Reparaturhilfe: Dual Plattenspieler HS 37 bzw. Verstärker TV 73
DieEinzigWahreAgata
#1 erstellt: 07. Dez 2017, 09:20
Guten Tag
Ich hoffe einer von euch klugen Köpfen kann mir helfen.
Vor kurzem habe ich meinen ersten Plattenspieler, einen Dual HS 37 mit integriertem Verstärker TV 73 erworben. Voller Vorfreude meine erste Platte mit gehört bis mitten drin plötzlich Ruhe war; der Plattenspieler hat keinen Mucks mehr gemacht, nicht mal das rote Licht wollte noch leuchten.
Mit meinen rudimentär vorhandenen Elektrokenntnissen konnte ich dann feststellen, dass hinten links die Sicherung durch war. So weit so gut, neue gekauft, eingesteckt, Plattenspieler an, sofort ist die Sicherung aufgeleuchtet, kaputt.
Demnach muss der Fehler wo anders liegen. Plattenspieler aufgemacht, Lötstellen gecheckt, alles in Ordnung. Allerdings ist mir da ein Teil aufgefallen und da kommt nun ihr ins Spiel.
Ich habe das Teil hier markiert:
https://www2.pic-upload.de/img/34428783/Verstrker.jpg
Im Plattenspieler selbst sieht es so aus als sei da eine Art gelb-beiger Schaum heraus gelaufen, nachdem es zuvor explodierte, denn an der Gehäusewand befindet sich ein gelb-beiger Fleck, als wäre etwas schnell dagegen gespritzt.
Was ist das für ein Teil, wo bekomme ich das her und könnte das der Defekt sein?
Vielen lieben Dank!!!
doc_barni
#2 erstellt: 07. Dez 2017, 10:00
das ist nun ein typischer Fall von: Der Apparat funktioniert nicht mehr.....
Also: Wenn du etwas löten kannst und weißt, das Strom auch sehr unangenehme Eigendschaften haben kann, sprich gefährlich sein kann bis hin zum Tode:
Melde dich auf VinylEngine. com kostenfrei und ohne Reue an, lade dir von deinem Gerät das ServiceManual herunter und betrachte den Schaltplan: Vermutlich hat sich der Elko direkt hinter dem Gleichrichter verabschiedet, aber nicht ohne vorher alles kurzzuschließen. Daher muß eine neue Sicherung zwingend wieder durchbrennen.
Es wäre hier ein 2200 µ, möglich viel Volt, so ab 35V würde ich ihn nehmen, angegeben ist nichts. Beim Einbau auf die Polung achten. Wenn du etwas Glück hattest, ist nichts weiter in Mittleidenschaft gezogen worden. Repariere nur selbst, wenn du dich wirklich nicht in Gefahr dabei begibst. Andernfalls haben wir hier auch noch viellleicht andere Möglichkeiten.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 07. Dez 2017, 10:02 bearbeitet]
8erberg
#3 erstellt: 07. Dez 2017, 10:21
interessanter wäre der Schaltplan, dann könnte man die Größe des Kondensators der hochging feststellen, denn leider liegt weder bei Vinylengine noch bei Wegavision was von dem Gerät. Liegt der Kondi also VOR dem Trafo?
Bei einem über 45 Jahre alten Gerät würd ich eh die Kondis tauschen, wenn "ROE" draufsteht wird man nicht mehr lange Spass dran haben...
Peter
DieEinzigWahreAgata
#4 erstellt: 07. Dez 2017, 10:24
Danke, habe schon vermutet, dass es sich um irgendwas Kondensatormäßiges handelt.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur er betroffen ist und nicht auch noch andere Teile?
Danke für die Seite, werde ich mir gleich herunter laden.
Ich habe zwar selbst schon gelötet, bin aber weniger der elektrische, mehr der mechanische Typ, deshalb werde ich meinen Vater um Hilfe bitten, der kann das
Eine Frage allerdings noch - jetzt wo ich das Manual sehe:
Hinten eingebaut ist, bzw. war bei mir eine 1A 250V statt der angegebenen 350mA 110/150 V Sicherung. Könnte das evtl. den Schaden verursacht oder zumindest in irgendeiner Art dazu beigetragen haben?
doc_barni
#5 erstellt: 07. Dez 2017, 10:32
eigentlich nicht. Die Kondies sind dafür bekannt, irgendwann mal aufzugeben. Aber bitte wieder eine passende Sicherung einsetzen, das hat alles Sinn und Zweck. Selbst wenn der Verstärker auch defekt sein sollte und keiner ihn reparieren mag, wäre der Dreher noch gut zu gebrauchen.
Berichte mal weiter über dein Projekt, ist interessant auch für Andere.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 07. Dez 2017, 10:33 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 07. Dez 2017, 10:39
so, mal etwas geguggt, der gleiche Verstärker (TV 73A) ist bei einer anderen HS, nämlich HS 36 verbaut.dual.pytalhost.eu/hs36s/
Dort findet man den Schaltplan: Dual TV 73A
Es wird der Kondensator C17 sein gemäß Aufstellung 250 Volt 50 nF.
Allerdings würd ich alle "ROE"-Kondis austauschen, ebenso die Potis reinigen (nur Kontakt 60 wenn hinterher wieder mit Kontakt WL ausgespült wird!!!)
Peter
DieEinzigWahreAgata
#7 erstellt: 07. Dez 2017, 11:09
So wie ich es erkennen konnte, liegt er vor dem Trafo.
Was mich nur etwas verwirrt, ist dass durch ihn ein Kabel geht, oder täusche ich mich?
Ich werde später berichten, welche Angaben auf dem Kondensator stehen, vielleicht habe ich dann sogar ein Foto
"ROE" ist dann quasi der Hersteller?
Sorry, kannst du das bitte nochmal für mich übersetzten: "Potis reinigen (nur Kontakt 60 wenn hinterher wieder mit Kontakt WL ausgespült wird!!!)"
Gibt es generell einen empfehlenswerten Laden für derartige Ersatzteile - oder einfach zum Conrad?
8erberg
#8 erstellt: 07. Dez 2017, 12:16
anscheinend hast Du wirklich nicht viel mit Elekto zu tun gehabt. Natürlich hat ein Kondensator 2 Anschlüsse, da geht aber kein Draht durch sondern 2 von einander isolierte Folien...
Denk daran: Du arbeitest dort mit NETZSPANNUNG und die macht keine Gefangene!
Also: nehm lieber einen dabei, der sich auskennt, zu schnell ist ein Unglück passiert!!!
Wenn Du niemanden kennst, in vielen Orten gibt es Reparaturcafés.
E-Teile kriegst bei Apotheke Conrad oder auch Reichelt, Pollin usw., in einigen Städten gib es auch noch einige kleine Elektronikläden.
Peter
DieEinzigWahreAgata
#9 erstellt: 07. Dez 2017, 13:46
Dass die Frage mit dem Kabel dumm war, habe ich dann auch gemerkt Kannte eben nur die "neumodischen" Kondensatoren mit den Drähten.
Die 5 Sicherheitsregeln zum Arbeiten mit Strom sind mir bekannt und selbstverständlich kenne ich die Gefahren. Es ist halt nur etwas her.
Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, es handelt sich um den Verstärker TV 173, dementsprechend passt auch das Manual vom Dual HS 37 auf vinylengine.
Es war tatsächlich der Papierkondensator C17 50nF / 250 V.
Ich werde heute Abend checken welche anderen Kondensatoren ebenfalls von ROE sind und dann bestellen.
Gibt es sonst noch Teile, die man austauschen sollte, wenn man sowieso schon dabei ist?
Vielen Dank dafür
8erberg
#10 erstellt: 07. Dez 2017, 14:43
meist sind es die Kondensatoren im Ausgang die ich argwöhnisch betrachten würde.
Check auch mal das Keramiksystem CDS 650, da gehen über Jahre die Lagergummis kaputt, einfach durch ein CDS 660 ersetzen.
Wenn Du schon mal die Kiste aufhast würde ich am Plattenspieler-Motorschalter den Kondensator C18 (10 nF) mittauschen.
Peter
Plattenspieler Dual HS 130
Huke` am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler/Verstärker Kombi Dual HS . (?)
radiogram am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  9 Beiträge
Reparaturhilfe Dual 704 Grossraum FFM
katjo am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Dual HS 51
Hausfrau am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  3 Beiträge
Dachbodenfund: Dual HS 43
P.Diddy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
Dual HS 37 / TV 173 Sicherung fliegt nach Einschalten
google2004 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  16 Beiträge
DUAL HS 51
maffin35 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Dual HS 152 / 1246 anschließen
Stefanhaya am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  12 Beiträge
Dual HS 39 nutzen oder Plattenspieler kaufen?
zuyvox am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  11 Beiträge
Brummgeräusche in altem Dual Plattenspieler HS 130
April_Lady am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
