TD 147 welches System ist verbaut
bkb
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 15:54
Moin,
habe einen TD 147 geschenkt bekommen. Bin allerdings nicht so in der Materie Plattenspieler drin. Würde gerne zumindest eine neue Nadel kaufen, alledings kann ich das verbaute System nicht erkennen, da kein Aufdruck. Kann mir jemand sagen welches das ist?
Danke und Grüße
Dirk
IMG_20210107_132625IMG_20210107_132649
Holger
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 16:14
Auf alle Fälle wohl ein Ortofon (F, FF, VMS)... welches genau, können bestimmt andere sagen, dazu solltest du aber noch den Nadeleinschub herausziehen und einzeln fotografieren, ebenso die Aufnahme für den Nadeleinschub im System.
bkb
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 16:19
Vielen Dank schon mal!
Hier mal die weiteren Bilder:
IMG_20210107_1IMG_20210107_2
Holger
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 16:33
Jou, ich würde auf F15 tippen...
bkb
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 16:39
Ist das vielleicht aufgedruckt wenn ich es abschraube? Habe mich das bisher nicht getraut, muss es dann neu justiert werden? Grüße
Holger
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 17:08
Da ist zwar oben etwas eingeprägt, meist aber nur „Ortofon Denmark“. Die komplette Bezeichnung steht m. W. nur auf dem Original-Nadeleinschub.
bkb
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 15:07
Danke nochmal, zumindest funktioniert eine Nadel für u.a. F15, habe mal eine Nachbau gekauft.
Da das System ja scheinbar, egal welches es ist, verbesserungswürdig ist...
Habe mich mal durch gefühlt alle Systemthreads gelesen und bin jetzt auch nicht viel schlauer..
Würde dann in nächster zeit mal auf das Ortofon 2M red oder VM Red aufrüsten wollen, ist da ein großer unterschied?
Grüße Dirk
Holger
#8 erstellt: 12. Jan 2021, 15:50
Nur wenn die Nachbaunadel eine schlechte ist... ansonsten wirst du vermutlich null Unterschied bemerken.
bkb
#9 erstellt: 14. Jan 2021, 10:40
Dann wöre eine Originalnadel ja günstiger...
Was müsste man denn ausgeben oder nehmen um sich zu verbessern?
Nur Interessehalber, bin mit dem Klang eigentlich soweit zufrieden, bin wohl auch nicht so anspruchsvoll. Aber auch interessiert mehr rauszuholen wenn sinnvoll..(ist ja relativ)
Anlage dahinter ist dein Denon x3700h und Jamo S606, würde nach möglichkeit gerne bei dem MM Eingang des Denon bleiben.
Danke und Grüße Dirk
bkb
#10 erstellt: 15. Feb 2021, 13:50
Hallo nochmal,
habe mir nun ein System ersteigert, ist ein Ortofon VM Silver geworden.
Habe jetzt versucht mich mal in den Wechsel einzulesen. Da ich das ganze Zubehör nicht habe, keine Distanzplättchen (vielleicht mit dem bisherigen System verbaut?), keine Einstelllehre, keine TA Waage, keine Schablone, keine Testschallplatte.. was macht mehr Sinn:
a) Sich das Zubehör kaufen und selber einbauen (Dann wäre die Frage was dringend benötigt wird)
b) Das vom Fachmann erledigen zu lassen, audiophonie in Hamburg..
Würde das schon gerne selber machen wenn möglich und bei einem Anfänger machbar..
Ideen dazu?
Vielen Dank, Grüße Dirk
[Beitrag von bkb am 15. Feb 2021, 14:06 bearbeitet]
bkb
#11 erstellt: 15. Feb 2021, 19:31
Hat sich gerade erledigt, werde es einbauen lassen.. Danke
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Feb 2021, 23:29
Unterm jetzigen Ortofon sind 2 Distanzplättchen plus vermutlich das spezielle , sehr dünne " Führungsplättchen ".
Nicht, daß der dynamische Händler da etwas eintütet
MfG,
Erik
raindancer
#13 erstellt: 16. Feb 2021, 00:57
Mehr als die Einstelllehre braucht man nicht, und dazu die Bedienungsanleitung lesen und beachten.
bkb
#14 erstellt: 16. Feb 2021, 10:27
Okay... wäre denn zu erwarten dass ich für das neue System kein weiteres brauch?
Grüße Dirk
bkb
#15 erstellt: 16. Feb 2021, 10:30
Hmm, ok, in diesem Fall würde ich es vielleicht doch selber probieren. Der Händler hatte es mir für 20-30€ angeboten und ich hatte die Einstelllehre bereits für 40 gefunden.. Nicht das es auf jeden Euro ankommt, aber für ein Teil Plastik verbunden mit dem Risiko etwas falsch zu machen habe ich das nicht ganz eingesehen, da ich ja auch noch von weiteren benötigten Teilen ausging..
[Beitrag von bkb am 16. Feb 2021, 10:54 bearbeitet]
raindancer
#16 erstellt: 16. Feb 2021, 11:13
Bauhöhe Ortofon F15: 15mm
Bauhöhe Ortofon VM silver: 18mm
Daher 3mm Blättchen entfernen, vorausgesetzt das F15 wurde richtig eingebaut.
bkb
#17 erstellt: 16. Feb 2021, 12:30
Ok, klingt gut Mal schauen.. Wenn man vorsichtig ist, sollte man ja nicht allzuviel zerstören können, die Endabschaltung habe ich auch wieder hingekriegt (zwar ohne Messgerät, aber funktioniert)
Vielen Dank
bkb
#18 erstellt: 16. Feb 2021, 13:25
Das System ist jetzt eingetroffen.. Die 3mm Theorie konnte ich nachmessen...
Da die Lehre nicht hier ist habe ich noch mal gegooglet und folgende Aussage gefunden:
"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr viele Tonabnehmersysteme auch ohne irgendwelche Einstellschablonen in das TP63-Armrohr einbauen darf, ohne dass es hinterher irgendwie "falsch" klingt.
Einfach ganz nach vorne schieben und schön parallel zur Vorderkante ausrichten, festziehen und fertig.
Und sollte man dann tatsächlich mit der Schön-Schablone eine Unregelmäßigkeit zu erkennen glauben - ignorieren, man hört's eh nicht.
Cheers, Holger"
Ich glaube von dem Holger, der hier schon geantwortet hat. Spricht etwas dagegen es erstmal so auszuprobieren, Plättchen nat. vorher raus. Könnte das dann ja mit einer Schablone zum ausdrucken prüfen. Besteht dann ja nur die Gefahr das es vorher schon falsch war, da es aber ok klang, wahrscheinlich nicht extrem.. kann ich da was kaputtmachen??
Würde es dann mit der Lehre gegenprüfen wenn die da ist...
Grüße Dirk
Holger
#19 erstellt: 16. Feb 2021, 13:34
Genau von dem, richtig...
Ja, mach das mal so... einfach mal einbauen und schauen und hören.
Schauen, ob das Armrohr mit eingebautem System parallel zur Plattenoberfläche verläuft (oder nach vorne ganz leicht abfällt, ist auch okay)... hören, wie's klingt.
Sollte es nach vorne ein recht deutliches Gefälle geben, dann sollte ggf. doch wieder ein Distanzplättchen rein, und wenn dann 3mm zu hoch sind, dann macht man sich selbst dünnere, z. B. aus einem Stückchen Kunststoff oder Balsaholz, in das man zwei passende Löcher bohrt.
bkb
#20 erstellt: 16. Feb 2021, 13:58
OK, Super,
na, ich bin mal gespannt.. Vor allem ob ich einen Unterschied bemerke.. (Sicherheitshalber sind auch neue Lautsprecher auf dem Weg )
Ich werde berichten, vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen!
Grüße Dirk
Wuhduh
Gesperrt
#21 erstellt: 16. Feb 2021, 17:34
Das Bild mit dem demontiertem Nadeleinschub zeigt im Vollbildmodus für mich relativ deutlich, daß zwischen Headshell und Gehäuse drei Elemente verbaut sind:
1. Das sehr dünne Plättchen mit den 2 länglichen "Führungsschienen" gegen das extreme Verkanten des TA bei der Montage
2. ein digges Plättchen > 3mm ?
3. ein dünnes Plättchen > ?
Mindestens Nr. 2 weglassen und gucken, ob jetzt nicht die Schrauben ZU LANG sind, dürfte passen. 3mm mehr Gewinde zwischen Montage"gabel" und Oberteil könnten schon zuviel sein. Dann kann man nur noch mehr U-Scheiben unter die Schraubenköpfe platzieren.
Achtung: Der Nadeleinschub an der VM-Serie geht nur sehr schwer und mit einem Trick ab. Lieber drauflassen und gegen Aufklicken noch mit einem Klebeband sichern.
Ich würde immer eine kostenlose Ü-Schablone nehmen. Zumal es hier ein FG70-Nadel ist, die ordentlich justiert werden sollte.
MfG,
Erik
bkb
#22 erstellt: 16. Feb 2021, 17:47
Super, vielen Dank!
Hat alles geklappt. Der HInweis mit den Schrauben stimmte, hatte noch zwei minimal zu große Muttern und habe diese dazwischengelegt..
IMG_20210216_135436
Es läuft und klingt jetzt nach erstem Test gut, gefühlt würde ich sagen das die leiseren Instrumente kontuierter zu hören sind, aber nur ein erster Eindruck und kann auch Einbildung sein...
Naja, jetzt weiß ich zumindest welches System ich habe, es soll ja auch nicht das schlechteste sein...
Und die Nähe zum Gerät ist gewachsen, gut dass ich es dank euch doch noch selber gemacht habe..:)
Eine Sache dazugerlernt, später dann nochmal nachmessen und feintunen.
IMG_20210216_135429
Tausend Dank, gut hier im Forum kompetente Leute zu haben!
Welches System für Thorens Jubilee (TD 147)
Plattenliebhaber am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  7 Beiträge
Tonabnehmer auf TD 147 Jubilee
solarfieldmozart am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Thorens TD 147 "jubilee"
Seeräuber am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  21 Beiträge
Welches System (bis 120 Euro) für Thorens TD-147?
*LamaLama* am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  16 Beiträge
Fragen zum Thorens TD-147
elsterracer am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
Thorens TD-147 Jubilee
bielefeldgibtsnicht am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  24 Beiträge
Thorens TD 147 Netzteil
joerchim am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  8 Beiträge
Thorens TD 147 Jubilee
Elmex am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 147 Endabschaltung
pinkrobot am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  12 Beiträge
Thorens TD 147
SanPedro am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.331
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
