HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » lose Schraube im Technics SL-5 Tangential-Plattens... | |
lose Schraube im Technics SL-5 Tangential-Plattenspieler+A -A |
HiFi-Raritäten-Fan
14:08
erstellt: 24. Sep 2021, |
Hallo zusammen, da im Inneren meines Technics SL-5 Tangential-Plattenspielers hörbar ein Teil lose war, habe ich die Abdeckung am Schlittenantrieb abgenommen und eine lose Schraube entdeckt. Leider kann ich nicht feststellen, wo diese im Gerät hingehört. Weiß jemand Rat? Bilder habe ich hier angefügt: ![]() ![]() ![]() ![]() Bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Benjamin |
Holger
14:10
Solche Schrauben habe ich schon als Befestigung für T4P-Tonabnehmer gesehen… |
HiFi-Raritäten-Fan
14:23
Hallo Holger, die Schraube passte tatsächlich am T4P-Tonabnehmer ![]() Besten Dank |
Burkie
14:37
Hallo, ich habe so ein Gerät. Es ist die Tonabnehmer-Befestigungsschraube. Hast du noch den 10-Zoll-Adapter (25 cm-Adapter) für diesen Plattenspieler? Grüße ![]() ![]() ![]() |
HiFi-Raritäten-Fan
12:28
erstellt: 26. Sep 2021, |
Hallo, der Adapter für Singles? ![]() Viele Grüße Benjamin |
Burkie
13:18
Hallo, nein, es geht um den 10"-Adapter. Um Platten mit anderem Durchmesser als 30 cm (LP, Maxi-Single) oder 17 cm (7"-Single, EP) abzuspielen, muss man dem Plattenspieler eine 30 cm-Platte "vorgaukeln". Das erfolgt über den 10-Zoll-Adapter, der hinten links in den Plattengrößensensor geklemmt wird. Dann "denkt" der Plattenspieler, es ist eine 30 cm-Platte, obgleich nur eine 10-Zoll-Platte (25 cm) oder gar eine Shape-Disk aufliegt. Nun muss man von Hand die Einlaufrille finden und den Tonarm dort manuell absenken. Der Adapter ist also eine kleiner Plastebügel o.ä. Ich habe mir einen aus Pappe ausgeschnitten, der OKig funktioniert. Ich bin aber ein einem echten interessiert, zur Not auch nur als Photo. Grüße ![]() ![]() ![]() P.S.: Ich hatte auch mal einen Reparaturfaden für Technics SL-5/6 aufgemacht, in dem man eine Zusammenbauanleitung mit Photos findet. [Beitrag von Burkie am 26. Sep 2021, 13:19 bearbeitet] |
.JC.
15:39
noch ein Tipp wg. dem Foto. Du siehst vermutlich, dass das alte Fett verharzt ist. Wenn du noch lange Spaß an dem SL-5 haben willst, entferne das alte Fett und schmiere neu ab (zB. mit ![]() |
Burkie
15:47
Hallo, bloß weil Fett eine Farbe hat, heißt das noch lange nicht, dass etwas "verharzt" ist. Man muss nichts reparieren, was nicht kaputt ist. So mancher hat sich seine Plattenspieler kaputt-repariert. Solche Geräte gibt es dann immer günstig oder nicht ganz so günstig als "Bastler-Geräte". ![]() Grüße ![]() ![]() ![]() |
.JC.
17:02
das kann man ja vorher prüfen (einfach zw. den Fingern verreiben). Ich wette eine Flasche xxx dass es der Fall ist. ![]() |
HiFi-Raritäten-Fan
21:59
erstellt: 29. Sep 2021, |
Nein, den 10-Zoll-Adapter habe ich nicht. Das mit dem Fett ist ein guter Tipp. Ich werde den Plattenspieler noch einmal öffnen und testen inwieweit das Fett verharzt ist. Der Plattenspieler läuft sonst gut, allerdings habe ich das Problem, dass dieser bei ruhigen Musikpassagen ein leichtes Brummen erzeugt ("Erdungsproblem"). Da die Erdungsbuchse an der Geräterückseite nicht den "Standard-Stecker" aufnimmt (wie z. B. beim SL-BD3) habe ich ein Kabel abisoliert und ein kleines Knäuel der Litze in der Erdungsbuchse verankert. Es ist aber vom Resultat so, als wäre gar kein Kabel angeschlossen. Möglicherweise liegt aber das Problem der "fehlenden Erdung" im Geräte-Inneren oder an der Buchse selbst (Lötkontakt im Inneren). Ich weiß es nicht.... ![]() |
.JC.
05:34
erstellt: 30. Sep 2021, |
Moin,
das erzeugt der immer, Du hörst es nur nicht. Das typische 50 Hz Brummen kann auch mechanischer "Natur" sein; nämlich dann, wenn an der "Aufhängung" die U-Scheiben "durch" sind. |
Burkie
08:16
Hallo, ich habe Ersatzstecker ausfindig gemacht, die man an Erdungskabel anlöten kann, und die dann eine Erdung vermitteln. Weiterhin gibt es passende Erdungskabel aus England (teuer und langsam, wegen Zoll). Die Quellen muss ich heraussuchen, wenn es dich interessiert. Du kannst in meinem Reparaturthread nachlesen, da steht drin, wie man das Gerät zusammenbaut. Öffnen geht dann anders herum. Es ist leicht, die Bodenplatte abzunehmen, und dann sieht man sofort schon die Anschlüsse. Da kannst du nachsehen, ob intern das Erdungskabel abgerissen ist. Grüße ![]() ![]() ![]() |
HiFi-Raritäten-Fan
16:37
Danke für den Tip, das Erdungskabel scheint an der Buchse nicht abgerissen zu sein. Es muss also andere Gründe haben, warum scheinbar eine Erdung nicht da ist. Ein mechanisches Problem schließe ich weitesthegend aus und gehe weiterhin von einem Erdungsproblem aus. Ich habe an einem anderen Technics-Plattenspieler das Erdungskabel abgenommen und dann hört es sich nämlich auch exakt so an. ![]() |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler Burkie am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
Technics SL-7 Tangential Dreher Ergodyne am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 4 Beiträge |
Technics-Tangential-Plattenspieler Burkie am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
Kaufberatung Tangential (Technics). Angebotsvielfalt? sollbruch am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 6 Beiträge |
Technics SL-5 oder SL-DL5 lngrhns am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
Plaste Tangential-Technics geschossen. Detektordeibel am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Technics SL 3350 Plattenspieler HiFi-Raritäten-Fan am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Versand Technics Tangential-Dreher unterberg am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 4 Beiträge |
technics sl 1210 mk2 Doc0815 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJqoioAvact
- Gesamtzahl an Themen1.553.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.639
