Kaufberarung neuer Plattenspieler
Doppelt_gehopft
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 13:10
da mein alter Spieler nicht mehr geht muss ein neuer her.
Grundsätzlich liegt mein Budget bei ca 100 - 150 Euro, die Frage ist was ich dafür bekomme.
Bisher hatte ich einen Pro Ject Primary. Jetzt kann es gerne etwas gutes gebrauchtes sein.
Als Verstärker dient ein NAD C316BEE und eine Phono Box S1.
Schön wäre ein online Shop der auf gebraucht Geräte auch Gewährleistung geben würde bzw. generalüberholte Geräte verkauft.
Bisher habe ich nur einen Shop gefunden sie hier
https://www.hifihouse.de/hifi-gebraucht/maclair-tt-200/
https://www.hifihouse.de/hifi-gebraucht/palladium-nsp-7000/
taugen diese Plattenspieler was ? Oder gibt es noch andere Anlaufstellen im Internet die gebrachtgeräte anbieten ?
Ich kenn mir leider nicht allzu gut aus daher schon mal danke
straylight23
#2 erstellt: 25. Apr 2021, 16:01
Grundsätzlich ist das Budget für gewartete Geräte mit Garantie etwas arg gering. Da kann dann nicht viel Arbeit reingeflossen sein.
Guck aber auch nochmal hier: https://www.analogrevival.de/plattenspieler/0-200/
[Beitrag von straylight23 am 25. Apr 2021, 16:02 bearbeitet]
Doppelt_gehopft
#3 erstellt: 25. Apr 2021, 16:16
Danke, da ist ja einiges dabei. Ein paar Euro mehr schaden da denke ich nicht, ich schau die Seite mal durch und melde mich bei Bedarf nochmal.
Danke
akem
#4 erstellt: 25. Apr 2021, 18:38
Schade, daß die Haube des Palladium gebrochen ist. Sonst würde ich den direkt nehmen (wenn ich suchen würde).
Andreas
raindancer
#5 erstellt: 25. Apr 2021, 20:36
Was geht denn nicht mehr?
Doppelt_gehopft
#6 erstellt: 26. Apr 2021, 07:25
Bei meinem alten Pro Ject Primary E (keine Gewährleistung mehr ) rutscht die Tonnadel bei fast allen Platten über die Einlaufrille was für mich schon sehr störend ist, Ersatz ist grade ein alter Spieler von Akai welcher aber auch nicht mehr zu gebrauchen ist ( Tonarm wackelt ). Ich schau mir den Palladium mal genauer an.
Was haltet ihr den von dem Sansui SR 222 von analogrevival ? Hätte ja noch den Tonabnehmer von meinem Project.
[Beitrag von Doppelt_gehopft am 26. Apr 2021, 07:33 bearbeitet]
raindancer
#7 erstellt: 26. Apr 2021, 08:22
Die Nadel ist ein Verschleißteil, übrigens je einfacher (billiger) desto schneller. Deine Beschreibung läßt hierauf schließen. Vlt tuts ja ein neuer Nadeleinschub.
Btw: Grundeinstellungen des Tonarms prüfen und ggfs korrigieren.
[Beitrag von raindancer am 26. Apr 2021, 08:53 bearbeitet]
Doppelt_gehopft
#8 erstellt: 26. Apr 2021, 08:56
Die original Nadel habe ich bereits getauscht, auch habe ich sämtliche Einstellungen geprüft, eigentlich alles in Ordnung. Hatte auch Kontakt mit dem Support der gemeint hat es könnte an der anti Skating Einstellung liegen. Allerdings ist diese fest eingestellt und lässt sich beim Primary e nicht ändern, da ich auch keine Gewährleistung mehr habe ist der alte Primary für mich ein Fall für die Tonne ( es sei den man kann da noch was machen was ich nicht glaube )
#linn-fan#
#9 erstellt: 26. Apr 2021, 10:15
Mal eine rein der Wahrscheinlichkeit geschuldete Überlegung.
Der Effekt beschreibt sich derart, dass die Nadel beim Aufsetzen auf der Einlaufrille nicht der Rille folgt, sondern "wild" über die Platte "rumpelt"?
Mmmmmmmh, gemeinhin tritt dieser Effekt auf, wenn
1) die Auflagekraft sehr, sehr, sehr gering eingestellt ist (<0,5g)
2) die Nadel abgebrochen ist, der Tonabnehmer also auf dem Nadelträger rutscht
Einen anderen Grund kann es eigentlich nicht geben, wenn der PS nicht vollkommen unsachgemäß behandelt wurde (Sturz oder andere mechanische Beschädigung des Tonarms, so dass sich etwas ernsthaft verbiegt).
Auch ein Antiskating kann diesen Effekt, ohne dass etwas massiv kaputt ist, nicht bewirken, da es eher nach außen, denn nach innen "zieht".
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Plattenspieler, der einfach nur rumsteht und nicht umgezogen oder versendet wird, kaputt geht, ist im Vergleich mit einer nicht dem Sinn entsprechenden Einstellung und Justage oder einem Schaden am TA einfach extrem gering.
Ich würde deshalb in der Richtung von Pkt. 1 & 2 suchen, um den Fehler zu finden.
Ansonsten sind die dir bevorzugt genannten Geräte sehr gut tauglich zum genussvollen Hören. Der TOSHIBA oder der SIEMENS wären meine Favoriten.
Gruß R.
[Beitrag von #linn-fan# am 26. Apr 2021, 10:22 bearbeitet]
Doppelt_gehopft
#10 erstellt: 26. Apr 2021, 10:32
Ich beschreibe das ganze mal genauer. Wenn ich die Nadel über der Einlaufrille platziere und herablasse rutscht die Nadel direkt über die Einlaufrille bis zum Anfang der Tonspur ( so nenn ich das jetzt mal ) ab da läuft sie ohne Probleme weiter. Auf der Tonspur selber rutscht sie überhaupt nicht. Allerdings hab ich das Gefühl das die Nadel zu sehr nach innen gezogen wird das merke ich daran das wenn der Plattenspieler läuft und die Nadel in der tonrille liegt diese leicht nach innen also zur Mitte gedrückt wird.
Auflagegewicht mit Ortofon Arkiv Nadel 3 Gram.
[Beitrag von Doppelt_gehopft am 26. Apr 2021, 10:34 bearbeitet]
raindancer
#11 erstellt: 26. Apr 2021, 10:49
Dieses Verhalten könnte mit einer glatten Liftbank zu tun haben, die mal säubern und ggfs aufrauen.
Der Primary hat doch eine fest eingestellt Auflage- und Antiskatingkraft (18 mN), wie hast du denn da das Arkiv eingestellt?
Uwe_1965
#12 erstellt: 26. Apr 2021, 12:19
Ich habe es aus der Beschreibung so verstanden, das die Auflagekraft von 18mN nur vorjustiert ist, aber mit dem dem Gewicht bis 25mN einstellbar ist
Quelle
Gruß Uwe
Doppelt_gehopft
#13 erstellt: 26. Apr 2021, 17:58
Eingestellt habe ich die auflagekraft mit dem Gewicht und einer tonarmwaage.
Ich werde das mit der Liftbank mal checken .
[Beitrag von Doppelt_gehopft am 26. Apr 2021, 18:08 bearbeitet]
Doppelt_gehopft
#14 erstellt: 03. Mai 2021, 07:39
Also ich habe mich doch dazu entschlossen mehr Geld in die Hand zu nehmen.
Zur Auswahl stehen aktuell 2 Thorens TD 318.
Thorens TD318
Thorens TD318 MK2
Oder doch von analogrevial einer dieser beiden ?
Thorens TD 318 Mk III mit neuem Steckernetzteil Für 329€
oder
Thorens TD 318 Mk II mit service Ebenfalls für 329€
Beim ersten Spieler von Kleinanzeigen hätte ich halt einen sehr langen Weg was Abholung betrifft was aber nicht als Ausschusskriterium gelten sollte.
Danke für die Hilfe und antworten !
raindancer
#15 erstellt: 03. Mai 2021, 08:01
Für 3xx€ bekommst du mit etwas Geduld schon den TD320, oder auf die Endabschaltung verzichten und den TD316 nehmen, das gesparte Geld in den Tonabnehmer investieren.
Noch eine Bemerkung zum Project: Die Arkiv-Nadel ist ultrahart aufgehängt, damit erzeugst du das Einlaufrillenspringen wie häufig bei MC-Systemen.
Burkie
#16 erstellt: 03. Mai 2021, 18:31
ich habe selber eine Arkiv-Nadel, allerdings an einem Technics.
Ein Nadelspringen ist mir aber noch nicht aufgefallen.
Ist der Plattenspieler denn richtig in Waage?
Es gibt Einlaufrillen, welche etwas dicker sind als der Rest der Platte, und somit nach innen hin abfallen. Da wäre es normal, dass der Tonabnehmer etwas nach innen hineinrutscht.
straylight23
#17 erstellt: 03. Mai 2021, 19:49
Absolut, aber wahrscheinlich nicht vom Händler. Ich habe gerade erst einen 320 MK2 ohne Tonabnehmer für 300EUR verkauft und das war nicht verschenkt, sonder mEn ein normaler Preis für einen Verkauf privat an privat.
Der ist in allem besser als die kleineren 3xx. Besseres Lager, besserer Innenteller, besserer Tonarm, Endabschaltung...
[Beitrag von straylight23 am 03. Mai 2021, 19:53 bearbeitet]
evilknievel
#18 erstellt: 05. Mai 2021, 20:56
in welchem PLZ Gebiet wohnst du denn?
Vielleicht hat einer der Boardies was abzugeben.
Gruß Evil
Doppelt_gehopft
#19 erstellt: 06. Mai 2021, 04:41
Hab mir schon den td318 MK2 gekauft, trotzdem danke
Nocki
#20 erstellt: 06. Mai 2021, 18:11
Ich habe den gleichen Plattenspieler seit ca. einem Jahr. Ist mein Einstieg in die Vinylwelt gewesen. Das die Nadel über die Einlaufrille rutscht, hatte ich von Anfang an. Es wurde besser als ich nochmal gecheckt hatte, dass er auch wirklich in Waage steht.
Auch klappt es besser, wenn man die Nadel sehr langsam absetzt. Also nicht einfach den Liftarmhebel umlegen, sondern langsam nach unten bewegen.
Es passiert trotzdem noch bei manchen Platten, aber kannst Du ja auch mal testen.
Ein neuer muss her
K4ZUY4 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  5 Beiträge
Pro-Ject Primary DC
kpt.sturm am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  19 Beiträge
Neuer Plattenspieler gesucht. Budget: 500 - 600,- Euro
Purzello am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  26 Beiträge
streamless am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  56 Beiträge
Kaufberatung neuer Phono Preamp
Vast am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  16 Beiträge
Plattenspieler, alter oder neuer?
MeisterErikson am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  22 Beiträge
Neuer Phono PreAmp mit USB
ugr|dual am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  5 Beiträge
Pro-ject Primary aufrüsten
H.M.S. am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  4 Beiträge
Abtastfanatiker am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  56 Beiträge
Neuer, oder alter Plattenspieler
TreCool90 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  23 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
