HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche MC System für Audio Linear TD4001/SME 3009 S... | |
Suche MC System für Audio Linear TD4001/SME 3009 S2improved+A -A |
Uwe_1965
15:05
#101
erstellt: 16. Apr 2021, |||
Das ![]() ![]() Gruß Uwe |
Nunja32
15:24
#102
Ja, ich kann ParrotHH da gut verstehen. Danke auch noch an ihn für die Einbringung des Links. Und:
Das liegt ja eben auch daran, dass es bei 100 eben noch nicht ganz angepasst ist - kurz drüber aber schon. Daher kann nicht mehr allzu viel bis 1000 passieren. [Beitrag von Nunja32 am 16. Apr 2021, 15:24 bearbeitet] |
Uwe_1965
11:17
#103
erstellt: 17. Apr 2021, |||
Ok, Bug vermutlich entdeckt, es war wohl wirklich nur eine kalte Lötstelle am Umschalter. Aber irgendwann ist er reif der Umschalter zum Saubär machen. ![]()
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und habe mal 1 Stunde entspannt nur mal den Bereich 100-180 Ohm abgetastet und auch mit Kopfhörer Rechts Links getauscht, so daß ich am Ende gar nicht mehr wußte wo was nun wirklich ist, bis zu dem Punkt wo ich mir sicher war das zwischen Links und Rechts kein Unterschied mehr war. Poti rechts stand dann bei 161 Ohm und Poti Links auf 158 Ohm. Und das lasse ich jetzt mal so. ![]() ![]() Gruß Uwe |
Uwe_1965
14:53
#104
erstellt: 18. Apr 2021, |||
Wird ja langsam mal Zeit ein kleines Zwischenfazit zu machen : MM 2Mblack 250 LVB gegen MClow AT OC9XSL, vorweg noch habe ja inzwischen auch das Headshell zu dem 2M, sieht zwar top aus aber mit 12,8 g und dann Gesamtgewicht 20g ist schon verflucht schwer, so daß ich etwas am Tonarmgegengewicht etwas tricksen mußte. Da 2M brauchte nicht viel Einspielzeit um zu gefallen, das war wohl auch dem Umstand gelastet, das es eine Steigerung war gegenüber dem JVC Modell. Das AT brauchte etwas Einspielzeit und auch genaue Justage und auch eine Widerstandsanpassung, aber war jetzt am Ende kein Problem und möchte es dem AT auch nicht als Nachteil auslegen. Für mich alltagstauglicher ist das 2M, auch wenn ich das mir mal längerfristig vorstelle, da die Nadel ja in Verschleißteil ist, das gestaltet sich bei dem MC System ja etwas schwieriger, so das das AT bei mir eher das Sonntagsnadelchen werden wird, weil tonal, würde ich die beiden nur 'etwas' am zurückhalteneren Hochtonbereich beim AT unterscheiden können, wobei die Anpassung da schon ne ganze Menge ausgemacht hat. Beide sind ganz tolle Systeme, gegenüber was ich sonst noch so hier rumliegen habe, und beide sind einen Kauf wert. Zum Thema Wert, da wäre ich bei dem noch zugelegten vdH Black Beauty spezial X, das Teil ist entweder eine Offenbarung oder ein Fehlkauf. Warum ? Ich habe ja nicht nur neue Platten, sondern zum Teil Originale aus den 70er 80er Jahren und zum Teil natürlich auch gebraucht gekaufte, die auch nicht mehr im besten Zustand sind und die entlarvt das vdH gnadenlos, das geht so weit, das ich die Boston Don't look back, lieber nicht mehr auflege, weil die Platte ist wohl mal wirklich misshandelt worden ![]() Vielleicht noch m.M. zu den Preisen, also ob man wirklich ein System für 4500 € braucht, das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Ich brauche es (nicht) mehr, der Unterschied nach oben wird deutlich geringer. Wenn ich noch mal ein Invest machen müßte wäre bei 1000 € definitv Schluß, man bekommt um den Preisbereich 500 € bis 1000€ sehr gute Systeme und mehr braucht es nicht, danach kommt nur noch Status ![]() Aber vielen Dank für die nette Hilfe hier, bin immer wieder überrascht wie friedlich es doch ablaufen kann. ![]() Schönen Sonntag noch. Gruß Uwe edit: das vdh habe ich natürlich auch mal gerechnet 16,6 Ohm + 3,3Ohm x10 = 199 Ohm + kleiner Aufschlag = 210 Ohm [Beitrag von Uwe_1965 am 18. Apr 2021, 15:41 bearbeitet] |
akem
15:33
#105
Diagnose: Virus Analogicus Gigantis... ![]() Viel Spaß mit diesen feinen Systemen! Gruß Andreas |
Nunja32
22:55
#106
@Uwe: Sehr feiner Vergleich, liest sich prima. Andererseits aber beim Schauen auf die (Nadel-)Daten auch (vom Ergebnis her) vorhersehbar :). Das hat den Spaß beim Lesen aber keineswegs genommen - daher vielen Dank und auch ich wünsche weiter viel Spaß ![]() Kleiner Tipp: Wenn dir zu langweilig ist, dann mal noch das Benz ACE L gegen das SL ;). Hat mir zumindest auch Spaß gemacht. [Beitrag von Nunja32 am 18. Apr 2021, 22:56 bearbeitet] |
Uwe_1965
20:38
#107
erstellt: 19. Apr 2021, |||
Glaube das Vorstadium ist schon durch, Heilung kann da nur der Geldbeutel bieten ![]() Gruß Uwe |
Gurkenhals
21:30
#108
Tach Uwe,
Also möglicherweis doch 'einmotten'...? ![]() Aber feiner Bericht. Daß das LvB sich doch letztenendes, zumindest deinem Gehör nach zu urteilen, nur wenig so wenig vom AT unterscheidet, erstaunt mich doch ein wenig. Wie du allerdings schon richtig bemerktest, und so denke ich auch, ist der Unterschied bei TA ab 700-800€ zu den hochpreisigeren wohl eher marginal, wenigstens für den Otto-Normalhörer mit Anlage unter 20k. ![]() Viel Spaß beim TA-Rolling! ![]() Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 19. Apr 2021, 21:31 bearbeitet] |
Uwe_1965
21:59
#109
Hi Ulf, Du hast mir das doch eingebrockt ![]() ![]() Du hast Dir aber auch wirklich den Satz heraus gesucht den ich noch ändern wollte, aber dann dachte, "lass es", eigentlich wollte ich noch ergänzen " nur an Feiertagen die nicht auf ein Wochenende fallen ![]() ![]() Ich wollte bei Leibe nicht das vdH runtermachen, aber es ist für meinen derzeitigen miserablen schmutzigen Plattenbestand nicht soo geeignet, werde die Waschmaschine mal abwarten, ob es dann besser wird. Dauert aber noch bis Mitte Mai, (da kommen ja ein paar Feiertage ![]() Ich nehme aber das Positive mit, ich habe ne Menge über Plattenspieler, Tonabnehmer, Einstellerei etc gelernt, auch von meinem VV gelernt und das nehme ich einfach mal mit. Grüße Uwe |
Uwe_1965
16:52
#110
erstellt: 01. Mai 2021, |||
So ist ja ein Feiertag ![]() ![]() ![]() Habe auch mal die Testschallplatte angeworfen, nach dem ja jetzt klar ist wie Man(n) Track 3 und 4 benutzt ![]() Schönen Feiertag noch Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 01. Mai 2021, 16:53 bearbeitet] |
ronmann
15:48
#111
erstellt: 02. Mai 2021, |||
Interessantes Teil. Da werden gar keine Eingangswiderstände angegeben. Stehen die in der Anleitung? |
Uwe_1965
16:16
#112
Es gibt sogar eine Anleitung dazu, hat mich auch gewundert ![]() ![]() MM: 47K Ohm (Last: 110pF) MC High: 47K Ohm MC Low: 1K Ohm MC V Low: 110 Ohm unter Vorbehalt gab es wohl in der Steroplay noch Messwerte : ifi Zen Phono-Messwerte der stereoplay: MM: 37dB Verstärkung/47 kOhm/170pF MC-high-output: 49dB Verstärkung/47 kOhm MC-low: 61dB Verstärkung/1 kOhm MC-very-low: 72dB Verstärkung/110 Ohm Rauschabstand: MM: 77dB, MC: 73dB Ausgangsimpedanz: 100 Ohm Werde ihn irgendwann mal aufschrauben und beäugen was da so alles drin ist. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Mai 2021, 16:34 bearbeitet] |
Suche für SME 3009 S2 MC System harty am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 42 Beiträge |
SME 3009 S2 auf SME 3009 IIIs upgraden ? kempi am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 22 Beiträge |
System für SME 3009 III ???? a73 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Welches System für SME 3009 Dennis1982$ am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer für SME 3009 S2 Improved kempi am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 76 Beiträge |
SME 3009 korrekt eingestellt? kempi am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
SME 3009 S2 improved Systemgewicht Jochen_3009 am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 15 Beiträge |
SME 3009 - Armhalter tauschen möglich? Ralf_Hoffmann am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
Passendes System für SME 3009 Improved tobitobsen am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 7 Beiträge |
:? SME 3009 improved Transrotarier am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.470
