HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken S800 Tonarm-Senkung geht nicht mehr! | |
Telefunken S800 Tonarm-Senkung geht nicht mehr!+A -A |
Rabia_sorda
00:08
#51
erstellt: 04. Apr 2021, |
Aha ... wie vermutet ist es ein Technics-Direktantrieb ![]() Kannst du den oberen "Docht" (vernickelter Stab) des Motors minimal nach oben ziehen, sodass ein kleiner Spalt zur Messinghülse entsteht? Wenn ja, dann träufel dort (zeitversetzt) einige Tropfen Sinterlageröl hinein. |
elizangela
15:50
#52
Rabia_sorda; Ja; kann den Stab leicht nach oben ziehen...aber mit dem ganzen Deckel (s. Foto rot umrandet)... also nicht den Stab alleine.... Wenn Du das so meinst, wo soll dann das ÖL rein? Außerhalb von dem Motordeckel mit dem Stab sind so kleine Öffnungen wo man ebenfalls Metall sehen kann. Müsste da vielleicht das Öl rein (s. Pfeil)? Schönen Ostersonntag...... ![]() |
Rabia_sorda
21:30
#53
Mist! - irgendwas ist ja immer ![]() Nein, dazu kann man nun nicht ohne weiteres etwas ölen. Und in das Loch gehört auch kein Öl. Man müsste nun echt ein SM haben, wenn man denn nicht mutig genug ist und systematisch selbst alles zerlegen möchte. |
elizangela
12:49
#54
erstellt: 05. Apr 2021, |
Rabia_sorda; Hab noch einen TS 860 mit SM welcher den gleichen Motor hat. Da kann man den Deckel nicht anheben bzw. das sind keine 2 Teile. Das Ganze sitzt auf der Platine und ist mit der Platine anhand von feinen Drähten verbunden. Somit müsste ich erst die Drähte lösen...... ??????? Schau Dir meine Bilder an, da habe ich Platine schon gelöst - dann sind die Drähte zu sehen! Da wage ich mich nicht dran! Nach mehreren Tests bekomme ich den Gleichlauf nicht in den Griff. Nach ca. 1-2 Liedern läuft das Ganze meistens ganz stabil! Denke hier komm ich nicht mehr weiter. Werde das Gerät inserieren mit dem Problem dass zu Beginn der Gleichlauf nicht passt. Vielleicht finde ich einen Käufer, der weiß wie man das behebt. Evtl. verkaufe ich das Gerät in Einzelteilen wenn ich sehe, was da für div. Teile verlangt wird. elizangela |
Rabia_sorda
13:34
#55
Ich würde es mit lösen der 3 äusseren Schrauben versuchen. Dazu bleibt die Platine verschraubt und man muss nichts löten. Nun sollten die Erregerspulen an der Metallplatte haften bleiben und der Magnetring samt Motorwelle liegen frei - soviel zu meiner Theorie. Nun könnte man die Welle mit etwas Sinterlageröl oder mit Kfz-Motoröl (5W30) schmieren. Die Elkos können durchaus auch verdächtige Kandidaten sein. |
elizangela
20:14
#56
erstellt: 10. Apr 2021, |
Soooooo...... vielen Dank noch mal für Eure Untestützung! Bekomme den Gleichlauf aber nicht hin. Da ich ja schon einen TS 860 habe der wunderbar läuft und auch noch besser ist als der S800, möchte ich nicht weiteres Geld reinstecken. Wenn jemand Interesse am S800 hat kann er sich ja melden. Werde das Gerät für 50€ als "defekt" anbieten. Wenn nicht geht er in Einzelteilen weg. Alleine der Exel mit der neuen Nadel sollte locker 30-40€ bringen. Wenn jemand Teile sucht kann er sich auch melden und Angebote machen. Ansonsten noch ein schönes Wochende! elizangela |
Telefunken S800 Hifi - Abdeckhaube AnotherBrick788 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 17 Beiträge |
Telefunken S800 HiFi eiert rum ? haudraufundweg am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
Systemtausch oder Nadelwechsel an Telefunken S800 Hifi Dyo am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Telefunken S500 Ortofon Tonarm Khayman1972 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
Telefunken 950 - Tonarm ausbauen Rumborak2013 am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 2 Beiträge |
Kofferplattenspieler von Telefunken - Tonarm defekt Joachim_Költzsch am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Telefunken w 230, Tonarm setzt nicht auf VinylKA am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 4 Beiträge |
Telefunken TS 950 Problem mit Tonarm-Lift emsdet am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Telefunken STS1/CS 20 Tonarm wechseln Amoebius0710 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 7 Beiträge |
Telefunken Hifi Center 4525 Tonarm einstellen canyontipp am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.116
