Technics QD33 (l)eiert nur bei 33 U/Min?
scheffi0815
#1 erstellt: 30. Jun 2024, 15:38
Moinsen,
gestern wollte ich mal wieder eine gute, alte Platte hören. Leider hat das nicht geklappt, da mein Technics QD33 leiert. Allerdings nur bei 33 U/Min, bei 45 ist alles ok.
Stellt sich so dar, dass bei einer Umdrehung des Tellers die Geschwindigkeit kurz etwas höher wird, bevor sie dann wieder passt. Es "eiert" also eher.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte?
Danke im Vorfeld für eure Tipps
einstein-2
#2 erstellt: 01. Jul 2024, 06:13
Hallo
Wie lange dauert es, bis er nach dem Start die Sollgeschwindigkeit erreicht hat? Oder habe ich da was falsch verstanden? Noch was. Hast du geprüft, ob das Tellerlager leichtgängig ist?
[Beitrag von einstein-2 am 01. Jul 2024, 06:19 bearbeitet]
scheffi0815
#3 erstellt: 01. Jul 2024, 14:54
Moin,
er erreicht die gewünschte Geschwindigkeit so, wie sonst auch immer. Nur dass er zwischendurch leicht einbricht und sich dann wieder erholt, bis zur nächsten "Bremse".
Auseinandergebaut habe ich ihn noch nicht, das wollte ich nachher mal probieren.
Der Teller dreht sich aber so leicht wie immer, es kommt ja auch nur bei 33 U/Min. vor.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Jul 2024, 16:00
Der Technics QD33 hat einen quarzgeregelten Direktantrieb und dadurch ist der Fehler eher schwer zu finden.
Im Service-Manual steht nichts von Schmierungen und er ist somit als "wartungsfrei" anzusehen.
Ich vermute hier gealterte Bauteile, resp. Elkos in der Motor-Elektronik.
Aber auch in den gesamten anderen elektronischen Schaltkreisen können sie ausgetrocknet sein und sollten somit alle erneuert werden.
Im SM stehen Spannungshöhen und Wellenformen für eine oszilloskopische Messung/Justage der Elektronik. Da würde ich als Erstes rangehen.
Bei 45 U/min hat der Plattenteller durch das Gewicht noch etwas mehr Schwung und daher könnten die Drehzahlschwankungen hier weniger bis gar nicht auftreten/auffallen.
scheffi0815
#5 erstellt: 01. Jul 2024, 18:35
Sowas habe ich schon befürchtet.
Leider bin ich nicht so der Lötmann, da eher ein Blödmann.
Ich werde in diesem Thread mal mein Glück versuchen.
Danke für die bisherigen Tipps.
evilknievel
#6 erstellt: 03. Jul 2024, 09:24
Moin,
nimm mal bitte den Teller ab und schau ob dort ein "Lubrication" Hinweis für die Motorspindel steht.
Bei vielen Technics Drehern ist das so, auch wenn im Service Manual nichts dazu vermerkt ist.
Gruß Evil
einstein-2
#7 erstellt: 03. Jul 2024, 11:54
Hallo Evil
Habe den gleichen Plattenspieler. Auf dem Tellerlager, steht bezüglich nachölen nichts drauf. Trotzdem ist ein Nachölen nach Jahren ratsam, weil an meinem diese Welle schon leicht am verharzen war. Nachölen mit normalem 5W30 Motoröl. An meinem alten Technics SL 1900 war ein kleines Fläschen mit Öl dabei. Und am Lager war vermerkt: Einmal jährlich ein Tropfen Öl.
childofman
#8 erstellt: 03. Jul 2024, 12:38
Ich habe inzwischen sicher 12 Technics Plattenspieler besessen, beruflich sicher an die 20 erlebt und sämtlich Baujahr ab 1977 - und noch nie für das Leiern ein Lager als Ursache erlebt. Ich möchte mich da Rabia anschließen: Ursache dürfte entweder im Regelkreis ein Defekt sein oder ein korrodiertes Potentiometer.
einstein-2
#9 erstellt: 03. Jul 2024, 12:44
Hallo childofman
Wenn du ein Poti für die Feineinstellung der Drehzahl meinst, dieser Dreher hat keines im Bedienfeld.
scheffi0815
#10 erstellt: 13. Jul 2024, 12:18
Danke für die vielen Hinweise und Tipps.
Heute hatte ich das Gehäuse mal auf und reingeschaut. Das sind aber böhmische Dörfer für mich.
Werde mir eine Hifi-Werkstatt in der Nähe suchen und fragen, was eine Reparatur wohl kostet. Bei einerm "neuen" gebrauchten bin ich mir nicht wirklich sicher, wie lange der dann hält..
Rabia_sorda
#11 erstellt: 13. Jul 2024, 12:28
Mache doch mal ein paar Bilder vom Innenleben.
Evtl. können wir da was Auffälliges erkennen.
8erberg
#12 erstellt: 14. Jul 2024, 06:19
die alten Meister sind in Rente...
Fahr mit einem Golf I in eine VW-Werkstatt....
Peter
scheffi0815
#13 erstellt: 15. Jul 2024, 18:49
Ich habe tatsächlich einen Betrieb gefunden, der sich auf Hifi-Klassiker spezialisiert hat. Am Mittwoch habe ich einen Termin und wir schauen uns das Gerät mal an.
Sollte da nix bei rumkommen, würde ich mich nochmal melden.
scheffi0815
#14 erstellt: 24. Jul 2024, 17:56
So, der Spieler ist wieder zurück. Für 150 € wurde alles komplett gemacht, jetzt funktioniert er wieder wie am ersten Tag.
Es wurden alle Elkos getauscht und die Startpunkte neu gesetzt. Pitch und alles andere wurden neu abgestimmt.
Danke für eure Tipps, ich gehe jetzt erstmal Platten hören
Rabia_sorda
#15 erstellt: 25. Jul 2024, 00:22
Glückwunsch
Technics SL-QD33 Plattenspieler eiert / knistert
Silinio am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  8 Beiträge
Läuft bei 33 U/min wie 45 U/min
miclin am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  3 Beiträge
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert
dancecore92 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  10 Beiträge
Technics SL QD33 Fragen
Bügelbrett am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  18 Beiträge
Technics empfehlung - QD33?
johny123 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  15 Beiträge
Technics SL-QD33
Frudel am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
Denon DP37F Laufgeräusche bei 33 U/Min
xotzil am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  11 Beiträge
Technics SL-QD33 Problem
rudeboy10 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  11 Beiträge
Technics SL-QD33
tabebuia am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  6 Beiträge
Defekter Technics SL-QD33
SVB_1904 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  5 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
