| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Drehzahl stimmt nicht | |
Drehzahl stimmt nicht+A -A |
wintertaler
erstellt: 18. Feb 2022, 08:58
Hallo Forumianer! Mein AKAI AP-100c scheint zu langsam zu drehen. Bei eingestellten 33 U/min zähle ich knapp 32,5 und bei 45 U/min. sogar nur 44 Umdrehungen. Kann man das irgendwie korrigieren? Ich bin allerdings alles andere als ein Elektrofachmann. Bei Strom und Elektronik hört mein Wissenshorizont leider ganz abrupt auf. Daher hoffe ich auf Eure Tipps. Dankeschön! |
Psychobilly_71
erstellt: 18. Feb 2022, 09:17
Moin Der Antriebsriemen ist ein Verschleißteil. Daher würde ich den als erstes austauschen. Gruß |
wintertaler
erstellt: 18. Feb 2022, 09:27
Möglich. Wie stramm sitzt so ein Riemen eigentlich? Beim Heimtransport des Akai hatte sich der Riemen nämlich gelöst und ich mußte ihn neu anbringen. Der war schon ziemlich locker nach dem Aufziehen. |
Psychobilly_71
erstellt: 18. Feb 2022, 10:07
Sehr möglich. Wenn er locker sitzt, macht ihn das noch verdächtiger 😉 |
einstein-2
erstellt: 18. Feb 2022, 14:11
Hallo Wenn man Hi-Fi Wiki glauben darf, hat diese Plattenspieler einen Synchronmotor, somit lässt sich die Drehzahl nicht justieren. |
xutl
erstellt: 18. Feb 2022, 14:28
Lieber TE! Wenn DU den Unterschied 33 1/3 zu 32,5 nicht nur am Strobo sehen, sondern auch hören kannst (OHNE Strobo natürlich ), dann hast Du ein derartig gutes (ev. geschultes) Gehör, daß Du den falschen Dreher nutzt.Besorg Dir einen Direktdrive, Quarzgeregelt, mit möglichst schwerem Teller, den DU regelmäßig wartest (schmierst) und erst mal 10 -15 Min. leer drehen läßt, damit er verläßlich die Solldrehzahl hält...... Tipp für die Praxis: - dreh den Riemen um Damit meine ich NICHT, daß der jetzt andersherum läuft, sondern innen nach außen..... |
holger63
erstellt: 18. Feb 2022, 14:53
Lieber Xutl, Vielleicht gut gemeint, aber leider daneben. Neuer Riemen, logisch. Wenn der sogar von allein schon abging. Wenn es dann womöglich immer noch nicht passt, und eine Verbesserung dann auch noch gewünscht ist, kann man über die Riemendicke auch bei Synchronmotoren noch nachhelfen. Aber erstmal schauen. |
xutl
erstellt: 18. Feb 2022, 15:06
NÖ! Nicht daneben, sondern eine Möglichkeit, die einfach ausprobiert werden kann, ohne das Kosten enstehen. Ein "gedrehter" Riemen ist "strammer". Wenn danach der TE zufrieden ist, lohnt sich ev. der Kauf eines neuen Riemen, da jetzt der "rauhe" Teil aufliegt und nicht der "geschliffene". Hört der TE jetzt das "Gejaule" sollte er einen neuen Riemen kaufen. ICH habe jedesmal Probleme, wenn jemand mit Abweichungen kommt, die zwar meßbar, aber für >98% der Nutzer nicht erkennbar/hörbar sind. Ganz zu Schweigen davon, daß diese Abweichungen keinerlei Einschränkungen in Hinsicht auf den "Musikgenuß" haben..... [Beitrag von xutl am 18. Feb 2022, 15:07 bearbeitet] |
holger63
erstellt: 18. Feb 2022, 16:06
Ich bezog mich auf den Vorschlag, DD zu kaufen 😉 Klar, umdrehen kann man immer mal als erstes probieren. Ansonsten kann ich den TE schon verstehen, mich würde das Wissen um eine falsche Drehzahl auch ärgern, es geht mir dann auch ums Prinzip. Wenn ich weiß, wie es besser geht, mache ich es besser. Auch wenn du recht hast, dass man solche Abweichungen meist nicht hört. 😊 |
xutl
erstellt: 18. Feb 2022, 16:16
JAU! Kann ich nachvollziehen... Irgendwas stimmt nicht.... Der Liebe Gott und ich wissen davon DAS ist EINER zuviel Was meinen Vorschlag mit DD und schwerem Teller angeht, liegt das daran, daß ich den Eindruck habe, es liegt dem TE an MESSWERTEN, nicht an einem wirklichen Problem..... Ist imo so, als ob mein neuer Tesla statt der angegebenen 4,3 sec. auf 100 4,37 braucht |
Holger
erstellt: 18. Feb 2022, 16:22
Wenn man lange genug sucht, dann findet man auch ein Problem, selbst wenn es eigentlich = im wirklichen Leben gar keins ist. Dann dauert ein 4-Minuten-Song halt drei Sekunden länger… who cares? |
xutl
erstellt: 18. Feb 2022, 16:23
einstein-2
erstellt: 18. Feb 2022, 16:37
Hallo Die Riemendicke hat da keine Auswirkung, da das Pulley und die Riemenscheibe ja immer an der Riemeninnenseite anliegen.Anders sieht es bei einem Rundriemen aus, welcher beim Pulley in einer V- Nut läuft . |
einstein-2
erstellt: 18. Feb 2022, 17:00
[quote="xutl (Beitrag #6)"]Lieber TE! Wenn DU den Unterschied 33 [u][b]1/3[/b][/u] zu 32,5 nicht nur am Strobo sehen, sondern auch hören kannst (OHNE Strobo natürlich ), dann hast Du ein derartig gutes (ev. geschultes) Gehör, daß Du den falschen Dreher nutzt.Hallo Das sind immerhin 2,5%. Aber ich möchte mal behaupten, dass man das nur im direkten Vergleich heraushört. Bei 2,5% Gleichlaufschwankung, sieht dies natürlich ganz anders aus. |
holger63
erstellt: 18. Feb 2022, 17:49
Dann habe ich wohl einen ganz besonderen Dreher, dass es bei ihm doch funktioniert.. 😁 |
einstein-2
erstellt: 19. Feb 2022, 02:18
Hallo Ja was funktioniert denn nun an deinem Dreher? |
.JC.
erstellt: 19. Feb 2022, 07:19
Moin,
ich auch. Schau mal hier. |
wintertaler
erstellt: 19. Feb 2022, 19:44
Zuerst mal ganz herzlichen Dank für die vielen Beiträge zu meinem "Problem". In der Tat habe ich den "Fehler" nur herausgehört, weil ich den Vergleich zum Stream kenne. Und der ist definitiv schneller. Mittlerweile habe ich mit dem Thema aber abgeschlossen. Der neue Riemen ist heute gekommen. Sofort getauscht und schon stimmte alles. Der alte Riemen war extrem schlabberig. Der Neue sitzt jetzt schön stramm. Also, vielen Dank an alle vom Mann mit dem Ultragehör! |
holger63
erstellt: 19. Feb 2022, 21:08
Knacken nur bei 45 U/min kajuku am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 28 Beiträge |
Läuft bei 33 U/min wie 45 U/min miclin am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Technics QD33 (l)eiert nur bei 33 U/Min? scheffi0815 am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 15 Beiträge |
Denon DP37F Laufgeräusche bei 33 U/Min xotzil am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 11 Beiträge |
Akai AP-100C blackjack2002 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Plattenspieler akai AP-100C Brummt Peter_91 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Plattenspieler - AKAI Direct Drive germann am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
lenco L 75 - problem mit 45 umdrehungen! cui am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Akai AP 8110 sammlergerrit am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Drehzahl überprüfen hangman am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
