| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 160 MK II Problem | |
Thorens TD 160 MK II Problem+A -A |
achim96
erstellt: 15. Okt 2012, 20:28
habe obigen Dreher reaktiviert nachdem mir ein Ortofon LM 20 günstig in die Hände gefallen ist. System montiert, justiert und es kommt Musik aber nur aus dem rechten Kanal. Systemstecker und Cinchstecker kanalweise getauscht, der Fehler wandert nicht mit, linker Kanal bleibt tot. Neuen Verstärker angeschlossen der Fehler bleibt. Verstärker auf mono eingestellt und es kommt aus beiden Lautsprechern Musik. Watt habe ich falsch gemacht? Gruß Achim |
juergen1
erstellt: 15. Okt 2012, 21:27
Das ist mir logisch überhaupt nicht nachvollziebar. Der Fehler könnte dann definitiv nicht am Spieler liegen. Verstärker kannst Du aber auch ausschließen, da bei einem anderen das gleiche passiert.. Lautsprecher könnens ebenfalls nicht sein, da Mono ja funktioniert. Rätselhaft.. Du hast aber hoffentlich nicht Systemstecker und Cinchstecker gleichzeitig getauscht? Wäre mir jetzt die einzige Erklärung... Gruß Jürgen |
raphael.t
erstellt: 16. Okt 2012, 06:03
Hallo Achim! Sind die Systemstecker überhaupt richtig drauf? Grüße Raphael |
achim96
erstellt: 16. Okt 2012, 08:24
@ Jürgen, Jürgen schrieb: Du hast aber hoffentlich nicht Systemstecker und Cinchstecker gleichzeitig getauscht? nein. @ Raphael, Raphael schrieb: Sind die Systemstecker überhaupt richtig drauf? natürlich. Meine Überlegungen enden darin das doch eigentlich nur das neue System defekt sein kann, oder? Gruß Achim |
silberfux
erstellt: 16. Okt 2012, 09:31
Hi, sehe ich so wie Jürgen. Kann eigentlich nicht sein. Es sei denn beide Verstärker haben die gleiche Macke. BG Konrad |
raphael.t
erstellt: 16. Okt 2012, 09:33
Hallo Achim! Das scheint wahrscheinlich. Nach meiner persönlichen Erfahrung gehörén Ortofon-Saysteme nach AKG und GRado auch zu denen, bei denen gerne Kanäle ausfallen. Multimeter nehmen, auf 2 Kilo-Ohm Widerstandsbereich stellen und messen, dann wird schnell klar, was Sache ist. Raphael |
silberfux
erstellt: 16. Okt 2012, 09:41
Wenn das System oder die Kabelage defekt wäre und nur ein Kanal kommt, müsste doch beim Umtauschen der Cinch-Stecker am Verstärker der Ton auf die andere Seite wandern, was ja nicht der Fall ist. Achim, kannst Du mal Fotos einstellen: 1. Rückseite Abtaster mit den Anschlüssen und den Kabeln 2. Rückseite Verstärker BG Konrad |
juergen1
erstellt: 16. Okt 2012, 10:58
Durch Kanaltausch kann man das fehlerhafte Gerät eindeutig bestimmen bzw. ausschließen. Und hier sind ja jetzt alle Geräte eindeutig ausgeschlossen ![]() Einzige logische Erklärung die dann noch bleibt: Es handelt sich um Aussetzfehler auf beiden Kanälen irgendwo in der Kette. Ich hatte übrigens auch gerade so ein seltsames Problem. Des Rätsel Lösung waren dann die Cinchstecker. Die haben so einen Knickschutz in Form metallischer Spiralen. Diese waren so weit nach vorne gerutscht, daß sie hin und wieder Kontakt bekamen. Ums Haar hätte ich den Receiver zur Reparatur geschickt. Probier auch mal einen Hochpegeleingang. AUX, CD oder Tape. Nur nicht ein Hochpegelgerät an den Phonoeingang stecken. Könnte vielleicht das Phonoteil überlasten Gruß Jürgen |
achim96
erstellt: 16. Okt 2012, 16:35
Update Jürgen schrieb: Einzige logische Erklärung die dann noch bleibt: Es handelt sich um Aussetzfehler auf beiden Kanälen irgendwo in der Kette. Nicht schlecht aber falsch. Schei..kabelbruch direkt am Cinchstecker des linken Kanal. Gelötet und alles ist wieder gut. Danke für eure Mithilfe. Gruß Achim |
juergen1
erstellt: 16. Okt 2012, 18:16
Seis drum. Hauptsache er tut wieder. Gruß Jürgen |
silberfux
erstellt: 16. Okt 2012, 19:24
Ja sei´s drum. Aber man wünscht sich natürlich exakte Fehlerbeschreibungen, dann kann man auch besser analysieren und helfen. Viel Vergnügen dennoch mit dem Thorens BG Konrad |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
NEU! Thorens 160 MK II Zitrone82 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II Jens7 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 B Mk II renovieren Drehscheibe am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren fab_hifi am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 36 Beiträge |
TD 160 MK I oder TD 280 MK II schmitti am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 8 Beiträge |
Thorens TD160 MK II floydian am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 66 Beiträge |
Thorens TD 320 MK II zzztwister am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 10 Beiträge |
Thorens 160 MK II brummt hman23 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 6 Beiträge |
Thorens TD-160 Tonarmlift bielefeldgibtsnicht am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 2 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
