HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual HS 37 / TV 173 Sicherung fliegt nach Einschal... | |
Dual HS 37 / TV 173 Sicherung fliegt nach Einschalten+A -A |
google2004
11:42
erstellt: 08. Nov 2020, |
Guten Morgen, ich würde meiner Oma gerne eine Freude bereiten und ihren Plattenspieler wieder zum laufen bringen. Es ist eine Kombination aus Plattenspieler und Endstufe. Das Gerät lässt sich einschalten, man sieht es an der Kontrolleuchte, doch dann fliegt direkt wieder die hintere Sicherung. Das Gerät hat außen zwei Sicherungen, wovon eine direkt fliegt. Die innenliegende ist intakt. Könnte mir evtl jemand sagen welche Kondensatoren ich austauschen müsste. Evtl auf dem Foto markieren und welche ich hierfür zB bei Reichelt bestellen muss. ![]() |
srabu
12:09
Moin, hier findest du die Serviceanleitung mit einer kompletten Bauteil-Liste, Schaltplan und Platinenlayout: ![]() Ich würde mit dem dicke Entstörkondensator neben dem Gleichrichter (C16) anfangen und ihn gegen einen X2 mit mindestens 270V ersetzen. Dann die Hauptplatine nach Anleitung. Wahrscheinlich übersteigen die Versandkosten die Materialkosten, wenn du einfach alle Kondensatoren tauschst - lohnt sich also bestimmt ![]() Viele Grüße & viel Erfolg, Stefan. [Beitrag von srabu am 08. Nov 2020, 12:12 bearbeitet] |
google2004
12:27
Also der c16 ist wahrscheinlich der Übeltäter? Spielt die Form des Kondensators keine Rolle? Einfach einen beliebigen X2 Kondensator mit mindestens 270V einlöten? Danke |
srabu
12:48
Ich würde mindestens C16 bis C20 tauschen (Stromversorgung, Motor). Dafür würde ich min. 650V AC / 1600V DC nehmen. Oversized, aber warum nicht, solange es auf die Platine passt. Und wenn der Lötkolben schon mal warm ist, C1 bis C15 (Verstärker) gleich mit. Da würde ich mich an den ausgelöteten Typen orientieren. Die Kapazität kannst du ja mit der Serviceanleitung nicht mehr verwechseln beim Einlöten der Ersatzteile. Wichtig: Du solltest wissen, was du da machst - die üblichen Sicherheitsmaßnahmen bei 230V beachten, im Zweifel einen Fachmann bitten, das durchzuführen. Keine Verantwortung & Garantie von meiner Seite ![]() Viele Grüße, Stefan. [Beitrag von srabu am 08. Nov 2020, 12:50 bearbeitet] |
google2004
13:09
Vielen Dank. Eine Frage noch. Wenn ich bei Reichelt nach dem C16 suche, also einem axial Elko mit 2200 µF, ist die größte Spannung 50v. Eingebaut war auch nur einer mir 20V. |
srabu
13:49
Mein Fehler: Der C16 ist auf der Ausgangs-Seite des Trafos. Da steht im Schaltplan 17,5V im Leerlauf und 13,2V bei 4W. Daher hat Dual wohl einen 20V Typen eingebaut. Für C19 und C20 schaut es ähnlich aus - auch auf der Ausgangs-Seite des Trafos. Bleiben C17 und C18 - da bitte hinreichend spannungsfeste Exemplare aussuchen. Viele Grüße, Stefan. [Beitrag von srabu am 08. Nov 2020, 13:53 bearbeitet] |
akem
14:44
Der C16 ist ein normaler Puffer-Elko und kein Entstörkondensator. Entstörkondensatoren müssen vom Typ X2 sein und so hohe Spannungsfestigkeit haben, weil diese normalerweise direkt an Netzspannung liegen und nicht hinter einem Trafo. Oder parallel zu einem Motor... C18 (10nF) ist ein solcher Entstörkondensator und der C17 (50nF) auch. Die müssen X2 Typen sein. Gruß Andreas |
google2004
15:17
Ein C18 ist auf der Anleitung nirgends aufgeführt. |
srabu
15:23
google2004
16:16
Ok Danke, c17 stand eben auf der Liste und c18 nicht. |
srabu
16:48
Gerne. Dann tausch mal - wie Andreas @akem geschrieben hat C17 und C18 mit X2 Typen. Über einen Bericht, ob es danach läuft, würde ich mich freuen. Viele Grüße & Gutes Gelingen, Stefan. |
akem
20:52
Och, den C16 würde ich schon auch mit tauschen. Elkos sind nach so langer Zeit gerne mal trocken und können den Einschaltstrom signifikant erhöhen, so daß die Sicherung anspricht. Gruß Andreas |
srabu
21:19
Ganz deiner Meinung Andreas. Ich würde sogar die restlichen Kondensatoren komplett tauschen - siehe „wenn der Lötkolben schon mal warm ist...“. Schaden wird es nicht ![]() Auch wenn da schon mal jemand am Werk war, wenn ich das Bild richtig deute. Viele Grüße, Stefan. |
google2004
21:40
Hatte eh schon die Bestellung für c16-20 raus gehauen. Sollte es nicht laufen müssen wohl tatsächlich alle anderen auch raus. Eine komplett Überholung sollte es jetzt nicht zwingend werden, wenn das Teil wieder einige Zeit läuft und meine Oma zufrieden ist, ist mein Ziel schon erreicht. Sollte dann doch noch ein anderer Kondensator kaputt gehen, geht’s eben den Rest zu Leibe. Schönen Abend noch und LG |
google2004
23:53
erstellt: 16. Nov 2020, |
Nach dem Tausch der Kondensatoren bleibt die Sicherung nun heile. Vielen Dank für die Hilfe. Morgen bring ich ihn meiner Oma zurück und sie kann ihn dann testen. Habe selbst keine Platten und auch die Lautsprecher sind noch bei ihr, aber wenn sich der Teller wieder dreht sollte ja alles passen. |
srabu
11:16
erstellt: 17. Nov 2020, |
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur & Vielen Dank für die Rückmeldung ![]() Viele Grüße, Stefan. |
Technics SL-Q2 Sicherung fliegt raus myoptixx am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 8 Beiträge |
Reparaturhilfe: Dual Plattenspieler HS 37 bzw. Verstärker TV 73 DieEinzigWahreAgata am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 10 Beiträge |
Problem: Telefunken s500, Sicherung fliegt raus Haensn am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Dual HS 130 Huke` am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
DUAL HS 51 maffin35 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Dual HS 51 Hausfrau am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 3 Beiträge |
Dachbodenfund: Dual HS 43 P.Diddy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
Dual HS 51 Futuit am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 14 Beiträge |
Brummgeräusche in altem Dual Plattenspieler HS 130 April_Lady am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 7 Beiträge |
Dual HS 32 zu gebrauchen SCSI-Chris am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 17 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
