HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics 1210 Generalüberholung - Erfahrungen/Empf... | |
Technics 1210 Generalüberholung - Erfahrungen/Empfehlungen?+A -A |
TMO-0711
19:32
erstellt: 01. Nov 2016, |
Servus zusammen, vor ca. 5 Jahren hatte ich mir meine 2 Technics 1210 MK2 zugelegt. Sie laufen beide eigentlich problemlos, dennoch hatte ich schon länger vor, beide generalüberholen zu lassen. Grund ist einfach, dass ich nicht weiss inwieweit der/die Vorbesitzer dies machen ließen und ich einfach die Gewissheit möchte, dass alles passt und es meinen Babies von Grund auf gut geht ![]() Im Internet gibts dazu ja zahlreiche Angebote (ca. 100€). Habt ihr da schonmal Erfahrungen gemacht bzw. könnt mir Anbieter oder jemanden empfehlen? Idealerweise im Großraum Stuttgart, deutschlandweiter Versand wäre aber auch möglich. Bestandteil sollte sein: Reiningung Neue Cinch-Kabel Lager/Gelenke fetten 2x neue Pitch-Fader (lohnt es sich ggf. die vorab zu beschaffen und mitzuschicken?) Pitch und Motor abstimmen Ggf. LED-Umbau Danke schonmal für eure Empfehlungen! |
akem
20:06
If it ain't broken - don't fix it... Reiningung: von außen reinigen kann man immer machen, eine Reinigung von innen sollte nicht nötig sein, sofern da nicht jemand ein Getränk reingekippt hat... Neue Cinch-Kabel: sind sie kaputt? Wenn nein - siehe oben... Lager/Gelenke fetten: für das Tellerlager gibt es von Technics Öl zu kaufen. Kann man aber selber machen. Und komm bloß nicht auf die Idee, Öl in die Tonarmlager reinzukippen!!! Dann kannst Du den nämlich wegschmeißen... 2x neue Pitch-Fader (lohnt es sich ggf. die vorab zu beschaffen und mitzuschicken?): wieder: machen die Probleme? Wenn nein - siehe oben... Pitch und Motor abstimmen: hat er Gleichlaufschwankungen? Dreht er zu langsam oder zu schnell? Nein? Siehe oben... Ggf. LED-Umbau: Geschmackssache... Der 12x0 ist ein denkbar robustes Gerät, das selbst regelmäßigen Mißbrauch aushält ("scratchen"). Ein Freund von mir hat mal vor inzwischen über 20 Jahren zwei Stück aus einer ausgebrannten (!) Disko für nen Appel und 'n Ei gekauft. Und denen ist definitiv warm geworden - das Plastik ist an einigen Stellen angeschmolzen. Saubergemacht, neue Tonabnehmer drauf und die Dinger laufen heute noch einwandfrei... ![]() Gruß Andreas |
TMO-0711
20:58
Hi Andreas, danke für die Ratschläge, da hast du natürlich recht. Der eine war ein absoluter Glücksgriff, ein Bühnenfund, der hat absolut gar nichts. Das einzige was ich an dem machen würde, sind neue Cinch-Kabel (er hat noch die originalen dran). Der andere hat schon etwas mehr auf dem Buckel, darunter auch Partyeinsätze vom Vorgänger. Der Pitch kratzt etwas, hat aber mMn keine Gleichlaufschwankungen o.Ä.. Daher wollte ich den auf jeden Fall mal tauschen und neu abstimmen lassen. Dazu habe ich bei diesem Gerät gelegentlich nur Ton auf einem Kanal (liegt nicht am System). Die Cinch-Kabel wurden vom Vorgänger getauscht, sehen aber schon etwas mitgenommen aus. Im Großen und Ganzen läuft er aber noch rund (bis auf den Ausfall eines Kanals ab und an). Das kann ja theoretisch nur am Cinch-Kabel oder irgendwo am Tonabnehmer liegen, oder? LG |
akem
21:10
Der Tonausfall kann folgende Ursachen haben: - Tonabnehmer selbst - SME-Kupplung am Tonarmrohr: da sind federnde Kontakte drin, die ab und zu mal klemmen können und dann keinen ordentlichen Kontakt geben - Tonarm-Innenverkabelung - Platine im Tonarmsockel, wo die Innenkabel auf der einen Seite und das Cinchkabel auf der anderen Seite angelötet sind - Cinchkabel und -stecker Da mußt Du halt mal mit einem Multimeter/Durchgangsprüfer ran und die einzelnen Strecken durchmessen und so den Fehler eingrenzen. Ob man nach einem Pitch-Fadertausch was neu einmessen muß wage ich zu bezweifeln. Sicher wissen tu ich es aber auch nicht. Meld Dich mal auf ![]() Gruß Andreas |
Technics 1210 Wartung/Inspektion Papa_Bear am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 14 Beiträge |
Technics 1210 Merlin2003 am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 25.04.2003 – 16 Beiträge |
Technics 1210 rottking am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 17 Beiträge |
Welches System für Technics 1210 delpjotre am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Technics 1210 Nulldurchgänge marcocabrio am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 12 Beiträge |
Thorens 190-2 vs. Technics 1210.Erfahrungen? DiegoDee am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 10 Beiträge |
Technics SL-5300 - Kosten für Wartung/ Generalüberholung mad_martinek am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 22 Beiträge |
Technics 1210 Pitch Adjustierung Oberladtstrasse am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
Reperatur Technics 1200/1210 Schokomann am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Technics SL-1210??? roli63 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
