1210er MK2 Generalüberholung / Köln / neuer Tonarm
multiburst
#1 erstellt: 17. Feb 2022, 18:55
Hallo zusammen!
Ich würde gerne meinen 1210er MK2 BJ 85 gerne mal Generalüberholen und auch etwas Upgraden lassen.
Großartig Defekte scheint er nicht zu haben, nur ein Kanal ist um 3db leiser.
Upgrade wären deshalb auf jeden Fall neue Kabel + evtl. auch ein neuer Tonarm.
Zu meinen Fragen:
Würde ungern verschicken, kennt jemand einen Service in Köln?
Und: bei den Internetanbietern, gibt es einen den man empfehlen kann?
Momentan ist der Standardarm mit Ortofon DJ System und Arkiv Nadel verbaut.
Was wäre denn ein Upgrade für den Tonarm, im gesammten preislichen Rahmen von 300-400€ (inkl. Kabeltausch)?
Herzlichen Dank für eure Antworten vorab!
Jazzy
#2 erstellt: 17. Feb 2022, 19:15
Tonarmtausch ist bei 350,- nicht sinnvoll zu machen.
multiburst
#3 erstellt: 17. Feb 2022, 19:19
Oh, ok. Ab wo würde es denn losgehen?
Je nach Nutzen würde ich mit mir reden lassen was Budget angeht
Jazzy
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 19:27
Bezahlbare Arme, welche deutlich besser als die vom mk2 sind, gibt es glaube ich nicht mehr. SME und Jelco gibts nicht mehr, die kleinen Rega sind auch kaum besser als das Original. Vielleicht ein RB330, kostet ohne Montage ca. 600,-.
multiburst
#5 erstellt: 17. Feb 2022, 19:30
Super, danke Dir für Aussage und Einschätzung!
Dann wird es wohl bei der Generalüberholung bleiben....falls da jemand noch Infos hat?
U87ai
#6 erstellt: 17. Feb 2022, 19:58
Ich würde da nix dran rumbasteln mit anderen Tornarmen, etc.
Ein "Upgrade" für einen 1210 mkII gibt es in diesem Sinne nicht, besser wäre es ihn in seinen ursprünglichen Zustand zu lassen, bzw zu revidieren.
Wenn neuer Tonarm dann Original, genau so mit allen Kabeln. Und falls du jemanden fndest der das macht. lass' dir ja kein "Internal Grounding" andrehen.
Wenn ein Kanal 3db leiser ist, muss das nicht was grosses sein, vielleicht mal den TA abnehmen und sämtliche Kontakte reinigen, kann sein das nach all' den jahren was korridiert ist.
grußelchen
Tom
multiburst
#7 erstellt: 17. Feb 2022, 20:10
Danke!
Dann werd ich bei meinem Arm bleiben und eher nochmal Richtung System denken....
Internal grounding hatte ich auch schon gesehen - und hatte direkt hochgezogene Augenbrauen. Würde ich auch erstmal nicht trauen...guter Hinweis und Bestätigung dann.
TA ist es mit dem Kanal nicht, das Problem hatte ich mal parallel - oxidierte Kontakte und eine "hängen" gebliebene Feder bei den Kontaktpunkten. Hab ich aber selbst hinbekommen, Isopropanol und ein ganz kleiner Tropfen Öl für die Feder....
evilknievel
#8 erstellt: 17. Feb 2022, 20:45
Hast du ein Multimeter?
Dann könntest du eine Widerstandsmessung am Tonabnehmer machen.
Eventuell liegen da die 3db begraben.
Gruß Evil
multiburst
#9 erstellt: 17. Feb 2022, 20:56
Hab ich leider nicht, aber gute Idee! Hab dafür noch einen 2. TA den ich Vergleichstesten könnte.
Wobei ich ziemlich stark die Kabel in Verdacht hab, an den Steckern hatte ich auch schon mal "heimgelötet" (sprich mit meinen bescheidenen Kenntnissen und miesem Lötkolben) - danach war es ein wenig besser.
Würde deswegen am liebsten gleich den ganzen Kabelstrang austauschen....
DOSORDIE
#10 erstellt: 17. Feb 2022, 21:10
3 dB liegen innerhalb der Toleranz eines Tonabnehmers. Das ist Analogtechnik, damit muss man leben. Wenn da kein Kontakt verdreckt ist, liegt es nicht am Plattenspieler. Wenn du keine Defekte hast und Alles noch funktioniert, lass den Plattenspieler wie er ist und kauf dir ggf einen neuen TA mit Feinschliff, das ist die einzige Möglichkeit sich zu steigern (AT MV95 ML z.B.).
LG Tobi
multiburst
#11 erstellt: 18. Feb 2022, 12:43
Neuer TA wäre auch eine Option, bzw. eh der nächste Schritt dann.
Danke Dir für die Empfehlung mit dem AT!
holger63
#12 erstellt: 18. Feb 2022, 14:57
Wenn schon evtl. ein neuer TA, woran hängt das ganze denn? Falls die Phonovorstufe eine zu hohe Kapazität hat, ist ein AT dann nicht so toll..
multiburst
#13 erstellt: 18. Feb 2022, 15:56
Simpler Yamaha AX-592 aus den 90ern.
Anscheinend mit folgenden Specs:
Phono MM/MC 2,5 mV / 47 kOhm,
Phono MM/MC 160 µV / 220 Ohm
Würde aber auch mal über einen dedizierten Phonovorverstärker überlegen.
Ich höre inzwischen eigentlich meist Platten um sie (mE hochwertig) zu digitalisieren (das was ich höre, gibt es meist nur darauf ;)). Würde sich anbieten dann direkt in die Karte vom Rechner zu gehen, anstatt des Tape-Outs vom Amp.
akem
#14 erstellt: 20. Feb 2022, 13:12
Ist denn das Antiskating korrekt eingestellt? Da können auch schnell mal 3dB Pegelfehler entstehen.
Andreas
multiburst
#15 erstellt: 20. Feb 2022, 14:55
Hatte ich auch parallel in Verdacht - ist aber korrekt eingestellt und kontrolliert...
akem
#16 erstellt: 20. Feb 2022, 15:30
Vorsicht: nicht immer (eigentlich fast nie) ist das Antiskating auf den gleichen Skalenwert einzustellen wie die Auflagekraft! Daher eben die Frage.
Bei elliptischen Nadeln hat sich bei mir 0,8 mal Auflagekraft als Anfangswert für die Optimierung bewährt. Wenn dann im rechten Kanal was nicht stimmt (Verzerrungen, zu wenig Pegel, zu wenig Höhen), dann Antiskating leicht erhöhen, wenn links was nicht stimmt, leicht verringern. Dabei wirklich nur in Nuancen korrigieren, sonst justierst Du Dir nen Wolf und kommst doch nie ans Ziel...
Der Nadelträger ist auch ein guter Indikator: zieht's den Nadelträger beim Absenken des Lifts nach rechts, dann das Antiskating erhöhen. Zieht es ihn nach links, verringern. Bleibt er optisch in der Mitte, stimmt das AS wenigstens schon mal grob.
Andreas
multiburst
#17 erstellt: 20. Feb 2022, 16:06
Gute Erläuterung!
Hatte allerdings schon alles durch - mehrere Monoplatten, Anti-Skating verstellt und live den Pegel-Versatz beobachtet. Leider nichts...
Black_Cat_85
#18 erstellt: 20. Feb 2022, 21:58
Hallo Multiburst,
der Arm ist eigentlich sehr gut, dass Kabel darin ist wie bei vielen anderen Herstellern auch der Flaschenhals.
Wenn Du also einen Profi findest für eine Überholung, lass da Cardas oder vdH einziehen. Kupfer- bzw. Silberlacklitze, das wirst Du sehr deutlich hören. Ich selbst mache damit auch alle Arme die ich auf den Tisch bekomme.
Im Nachbarforum war kürzlich ein User der da einen guten Kontakt für die Überholung eines 1210er hatte.
VG
BC
Vinnie_C.
#19 erstellt: 20. Feb 2022, 22:16
Es muss doch in Köln einen geben der mal eben mit nem Multimeter bei dir einfliegt und die Kiste mal durchklingelt.
Technics 1210er - Rückkopplung im Tonarm
norel_mars am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
Kapazität Tonarm Technics 1210 Mk2
badbadger am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  9 Beiträge
Neuen Tonarm für den 1210er
Pink_Noise am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  49 Beiträge
1210er Upgrade
bosshmic1 am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  8 Beiträge
1210er Anschluss
zithar am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
Technics 1210 Generalüberholung - Erfahrungen/Empfehlungen?
TMO-0711 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
Tonarmhöhe 1210er
fadedcopy am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  15 Beiträge
technics 1210er tonarm austausch,selbst hand anlegen???
rpt am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  5 Beiträge
TD 160 neuer Tonarm ?
schusee am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
Neuer Tonarm für TD320
GACSbg am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
