| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuer Technics SL-1500C - brummt, Tonarmhöhe, Matt... | |
Neuer Technics SL-1500C - brummt, Tonarmhöhe, Matte, .+A -A |
Nunja32
#51
erstellt: 27. Dez 2021, 13:13
Wie oben bereits geschrieben: Es gibt bei Hanpin anscheinend Geräte, die hier stets ein Geräusch im Bereich um die 48 Hz produzieren. Hörbar/wahrnehmbar erst ab LO-MCs - egal, mit welchem Pre. Ich kann nun nicht garantieren, dass es bei dem Magnat nicht der Fall ist. |
Black_Cat_85
#52
erstellt: 28. Dez 2021, 17:16
Davon höre ich im Zusammenhang mit dem Magnat zum ersten mal. Und ob Hanpin überhaupt der Hersteller ist, ich meine mal was anderes gelesen zu haben. VG BC |
Nunja32
#53
erstellt: 28. Dez 2021, 21:24
Müsste man eben mal messen. AT hat in dem Zusammenhang mal von dem von Hanpin hergestellten 140 XP abgeraten, dafür aber zu dem günstigeren 120er Modell geraten, was ich schon alleine wegen des sich an Bord befindlichen Pre seltsam finde. Kann es bisher aber auch nur bei dem 140er bestätigen, da ich es mal bei einem Kollegen überprüft habe.
Ich hatte auch schon in beide Richtungen gesucht und bin immer nur auf Hanpin gestoßen. Läge auch nahe, ist aber, glaube ich, nirgendwo wirklich bestätigt. |
Feuervögelchen
#54
erstellt: 18. Jan 2022, 20:44
So, ich bin plötzlich verstummt, gab ein familiäres Thema... Aber ich wollte nach den vielen guten Tipps nicht einfach so verschwinden. Der Händler hat den Technics SL-1500C anstandslos zurück genommen. Ich habe dann einen Magnat MTT-990 gekauft und dazu ein Ortofon 2M Black (nicht PNP) und IFI Zen Phono. Ich muss sagen - ich bin begeistert! Der MTT-990 mit dem serienmäßigen AT95 war schon ganz nett und vom Ortofon 2M Red auf dem Technics nicht besonders gut zu unterscheiden - aber das 2M Black ist sehr einfach zu unterscheiden ;). Jeweils schon an der Vorstufe des Marantz. Der IFI hat noch mal ne Schippe drauf gelegt. Merkwürdigerweise bekomme ich Netzbrummen wenn ich die Erdung am IFI anschließe - lege ich die Erdung nur von Plattenspieler zu Receiver, dann nicht. Habe jetzt nichts finden können was dagegen spricht das System so zu betreiben - und lasse das dann jetzt mal so :). Also noch mal vielen Dank für die vielen Tipps! Es ist wirklich ein tolles Setup geworden :). |
Nunja32
#55
erstellt: 18. Jan 2022, 21:39
@Feuervögelchen: Dann viel Spaß mit dem Dreher - wobei es vor allem wichtiger ist, dass es beim "familiären Thema" hoffentlich besser ist.Davon abgesehen ist der Zen ein bisschen speziell, was Brummen angeht - beziehungsweise das scheinen die ifi-Produkte mal gerne an sich zu haben. Aber alles in den Griff zu bekommen; solange nichts defekt ist, wie es anscheinend beim Technics leider der Fall war. Aber dennoch: Mit dem 2M Black macht man nichts falsch (ich habe auch noch eins, das nur circa zehn Stunden lief und seitdem die "Ersatzbank drückt"), auch wenn es ähnlich gute Systeme für weniger Geld gibt. Daher nochmals: weiter viel Spaß und alles Gute [Beitrag von Nunja32 am 18. Jan 2022, 21:42 bearbeitet] |
oermel
#56
erstellt: 19. Jan 2022, 22:16
Hallo, das mit den Merkwürdigkeiten beim Brummen beim Ifi kann ich bestätigen. Bei mir ist es aber kein Netzbrummen, sondern eher ein relativ lautes Rauschen oder Zischen, wenn ich die Erdungsstrippe vom Plattenspieler an den Ifi anschließe. Lasse ich die Strippe weg, ist Totenstille. Deswegen habe ich das auch nicht weiter untersucht. Das Rauschen hört sich auch etwas komisch an, ein wenig künstlich, würde ich sagen. Vielleicht streuen da Störungen vom Stecker-Netzteil des Ifi ein. Wie gesagt, ohne Erdungskabel ist alles gut und so ein Netzbrummen habe ich bei mir zum Glück nicht. @Feuervögelchen: Ich freue mich, dass die Kombination 2M Black und Ifi bei Dir auch für Begeisterung sorgt. Ich nutze diese Geräte jetzt ja auch schon länger und sehe keinen Grund, da noch etwas zu verändern. Viel Spass mit Deiner Anlage! |
Black_Cat_85
#57
erstellt: 20. Jan 2022, 18:06
Hallo Feuervögelchen, Glückwunsch auch von mir, besseres P/L als mit der Kombi wird schwer. Die ifi kenne ich nicht, habe aber viel gutes drüber gelesen. Wenn Du irgendwann anfängst mit mehreren Systemen zu hören, wofür der Magnat ja durchaus gemcht ist, wirst Du feststellen das da noch einiges geht. Ist der Player in weiß oder schwarz? VG BC |
Feuervögelchen
#58
erstellt: 21. Jan 2022, 11:32
Danke danke danke für die Wünsche :). Ich bin jeden Tag aufs Neue angetan. Hab jetzt die beiden Vento 896 noch durch einen Elac Sub 2030 ergänzt und hab jetzt auch noch die Sub-35/30 Hz Töne mit dabei. @Black_Cat_85: Ich hab den Magnat in weiß. Sieht mega aus - war auch für die Dame des Hauses ein wesentlicher Faktor. Die Cantons sind auch in weiß. |
Black_Cat_85
#59
erstellt: 21. Jan 2022, 19:09
Sehr schön! Elac LS gehen auch immer gut, da hst Du jetzt wohl eine schöne, dynamisch spielende Anlage stehen. Ich glaube, deine bessere Hälfte hört jetzt auch mehr Musik, mit dir zusammen. VG BC |
Nunja32
#60
erstellt: 21. Jan 2022, 20:34
Also, auch wenn ich mir immer wieder eher einen der diversen "Technicse" kaufen würde - in Weiß macht der Magnat schon was her .Und der ifi ist schon wirklich gut - für MM-Tonabnehmer zwar nicht so rauscharm wie zum Beispiel der Pro-ject S2 (anders sieht es dann bei MCs aus), aber dennoch vollkommen ausreichend. Daher @oermel: Ich denke auch, dass da irgendwelche Einstreuungen sein müssen. Am meisten sind da Quellen wie "D-LAN" und Co auszumachen. Ansonsten wäre es ein nicht wirklich hörbares Brummen (erst bei Lautstärken, die wirklich keine*r verwendet zu hören) in der 48-Hz-Region. |
Feuervögelchen
#61
erstellt: 24. Jan 2022, 22:06
Ich hab das Brummen mit dem Ifi auch, deutlich wahrnehmbar, selbst bei normaler Hör-Lautstärke. Aber nur wenn am Ifi die Masse angeschlossen ist. Wenn nicht - dann gibt's viele Störgeräusche, aber mit Masse direkt vom Plattendreher zum Receiver - geht's dann ohne Brummen. |
Tommi_1969
#62
erstellt: 21. Dez 2022, 18:25
Moin. Hole das ganze hier nochmal hoch. Habe auch ein Brummen. Und zwar Brummt es, wenn ich die Headshell anziehe (handwarm nicht zu fest). Löse ich die Mutter von der Headshell dann hört das Brummen auf. Es scheint so als wenn ein Kontakt zu weit rein gedrückt wird und dadurch ein Kurzschluss kommt. Vielleicht sind die Kontakte an der Headshell zu lang oder in der Aufnahme stimmt was nicht. Kann ja sein, dass schon jemand Erfahrung damit gemacht hat. |
Nunja32
#63
erstellt: 21. Dez 2022, 20:58
Auch mit dem iFi oder über den internen Pre? (oder noch mal einer anderen Lösung?) Wurde schon ein zweites Headshell zum Vergleich genutzt? |
Tommi_1969
#64
erstellt: 21. Dez 2022, 21:28
Habe leider kein zweites Headshell zur Hand. Der Fehler liegt eindeutig an der Verbindung zwischen Tonarm und Headshell. Wie gesagt, wenn ich die Mutter etwas löse ist das Brummen weg. Vielleicht ist es die falsche Headshell? Technics bietet ja drei Verschiedene an.Hier:https://www.auditorium.de/search?search=Headshell. Oder gibt es keine Unterschiede. Wenn doch welche? Also mit distanz-Unterlegscheibe müsste es klappen denke ich. Es gibt da ja auch Unterschiede. Ich habe einen dünnen Gummiring. Auf manchen Bildern sieht die Unterlegscheibe dicker aus. |
Harald1210
#65
erstellt: 23. Dez 2022, 03:39
@hpkreipe: Mit dieser Aussage (...Die typische Technics 1200er Diskofräse...) stehst du nicht allein im Wald, du stehst bis zum Hals im Sumpf. Die Geschichte vom 1200er kennst du?LG Harald |
Technics SL-1500c Tonarmhöhe nicht richtig einstellbar robspeng am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 39 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Tonarmhöhe Technics SL-D202 paule.paulaender am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 9 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics 1500c dacotobe77 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 5 Beiträge |
Technics SL-1610 mk2 / SL-Q33 Matte deepwave am 31.08.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q300 brummt berry72 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 6 Beiträge |
Technics SL-D2 brummt LarsDD am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
