HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD115 MKll | |
Thorens TD115 MKll+A -A |
anaxagoras
16:23
erstellt: 28. Okt 2017, |
Hallo Forum, ich habe den obigen Plattenspieler bei einem Flohmarkt erstanden, dreckig, kaputte Staubschutzhaube aber er funktioniert. Meine Frage, da gibt es einen Kompensationsriemen unter dem Teller der, wenn er intakt ist, nehme ich an den Zug des Antriebsriemens ausgleicht weil er dagegen zieht, ist aber völlig ausgeleiert. Der Antriebsriemen scheint ok zu sein, der teller zieht ohne Murren weg. Ist meine Vermutung richtig oder steckt was anderes dahinter. Gruß anax |
akem
18:39
Bahnhof ![]() Mir ist nicht klar a) was überhaupt das Problem ist, das es zu lösen gilt, und b) was ein "Kompensationsriemen" dagegen tun könnte... Gruß Andreas |
8erberg
18:48
Hallo, der Thorens hat exakt einen (1) Riemen. Gugg Dir mal die Anleitung an, zu finden ![]() anmelden ist dort OK, die sind seriös und kippen nich mit SPAM-mails um sich. Peter |
Holger
19:04
silberfux
23:06
Hi ich denke die Vermutung ist richtig. Das ist kein Riemen, der sich bewegt, sondern der dem Zug des Antriebsriemens auf das Lager entgegenwirken soll. Letztlich hätte irgendein Gummiband die selbe Wirkung. Die Zugkraft des Antriebsriemens müsste man mit einer Federwaage annähernd bestimmen können. BG Konrad |
anaxagoras
14:18
erstellt: 29. Okt 2017, |
Hallo, danke für Eure Antworten ich habe das vielleicht etwas umständlich formuliert. Ich meinte genau das was silberfux erfasst hat, ob dieser Kompensationsriemen den Zug das Antriebsriemens ausgleichen soll oder vielleicht doch eine andere Funktion hat. Aber soo wichtig es es ja auch nicht. Gruß anax |
silberfux
14:22
Hi, ich habe mir das mit dem Kompensationsriemen nochmal angesehen. Für am wahrscheinlichsten halte ich, dass der K-Riemen verhindern soll, dass die Spannung des Antriebsriemens das gesamte auf 3 Federn auf dem Gehäuse aufsitzende Chassis mitsamt dem Lager einseitig in Richtung Motor zieht und damit das erwünschte gleichmäßige Ausschwingen des Chassis verhindert. Dafür wird dieser K-Riemen links um das Lager und rechts über die in der Zeichnung ersichtliche Schraube, die im Boden des Gehäuses befestigt ist, gelegt und zieht somit das gesamte Chassis nach rechts, während der Antriebsriemen das Chassis über Teller, Achse und Lager nach links zieht. So wird ein Ausgleich (Kompensation) zwischen beiden Zugkräften erzielt. Wenn Du noch irgendwelche Ersatzteile, ein Armrohr TP 70 oder die Originalgebrauchsanweisung benötigst, kannst Du Dich gern melden. Ich habe hier noch diverse Bauteile von 2 TD 115, allerdings keinen noch brauchbaren Kompensationsriemen. BG Konrad |
anaxagoras
18:18
hallo silberfux, ja, genau das vermute ich auch, ich wollte nur sichergehen daß ich an etwas nicht gedacht habe was den thorens leuten eingefallen ist. Ich danke für dein Angebot, technisch ist sonst alles i.O. Den staubschutzdeckel habe ich grade geklebt, hat einen Riesensprung quer drüber der schon im Laufe der Jahre zum Spalt geworden ist, und ein paar eingebrannte Macken, da ist es heiss geworden. Ich habe das mit UHU-Plus geklebt. Morgen werde ich das ergebnis sehen und dann schleifen und polieren... Gruß anax |
Thorens TD115 MK2.Geräusche motoguzzi59 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 17 Beiträge |
Teller springt alex.schmidt2209 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 7 Beiträge |
Thorens TD165 - Ohne Teller betreiben? Metal-Max am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Teller polieren oder so. Memory1931 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 9 Beiträge |
Thorens 166 mkll -tonabnehmerwahl hkl am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 19 Beiträge |
Thorens TD115 Tonarm TP30 GFAP69 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 8 Beiträge |
Problem mit Thorens TD115 head222 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 12 Beiträge |
Teller läuft nicht rund + Auflagekraft victhor am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 5 Beiträge |
Marantz TT42 Teller vibriert LVoyager am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Dual 721 oder Thorens TD115 Marsilio am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 43 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.081
