| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken STS1/CS 20 Tonarm wechseln | |
Telefunken STS1/CS 20 Tonarm wechseln+A -A |
Amoebius0710
erstellt: 03. Aug 2022, 18:59
Moin, habe seit Kurzem einen STS 1, bei dem der Tonarm aber nicht mehr in Ordung war. Habe mir jetzt einen Ersatz gekauft und möchte ihn einbauen. Hat da jemand Erfahrung bei dem Modell? Kann ich die vier äusseren Schrauben an der Tonarmbasis einfach lösen oder fliegt mir dann im Inneren irgendwas um die Ohren? Federn oder Kugellager? Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar. Grüße, Dirk |
Yamahonkyo
erstellt: 03. Aug 2022, 19:42
einstein-2
erstellt: 04. Aug 2022, 00:29
Hallo Der Tonarm wird durch einen separaten Motor angesteuert und bewegt. Ohne Serviceunterlagen geht da gar nichts. Dieser Plattenspieler war ein Spitzenmodell von Telefunken |
Amoebius0710
erstellt: 04. Aug 2022, 17:48
Ok, danke für die Antworten, ich versuche mein Glück... Grüße, Dirk |
8erberg
erstellt: 05. Aug 2022, 17:07
Hallo, ja, er basiert auf eine Micro Seiki Entwicklung für ADC, gebaut mal wieder von Chuo Denki... OK, der ADC war ein anderer Brocken https://www.vinylengine.com/library/adc/accutrac-4000.shtmlPeter |
Amoebius0710
erstellt: 06. Aug 2022, 07:27
Krass, mit Titelanwahl. Aber wahrscheinlich sehr Fehleranfällig, oder? Auf jeden Fall interessant. Gruß, Dirk |
Amoebius0710
erstellt: 08. Aug 2022, 06:18
Falls das noch jemand machen möchte und er liest das hier, ich hab den Tonarm jetzt gewechselt. Es war erstaunlich einfach, man musste nur die Scheibe, an der man die Automatik justieren kann, abnehmen und kann dann den Tonarm nach lösen der vier Inbusschrauben als ganzes abnehmen und austauschen. Dann einfach die Scheibe wieder ran, Automatik justieren, Kabel anlöten, fertig. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, Güße, Dirk |
Oi_Adler
erstellt: 25. Jul 2025, 11:35
Ich krame das hier mal wieder hoch da ich eine Frage dazu habe. Ich muss nur das Tonarmrohr wechseln. Dieses ist ja seitlich mit den beiden Madenschrauben eingesetzt. Gibt es hier beim justieren etwas zu beachten oder müssen die beiden Madenschrauben nur so eingestellt werden das der Tonarm möglichst gerade auf der Ablage liegt? |
einstein-2
erstellt: 25. Jul 2025, 12:02
Hallo Das Tonarmrohr ist beidseitig in Spitzen gelagert. Tonarmseitig sind da beidseitig je Kugellager eingesetzt, in welche die Gewinde- Schrauben mit den Spitzen eingreifen. Beim justieren die beiden Schrauben beidseitig soweit eindrehen, dass beidseitig der Spalt zum Tonarmträger gleichmäßig ist. Schrauben vorsichtig!!!! soweit eindrehen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist. Danach diese Schrauben minimal zurückdrehen. Ein minimales Spiel hat keine Auswirkung, weil dieses Spiel alleinig durch das Tonarmgewicht immer auf Null gesetzt wird. |
Tonabnehmer Umbau Telefunken STS1 lordgimli123 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 6 Beiträge |
Probleme bei Telefunken STS1 / CS 20 - Arm "hängt" thorbaro am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 2 Beiträge |
Ersatznadel für Telefunken sts1 misfits am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Telefunken cs 20 - reparatur Caretaker am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Info - Telefunken CS 10 -3dB am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 7 Beiträge |
Telefunken CS 20 - Mehrere Fragen DaddyCool68 am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 8 Beiträge |
Telefunken STS-1 /CS 20: Tonarm Gegengewicht- wie schwer? Fhtagn! am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken STS1: Plastik-Tonarmarrettierung nachfertigen, aber womit bloß? JohnnyRa am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Telefunken CS 20 will nicht richtig t-4511 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 15 Beiträge |
Telefunken Turntable CS 20 ? Geschwindigkeit zu schnell xjustalife am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 30 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
