| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD115 Tonarm TP30 | |
Thorens TD115 Tonarm TP30+A -A |
GFAP69
erstellt: 30. Apr 2020, 16:30
Hallo, Ich habe den TD115 jetzt durch gecheckt und alles was nicht OK war getauscht oder erneuert. Nun macht der Tonarm Ärger. Er hakt in der 10 nach 4 Position. Bis zu diese läuft der Tonarm föllig leicht, dann spürt man einen Wiederstand. Das geht etwa bis zum letzten cm. Danach geht er wieder leicht bis zur Endabschaltung. Auch im ausgebautem Zustand schwingt der Arm bis zu der Stelle, wenn der Armbasis langsam gedreht wird und mit eigener Schwerkraft schwingt. Was kann das sein? Gruß Jürgen
GFAP69
erstellt: 04. Mai 2020, 07:45
Moin, hat niemand eine Idee woran es liege könnte? Ich hatte im ersten Beitrag den Fehler nicht richtig beschrieben. Auf dem Bild sieht man genau die Position ab wann der Tonarm nicht mehr leicht läuft. Also (+oder-) 10 nach 7 . Gegen Ende der Platte läuft er wieder leicht. Zuerst dachte ich, es wäre ein Kratzer weshalb er springt. Das war es aber nicht. Jetzt im ausgebauten Zustand spürt man genau wie das Lager, oder die Achse schwer geht. Kabel? Danke und Gruß. Jürgen |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 04. Mai 2020, 09:32
Mach mal ein Foto von der Unterseite der Armbasis, so dass man sieht, was dort durch bzw. mit dem Tonarm bewegt wird. Gerd |
GFAP69
erstellt: 06. Mai 2020, 09:16
Moin, hier mal die Bilder von der Seiten. ![]() Kann es sein das es eine Kontakt im Bereich der Anti Skating Verstellung kommt? Haben die 2 Finger immer eine Abstand? Dann kann es daran liegen. So wie ich es als Laie sehen, kommt der Kontaktfinger vom Tonarm an den unteren Kontakfinger, etwa da wo der Arm immer hängen bleibt. ![]() Gruß Jürgen [Beitrag von GFAP69 am 06. Mai 2020, 09:18 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 06. Mai 2020, 18:50
Wie hast du das Bild eingefügt? Ich bin schon wieder am Verzweifeln ich will dir dein Bild mit einer Kennzeichnung der Stelle, wo es m. E. hakt, einstellen, kriege es aber nicht hin, diese Datei von meiner Festplatte einzufügen. |
GFAP69
erstellt: 07. Mai 2020, 09:22
Ich habe bei der Antwort auf das Feld IMG geklickt und dann die Datei mit dem Bild ausgesucht und hochgeladen. Steht doch auch unter Optionen unter dem Antwortfeld. |
GFAP69
erstellt: 11. Mai 2020, 07:48
Moin, ich bin durch eine Tip vom Gerd einen Schritt weiter gekommen. Wie auf dem Bild markiert schleift die Lasche der Endabschaltung. Ich habe nun die Schaube für diese Teil gelöst und das schwarze Plastikteil 1mm höher geschoben. Jetzt ist Luft zwischen den beiden Laschen un der Tonarm schwing im ausgebauten Zustand frei von Anschlag zu Anschlag. Ich hoffe das es das war. Viele Dank Gerd. |
GFAP69
erstellt: 14. Mai 2020, 06:41
Moin, alles funktioniert. Dank and Gerd. Gruß Jürgen |
Thorens TD115 - Einstellungsprobleme cloudburst am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe benötigt Thorens TD115 Mk2 MirageSwiss am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD115 r1z0r am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 27 Beiträge |
Thorens TD115 MKII fladu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 13 Beiträge |
Neustart mit Thorens TD115 wolf18 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Thorens TD115 MK2.Geräusche motoguzzi59 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 17 Beiträge |
Problem mit Thorens TD115 head222 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 12 Beiträge |
Thorens TD115 MKll anaxagoras am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 8 Beiträge |
Thorens TD115: Netzspannung 220V thomasfoerster am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 3 Beiträge |
Thorens TD115 MK2 jospitt am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
