| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phonoeingang RX-A2070; Chinchkabel tauschen Techni... | |
Phonoeingang RX-A2070; Chinchkabel tauschen Technics 33x0+A -A |
erhoehtGeisteskrank
erstellt: 05. Mrz 2021, 15:40
Hallo Analog-Profis, ich habe einen für mich qualitativ ordentlichen Technics 3310 ergattern können, welcher noch komplett original ist - ich glaube fast, der wurde nie benutzt, sondern nur geputzt, denn ich kann außer Wischspuren auf dem Deckel nichts finden. Mit dem möchte ich erstmal leben, bis ich einen adäquaten 1310MK2 oder 1300MK2 finde. Tonabnehmer ist ein EPC-207 C - den würde ich ggf. im Hinblick auf den 1300er tauschen wollen, damit ich den schonmal habe und dann später umbauen kann. Haben ist ja bekanntlich besser als brauchen ;-) . Kapazität: Jetzt habe ich die Herausforderung, dass ich einen Yamaha RX-A2070 besitze und der Spieler ein fest angeschlossenes Chinch-Kabel hat, welches locker einen Meter (eher ein Stück mehr) zu kurz ist. Leider finde ich keine Informationen über den Phono-Eingang des Receivers und dessen Kapazität (Oder ich bin zu blöd zum suchen) und bin mir nun unsicher, ob der Phonoeingang überhaupt noch Sinn macht oder ich lieber einen PreAmp kaufen sollte (darf ruhig was kosten, soll halt nur ordentlich sein und zum Rest passen). Chinchkabel: Nach intensiver Recherche zum Kabelthema soll RG58 ja ganz gut geeignet sein, davon dürfte ich auch noch einige Meter hier herumfliegen haben. Gibt es einen Hersteller der sich für die Stecker anbietet? Oder ggf. sogar für Buchsen und dann selbst konfektionierte Kabel? Ich würde in dem Fall Buchsen einbauen und alles auf RG58 umstellen, sofern es nicht noch was besseres gibt. Wenn mir jetzt alle sagen, dass der Phonoeingang schrott ist und ich sowieso einen PreAmp brauche, dann gestaltet sich das ja vielleicht nochmal anders oder macht es so oder so Sinn, die alten Klingeldrähte raus zu werfen und was höherwertiges zu verbauen? Ihr merkt: "Der Typ hat keinen Plan und er weiß nicht, was er tut - aber er tut es!" Vielen Dank schonmal vorab! |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2021, 17:29
In der Annahme, daß Du löten und mit einem scharfen Abisoliermesser umgehen kannst, würde ich mit 2 höherwertige, vergoldete Cinch-Kupplungen und 4 Cinch-Stecker mit einem Eingang von 6,3mm besorgen. Ich weiß nicht, wieviel pF das Originalkabel hat. Entweder an dessen Ende die Kupplungen löten und nicht kürzen ( zwecks Verringerung der pF ). Dann das zweite Kabel in Wunschlänge mit den Steckern konfektionieren. Oder ca. 20 - 25cm hinten am Technics das Kabel mit den Kupplungen versehen und das zweite Kabel in Wunschlänge. Achtung: RG58 + 59 sind unflexible Koaxkabel. MfG, Erik |
.JC.
erstellt: 05. Mrz 2021, 18:09
gute Idee, denn an der Aufstellung wird sich wohl nichts ändern. Forentipp ist der Art DJ pre |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2021, 20:33
Ein zweites Kabel wird sowieso benötigt. Interessant sind die pF am Phono-MM. Ach so, alternativ kann man 2 Kupplungen kaufen und auf das vorhandene Kabel aufstecken. Dann die Verlängerung - auch das Massekabel - dran. MfG, Erik |
erhoehtGeisteskrank
erstellt: 05. Mrz 2021, 22:50
Löten ist kein Thema, mich interessiert mehr, ob ich die Leitung im Spieler auch tauschen sollte oder mir nur eine Verlängerung aus RG58 bauen (hab Buchsen und Stecker bestellt, damit auch in Zukunft was da ist). Original sind ca. 30cm dran - dat is bisschen kurz. Mit der starren Leitung hab ich kein Problem - muss ja nur einmal gestöpselt werden. Für die Masseverbindung hab ich am Receiver 2,5mm2 mit ner Klemme angebracht - das sollte jeden Klingeldraht übertreffen :-). Wie löst der Profi das denn? Im Spieler RG58 und Chinchbuchsen + Masseklemme anbringen und dann von da aus weiter oder besser noch auch auf die Verbindung verzichten und direkt passend ablängen? Richtig blöd ist halt, dass ich nix zu dem Phono am Receiver finde - ist jetzt auch kein Billigheimer. Was genau bedeutet "Interessant sind die pF am Phono-MM." ? Damit ist der Tonabnehmer gemeint oder? |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 05. Mrz 2021, 23:05
An einem Plattenspieler, auch Technics, sind meistens original ca. 120cm dran. Welcher Dödel hat denn das auf 30cm gekürzt und WIE konfektioniert ? Wenn jetzt guterhaltene und richtig verarbeitete Stecker dran sind, brauchst Du nur das Kupplungsset ( billisch oder vergoldet ) und die neue Strippe mit Stecker. Ich kann nur davon abraten, die reichlich starren RG-Kabel in einem Spieler direkt zu installieren. Dann lieber Einbaubuchsen setzen und mit etwas Glück bei ausreichend Leerraum im Gerät brauchste nicht einmal das gekürzte Originalkabel an der Platine ablöten, sondern nur die Stecker entfernen und den Krempel frisch abisoliert an die Buchsen. Viele Wege führen nach Rom Ja, die Frage nach den pF-Wert am Yamaha ist unbeantwortet. |
erhoehtGeisteskrank
erstellt: 07. Mrz 2021, 15:59
Ich dachte die kurze Strippe wäre original gewesen... Würde auch das RG58 nich raus führen, sondern in Buchsen enden lassen und dann die Leitung zum Receiver passend Konfektionieren. Hab mir erstmal ne 1m Verlängerung besorgt - Ton kommt an und spielt schonmal deutlich besser als der alte QD22. Von den Kupplungen halte ich nicht so viel, da dann ja noch eine zusätzliche Verbindung dazu kommt. Gibt's noch nen Tip, die Kapazität zu messen? Ggf. ne alte Messstrippe auf chinch umbauen oder ist der Fehler da noch zu groß? |
Gurkenhals
erstellt: 07. Mrz 2021, 17:06
Tach,
Meines Wissens und auch nach eigener Recherche gibbet nix im www zum Thema Eingangskapazität für Phono des genannten Yamaha. Da hilft wahrscheinlich nur aufschrauben, den Phonoteil finden und ein gut aufgelöstes Bild machen, hier rein stellen und die Experten schauen lassen... Oder beim Herstellersupport nachfragen... Übrigens sind die Originalstrippen von Technics nicht die schlechtesten, auch wenn sie relativ schmal daherkommen, haben sie doch eine im Vergleich zu vielen angebotenen "professionellen" Phonostrippen relativ geringe Kapazität! Weiß ich von meinem SL1310 zu berichten, dessen Kabel ich meinem Dual spendiert habe. Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 07. Mrz 2021, 17:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mrz 2021, 17:14
Dazu wird man evtl nur im Service-Manual etwas lesen können, oder wenn man sich dazu die verbauten Kapazitäten des Phono-IN im Schaltplan anschaut. Aber selbst das SM kann ich nicht finden. |
Gurkenhals
erstellt: 07. Mrz 2021, 17:21
Tach,
Dies war in meiner "Recherche" selbstredend inbegriffen. Gruß, Ulf |
Plattenspieler Chinchkabel tauschen Plattenladen am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 10 Beiträge |
Technics SL-BD3 am Yamaha RX-V671 skorpion660 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 36 Beiträge |
Phonoeingang mrflorian am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
Chinchkabel mit Erdungskabel black.archer am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Phono Chinchkabel Ampeer am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 10 Beiträge |
Empfehlenswertes Chinchkabel? Diamant am 17.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 42 Beiträge |
zeitweise Brummton am Phonoeingang des Verstärkers Tauern am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-850 Phonoeingang Probleme shoemaker_ am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 8 Beiträge |
Phonostufe oder Phonoeingang ! Vista89 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 15 Beiträge |
Technics SL-BD20 - Arm einstellen/Nadel tauschen flolein am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 25 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
