Thorens TD-160 Tonarmlift
bielefeldgibtsnicht
#1 erstellt: 16. Dez 2020, 10:21
Hallo zusammen,
ich will einen TD 160 MK II restaurieren. Der Lift macht Probleme und senkt sich nicht richtig ab.
Ist hier vielleicht Öl verharzt und ich sollte erstmal mit einem Fön dort Wärme zuführen?
Könnte das hilfreich sein?
Wie man die Gummistütze des Lifts höhenverstellt weiß ich, ist hier aber nicht hilfreich, ich würde den Fön bei abgenommener Gummistütze einsetzen.
Gerd
plattenmax
#2 erstellt: 17. Dez 2020, 17:21
Hallo Gerd,
Der Lift ist etwas tricky.
Vorgehensweise:
Liftbank lösen.
Boden abschrauben.
Die zwei Schrauben lösen mit dem der Liftmechanismus befestigt ist.
Prüfen ob alle Federn dran sind. Es müssen drei sein.
Falls eine fehlt. Im Gehäuse nachsehen.
Der Liftbolzen ist mit einer kleinen Schraube befestigt.
Diese lösen und Du kannst den Liftbolzen raus ziehen.
Alles gut säubern und mit Silikonöl 500.000 beschmieren.
Zusammenbauen.
Fertig.
Tim
Thorens TD 160 Lift
Dreherfreund am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  3 Beiträge
Lift Thorens TD-160
adolf_101 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 MK II
balance1220 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
Thorens Motor TD 160
highfreek am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  5 Beiträge
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II
Jens7 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  7 Beiträge
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren
fab_hifi am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  36 Beiträge
Probleme mit Thorens TD 160
aberlouer am 01.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.07.2003  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 ?
Fentanus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
TD 160 restaurieren
hangman am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  28 Beiträge
Thorens TD 160 MK II Problem
achim96 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
