HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zum Dual CS 627 Q | |
Frage zum Dual CS 627 Q+A -A |
salamander1
16:04
erstellt: 08. Jan 2007, |||||||
Hallo 1. ich habe den Dual das erste Mal, nachdem ich ihn bekommen habe und gereinigt habe, heute ausprobiert. Er lief einwandfrei an, alles ok, bis auf der rechter Kanal. Die Startfunktion funktionierte auch richtig mit der Auflageposition. Plötzlich, nachdem ich kurz das ganze Gerät etwas bewegt hatte, positionierte sich der Arm zwar an den Plattenanfang, aber zieht dann kurz vor dem Aufliegen einige cm zurück. Ich hatte nichts verändert am Gerät. Das Gerät hatte ich, weil ich hinten ans Kabel kommen wollte, etwas gedreht. Was kann das sein, bzw. ist das Einstellbar? Es gibt zwar die Einstellschraube, aber was nützt die, wenn der Arm richtig bis zur Aufsetzpositon fährt, aber kurz vom Absenken etwas zurückschwengt. Ist das wirklich der Steuerpimpel? 2. Frage sorry auch wenn sie im Forum schon auftauchte, aber ich finde diese im Moment nicht wieder. ich habe am rechten Kanal keinen Ton. Die Chinchstecker sind ja bekannterweise Schrott und was bei einem auch total zutrifft, einer bröselt auseinander, aber dort kommen Tonsignale an. Am roten Chinchanschluss habe ich aber kein Ton. Chinchstecker ausgetauscht brachte keinen Erfolg. Auch die Anschlüsse unter dem Tonabnehmer sehen ok aus. Ich habe dort einmal angefaßt und es brummt am Lautsprecher, aber nur wenn man das rote und weiße Kabel berührt. Der andere Kanal bleibt immer ruhig. Kann man, ohne ihn groß zu zerlegen schon die typische Schwachstelle eingrenzen? Und was ist mit der Justierung des System, wenn ich dieses loschschraube? Gibt es das nur eine Position? 3. Ich habe mir gerade den Beitrag DUAL-Tutorial durchgelesen, bleibt noch die Frage, wie man am besten den Dual zerlegt. Gewicht ausbauen und auf den Deckel legen und Rückwand abschrauben oder was ist zu beachten? |
armindercherusker
16:20
Hallo salamander 1 !
Kann es sein, daß der Tonarmlift zu langsam runter geht ? Ist das Antiskating korrekt eingestellt ?
In einem anderen Thread habe ich mal geschrieben :
Daher ist klar, daß es bei Berührung grün / blau kaum brummt. Gruß [Beitrag von armindercherusker am 08. Jan 2007, 16:26 bearbeitet] |
salamander1
17:14
Der geht eingentlich recht langsam/normal aber sehr sampft runter. Ich hatte den Arm hinten kurz mal angefaßt und nun zieht er nicht mehr so stark zurück. Interessant ist auch, dass dieses Zurückziehen nur bei LPs passiert, bei Singles passiert das nicht. Bei den ersten mehrmaligen Tests war dieser Fehler ja nicht da, nur als ich das Gehäuse etwas bewegt hatte war das Zurückziehen da. Antiskating ist auf 1 und Auflagekraft auf 1. Laut Dualbechreibung. Antiskating 1 Richtung ovalem Kreis
Ist also klar. Mein Anschluss ist damit richtig am Tonabnehmer dran. Schaue ich mir den Tonabnehmer von hinten an Richtung Nadel dann sind an den vier Anschlüssen rechts oben rot unten weiß links oben blau unten grün. Damit habe ich irgendwo einen Kabelbruch! Nur wo? Gibt es klassiche Sollbruchstellen, mal abgesehen von den Chinchsteckern? Habe diesen einen ja schon erneuert und trotzdem kein Signal erhalten. |
armindercherusker
18:24
Welches System hast Du montiert ? 1mN Aufliegekraft ist für die meisten Systeme eher zu gering. Probiere mal 1,75 für Aufliegekraft + Antiskating ( passiert schon nix - außer daß wir mehr erfahren über das Phänomen ) Anschlüsse : Normalerweise liegen die Spulen bei Dual- / Ortofon-Systemen diagonal. Da ich nicht zu Hause bin, kann ich leider nicht nachsehen. Aber ich meine, rot und weiß müssen oben sein ![]() Wenn Du so rausgefunden hast, welche 2 Anschlüsse / Leitungen funtionieren, tauscht Du mal um. So stellst Du fest, ob eine Spule im System defekt ist oder eine Leitung. Oder Leitungen so prüfen : alle abziehen weiß anfassen : brummt laut grün/blau zusätzlich anfassen : brummt leiser rot anfassen : brummt laut grün/blau zusätzlich anfassen : brummt leiser Gruß . . . und meld´ Dich wieder |
salamander1
21:02
@armindercherusker
habe ich gemacht und habe einfach mal die Anschlüsse getauscht. Danach hatte ich wieder beide Kanäle. Also zurückgesteckt und erneut probiert, es läuft ![]() nun ist wieder der alte Zustand vorhanden, aber ich hoffe das ich sie auch richtig dran habe. wie soll man denn bloß richtig draufschauen, damit man das gleiche meint. Also schaue ich auf das TKS 55 E System drauf, Nadelspitze zeigt zu mir und nach oben, oben rechts BLAU oben links ROT unter links Weiß unter rechts GRÜN Damit läuft es. Aber bin nun doch verwirrt, denn mein anderes System Audio Technica ist wieder anders. Klärt mich bitte auf ![]() Der Arm fährt nun wieder ohne zurückzucken an den LP Plattenanfang. Gemacht hatte ich nichts. Habe nun auch keine Lust den Plattenspieler erneut zu drehen/bewegen, aber das muss er doch abkönnnen. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass das TKS 55E System mit dem CS 627 Q etwas besser klingt, als mein 604 mit Audio Technica AT12XE. Fand dass der 604 damit dunkler klingt und die Höhen gedämpft sind.
ja, hast recht. empfholende Auflagekraft 15mN (12,5-17,5 mN) also wie du schon schreibst 1,5 und Antiscating auf 1,5. Richtig? Nun es lief auch recht gut mit Wert 1, aber ich habe ja durch das Forum zu hören bekommen, dass killt dann die Platte eher. Man, ich bin so lange aus dieser Materie raus. ![]() |
armindercherusker
21:23
Ist korrekt ( habe bei mir nachgeschaut ) Da gab / gibt es wohl ein Kontaktproblem der Anschlüsse des Systems. Ggf. solltest Du die Kontakte noch mal reinigen. Spätestens, wenn´s wieder "klemmt".
Anderer Hersteller - andere Belegung. Kann schon sein.
Hatte sich wohl etwas im Gerät verklemmt. Passiert häufiger beim Transport. Was - ![]()
Ja - ich fahre sogar mit 1,75 - da springt die Nadel nicht so schnell ( kann den Dreher nicht immer erschütterungsfrei aufstellen ) und die Abtastung ist "besser". Da ich nicht soooo oft LP´s auflege, wird sich der Plattenverschleiß in Grenzen halten. Gruß, ![]() ![]() |
salamander1
21:57
@ armindercherusker danke für deine nette Hilfe. Warte nun gespannt auf meine neue Nadel, die hoffentlich Morgen kommt und dann gehts los alte LPs digialisieren. ![]() |
armindercherusker
10:40
erstellt: 09. Jan 2007, |||||||
Da ich von Haus aus neugierig bin : berichte dann mal vom Klangunterschied zwischen alter + neuer Nadel. Auch in Bezug auf das Knistern. Dank und Gruß |
salamander1
14:39
na klar, werde ich machen. Das Knistern, mit der alten Nadel, ist mir auch sofort aufgefallen. Dachte dann aber, sind ja Platten, dass ist normal. Wenn ich mich aber genau erinnere, hatte ich früher kein Knistern, aber das waren dann neuere Platten und sehr gut gepflegte. Diese war eine alte Testplatte, bei der mir das mit der alten Nadel dann egal war. Ich muss hier im Forum noch mal fündig werden, wie man seine alten Platten denn nun benutzen soll, die nass abgespielt wurden. Früher hieß es, dann müssen sie immer wieder mit Flüssigkeit abgespielt werden. Ich habe noch die typische Kohlebürste, das zu teuere Lencolean, was man ja durch billgere Mittel ersetzen könnte. ![]() So langsam macht es wieder richtig Spass, sich mit dieser alten Sache zu beschäftigen. |
salamander1
22:09
erstellt: 11. Jan 2007, |||||||
so, neue Nadel ist drin. sie sieht nicht nur viel besser aus, sondern der Klang ist für meine Ohren echt CD vergleichbar. Die alte Nadel hatte ich zwar sehr gereinigt und da war schon ein Unterschied zum anderen System des 604. Zwar Gering, aber von den Höhen besser. Zudem war die Nadel etwas verbogen, lag nicht mehr mittig. Das hätte ich nie gedacht, dass ein Plattenspieler mich wieder so begeistern würde. Mein Dual 604 mit Audio Technica gefiel mir in Sachen Höhen überhaupt nicht. Klang immer wie, als wenn man vor die Lautsprecher einen zu dicken Bespannstoff hatte. Bei dem originalen Dual 627 mit Ortofon ist der Unterschied erheblich. Ich finde einen Vollautomaten nicht so gut, mag lieber selber den Arm positionieren, aber das geht ja auch zu Not bei dem 627. Auch das Grundbrummen (Abschirmungsproblem) habe ich überhaupt nicht mehr, weil ja das Erdungskabel bei 627 dabei ist. Beim 604 hatte ich kein Kabel dran und auch früher nicht vermißt. Was man nicht kennt oder weis, dass die Dreher ein solche Kabel haben sollten. Zudem hat der 604 einen DIN Anschluss und da komme ich ums umbauen erstmal herum. Ich weis auch nicht, ob das Erdungskabel früher überhaupt alle Dreher hatten. Mein Vater hatte mal einen Dual 701 und der lief auch nur mit DIN Stecker, ohne Erdungskabel. Vielleicht reichte die Erdung bei diesen Steckern? Mit Chinadapter aber, hatte ich keine große Freude in diesen Sachen. |
armindercherusker
23:54
Freut mich für Dich. Vinyl-Scheiben haben eben auch etwas Schönes ![]() Dank, Gruß und Viel Spaß noch ! |
Passat
00:34
erstellt: 12. Jan 2007, |||||||
Bei den DIN-Anschlüssen braucht es kein Erdungskabel, weil da die Erdung über den Metallkragen des Steckers läuft. Grüsse Roman |
salamander1
00:46
@Passat ja, dass hatte ich mir schon so gedacht, aber trotzdem hatte ich damit Probleme. DIN/Chinch Adapter sind keine gute Lösung, wenn es um die Abschirmung geht, beim Anschluss am Chinch Ausgabegerät. Ich hatte bei 604 immer ein leichtes Netzbrummen. |
Passat
01:01
Deshalb soll man ja auch keinen Adapter nehmen, sondern das komplette Kabel aus dem Dreher entfernen und gegen ein Cinchkabel tauschen. Von Dual gabs da passende Umrüstsätze. Grüsse Roman |
Dual CS 627 Q PONl am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Dual CS 627 Q Headshell OnkyoFan28 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 11 Beiträge |
Anleitung Dual CS 627 Q ?? drechsle am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Betriebsanleitung Dual CS 627 Q ??? bronko7 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Dual CS 627 Q - welches System Spooky am 03.11.2002 – Letzte Antwort am 24.11.2002 – 23 Beiträge |
Filzmatte für meinen Dual CS 627 Q? Valnar14532 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Defekt an Dual CS 627 Q vibromatic am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Dual CS 627 Q kein Ton ? schrotti234 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 23 Beiträge |
DUAL CS 627 Q - Nadel kaputt phil-ip77 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 16 Beiträge |
Digitrac 300SE auf Dual CS 627 Q cabal4 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 22 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmarcussu
- Gesamtzahl an Themen1.552.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.969
