Technics-Massestecker
Burkie
#1 erstellt: 21. Apr 2021, 06:40
kennt ihr eine Quelle für die Technics-Massestecker, die für Plattenspieler etwa wie SL-5 gebraucht werden?
Ich habe gute Phono-Leitung gefunden (ca. 80pF auf 1,50m mit billigen LCR-Meter gemessen), mit Masseleitung, an die nun Kabelschuh und Massestecker dran sollen.
Es handelt sich praktisch um 3,2mm Bananenstecker mit Länge ca. 13 mm, mit Schieblehre gemessen.
[Beitrag von Burkie am 21. Apr 2021, 17:37 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 21. Apr 2021, 17:26
Du könntest vielleicht mal einen Hohl-Banana-Stecker versuchen. Die lassen sich normalerweise etwas zusammendrücken. Ob allerdings um fast 1mm weiß ich nicht - käme auf einen Versuch an.
Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/...d:g:KaIAAOSw241YVBi6
oder mit Griff
https://www.ebay.de/...3:g:1Y0AAOSw-o9gdEnd
Leider nur jeweils als 4er-Pack...
Andreas
Gurkenhals
#3 erstellt: 21. Apr 2021, 17:27
Tach Burkie,
es handelt sich wohl um 2,5mm-Bananenstecker, welche damals zum Einsatz kamen.
Gibt es wohl noch hier und hier und wahrscheinlich auch anderswo.
Gruß,
Ulf
Burkie
#4 erstellt: 21. Apr 2021, 18:05
gemessen ist der Durchmesser 3,2 mm.
Techncis Stecker 3.2 mm
Erdstecker 3.2mm
Die bekannten 3,5mm-Klinkenstecker gehen nicht rein, dafür sind diese noch zu dick.
Ob 4mm-Hohlbananas sich soweit zusammen drücken lassen, erscheint mir noch etwas fraglich zu sein.
@gurkenhals
Es scheint dieses Kabel zu sein, aber die Maßangaben von 2,5mm erscheinen mir noch nicht stimmig zu sein.
Hier ist das Technics-Terminal zu sehen:
Terminal
Das Erdungsloch erscheint in etwa so groß zu sein wie die Löcher der Cinch-Buchsen.
[Beitrag von Burkie am 21. Apr 2021, 18:06 bearbeitet]
Gurkenhals
#5 erstellt: 21. Apr 2021, 18:15
Tach nochmal,
da die von mir empfohlenen Steckerlein über federnde Kontaktflächen verfügen, könnte ich mir durchaus vorstellen, daß sie passen.
Allein: Versuch macht kluch....
Gruß,
Ulf
Burkie
#6 erstellt: 21. Apr 2021, 21:30
hast du solche Stecker bei dir zu hause?
Könntest du mal probieren, wie sie in eine Cinch-Buchse reinpassen?
Wenn es gut satt in eine Cinch-Buchse reingeht, dann passt es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für die Technics-Erdungsbuchse.
laminin
#7 erstellt: 21. Apr 2021, 22:10
Wenn es gut satt in eine Cinch-Buchse reingeht, dann passt es... auch für die Technics-Erdungsbuchse
Ich habe keine Ahnung von Technics Plattenspielern, aber wenn so wie beschrieben, warum nicht einen normalen RCA (cinch) Stecker nehmen (Stift Durchmesser 0.125" = 3.175mm) und den Kragen darum entfernen (absaegen, Dremel ....). Die Laenge des Stifts ist 1/2" = 12.7mm.
Ca. 50pF/m ist wirklich ein schoen niedriger Wert fuer ein Phonokabel: Bezugsquelle oder Bezeichnung?
Ist es auch relative flexible?
[Beitrag von laminin am 21. Apr 2021, 22:17 bearbeitet]
Gurkenhals
#8 erstellt: 21. Apr 2021, 22:26
Tach Burkie,
Burkie (Beitrag #6) schrieb:
....hast du solche Stecker bei dir zu hause?
Nee du, hab' ich nich'.
Weil eine für heutige Gebräuche ungewöhnliche Größe. Hab' nur 2mm und 4mm Steckerchen.
Gruß,
Ulf
Burkie
#9 erstellt: 21. Apr 2021, 22:34
wie sitzen denn die 2mm-Stecker in einer Cinch-Buchse?
Burkie
#10 erstellt: 21. Apr 2021, 22:48
Flexibel ist es nicht wirklich.
Leider ist auch die Masse-Leitung etwas zu kurz vor den ankonfektionierten Cinch-Stecker abgeknipst.
Das Ganze ist ein Billigkabel von Ebay.
Gib nicht zuviel auf meine Messung, das war nur ein billiges C-Meter.
Gurkenhals
#11 erstellt: 21. Apr 2021, 23:28
Hab grad mal gemessen, die 2mm Stecker haben mit ihren Federkontaktflächen einen max. Außendurchmesser von 2,25mm und schlabbern völlig planlos in einer Cinch-Buchse umher. Die gehen gar nicht.
Gruß,
Ulf
evilknievel
#12 erstellt: 22. Apr 2021, 07:47
meine praktizierte Bastellösung:
Ein dünnes Kabel (bei mir eine Ader eines alten Cinchkabels) durch den Anschluß nach innen ziehen und an adäquater Stelle verschrauben oder gegebenenfalls anlöten. Zugentlastung mittels Kabelbinder.
Bei mir war es ein T4P Dreher, sollte aber auch auf andere Modelle übertragbar sein.
Gruß Evil
Burkie
#13 erstellt: 22. Apr 2021, 09:21
danke für den Tip.
Das Original-Massekabel vom Technics ist ja vorhanden.
Ich möchte aber Phonokabel von ca. 1,5 m Länge mit integrierter Masseleitung verwenden.
Deswegen benötige ich derartige Stecker, bzw. kompatible, die hinreichend gut passen.
Burkie
#14 erstellt: 22. Apr 2021, 09:24
danke für deine Erprobung.
Das erspart mir die Suche oder Bestellung derartiger 2 mm-Stecker.
Irgendwo bin ich auf 3 mm Stecker gestoßen, die würde ich mir zur Probe mal kommen lassen. Das könnte eher passen.
laminin
#15 erstellt: 26. Apr 2021, 23:16
Burkie #10:
Gehoehrt hier zwar nicht direkt dazu, aber bei dem ebay verlinkten Kabel handelt es sich um ein Goobay Kabel. Fuer diese haben auch andere Forumsmitglieder hier eine Kapazitaet von 80pF (fuer 1.50m, also ca 50pF/m) gemessen. Fuer Euro 3.77 ist das wohl wirklich etwas, dass man einmal ausprobieren kann, wenn man bei der Kabelkapazitaet aufgrund des Phonoeingangs sparen muss.
hoehne
#16 erstellt: 27. Apr 2021, 09:22
Ob ganz unkonventionell ein Nagel mit 3,2 mm Stärke aufzutreiben wäre, wo man die Masseleitung anlöten und das Ganze dann chic mit Schrumpfschlauch ummanteln könnte?
Edit: Oder ein Stift/Kontakt von einem (alten) Netzstecker.
[Beitrag von hoehne am 27. Apr 2021, 09:44 bearbeitet]
mkoerner
#17 erstellt: 28. Apr 2021, 07:09
Der Center Pin hiervon passt angeblich genau.
https://www.audiopho...6mm-pair-p-2075.html
Alternativ:
https://www.canford....RCAP-C4A-pack-of-100
Mike
[Beitrag von mkoerner am 28. Apr 2021, 07:13 bearbeitet]
Verstärkersuche: TECHNICS SL-3310
RRA am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  4 Beiträge
Technics SL-DL-5: MM oder MC ?
elysee am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-BD2 brummt
DutchyM am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  13 Beiträge
Ersatznadel für Technics SL-Q2
drumandbeer am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  4 Beiträge
Problem mit Technics Plattenspieler
Bonsaidesign am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Abdeckhaube für Technics SL-1300
Technixxx am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  6 Beiträge
Technics SL 1900 Tonarmlift
Frascheu am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-DD33
Marci14 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Technics SL-D20
cagivaw8 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Startschwierigkeiten mit dem Technics SL-Q33
piakipanto am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
