 3 Beiträge |
Defekt an Dual CS 627 Q vibromatic am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum Dual CS 627 Q salamander1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 14 Beiträge |
Dual CS 627 Q kein Ton ? schrotti234 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 23 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.599
