Technics 1210 MK II läuft rückwärts
slaytalix
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 18:55
Hallo
woran kann das liegen. Reparaturmöglichkeiten ?
Albus
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 21:41
Tag,
könnte sein: IC 101 AN6675 Turntable Drive defekt.
Freundlich
Albus
gammelohr
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 21:46
ich zitiere mal folgende Funktion die manchmal nachträglich in den 1210er eingebaut wurde. Vielleicht ist deiner ja umgebaut, wenn nicht dann möge ich eben falsch liegen^^
Ende der 90er machte die Firma Mix Machines erneut auf sich aufmerksam mit dem „Vinyl Touch Reverse“.
Ein kleines Modul das mit wenig Arbeit auf der Hauptplatine befestigt wurde und durch „Doppelklicken“ auf Start/Stop die Laufrichtung des Plattentellers umkehrte. Und der Clou ist, das die Pitch Funktion auch beim Rückwärtslauf aktiv ist.
[Beitrag von gammelohr am 14. Okt 2011, 21:48 bearbeitet]
slaytalix
#4 erstellt: 15. Okt 2011, 06:37
Danke für die Antworten.
Ich habe auch in anderen Foren angefragt, man tippt dort eher auch auf einen IC z. B. "Pitch".
Dies würde in der Mittelstellung des Pitch beginnen, wenn der Teller nur noch hin- & herläuft
Doppelklick werde ich trotzdem mal probieren
wastelqastel
#5 erstellt: 15. Okt 2011, 09:36
Ansonsten musst du die platte von unten abtasten!
Srry mir war gerade danach
Albus
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 13:34
Tag,
die Sache mit der Rückwärts-Platine ist ja raffiniert - was es alles gibt! Falls, dann sollte die Extraplatine dann sicherlich an das IC 101 angeschlossen sein, von dort kommt der Rotationsimpuls und die Positionskontrolle...
Viel Erfolg.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 15. Okt 2011, 13:35 bearbeitet]
gammelohr
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 16:46
Manche DJ´s fanden diese Funktion mit der rückwärtsplatte gut, da kann man ja auch gute Soundeffekte mit erzielen.
germi1982
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 17:51
Vielleicht der Dreher von einem der testen wollte ob auf Rockplatten satanische Botschaften versteckt sind die man nur hört wenn man die Platten rückwärts abspielt?
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckw%C3%A4rtsbotschaft
Justierung Technics 1210 MK II
chromechildren am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  21 Beiträge
Technics 1210 MK II entkoppeln
CharliBrwn am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  32 Beiträge
Tonabnehmer Technics 1210 MK II
Luicio am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  18 Beiträge
SL 1210 mk II
highfreek am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  12 Beiträge
Technics SL-1210 MK II Ersatzteilname
BdN3504 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  4 Beiträge
Technics 1210 MK II, worauf achten?
iTz_AlVaRo am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  52 Beiträge
Technics SL 1210 MK II Elektronik Frage
#13 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  6 Beiträge
Technics 1210 MK II Kontermutter / Sprengring Tonarm
faltusius am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  7 Beiträge
Technics 1210 Mk 2
Tommy_Angel am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Denon DL-160 an Technics 1210 MK II
Frarie am 29.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
