Es brummt, wenn man nur den DIN/Chinch Adaper an den Verstärker anschließt
Vogone
#1 erstellt: 23. Apr 2020, 09:25
Hallo!
Aber warum eigentlich? Wird das das kurze Stück zur Antenne für 50Hz?
Albus
#2 erstellt: 23. Apr 2020, 17:40
Tag,
mit Bezug auf ein unabgeschlossenes Kabel, etwa ein Koaxialkabel 50 cm oder 1,00 m, eingesteckt in einen Hochpegel- oder Phono-Eingang, hatte mich einst die Frage auch interessiert. Und so auch ein DIN/RCA-Adapter.
Die gefundene Antwort lautet in kurzer Skizzierung:
Nicht Antenne. Vielmehr wirkt das offene Kabelstück als Kapazität und wird aus dem internen Massesystem infolge gegebener Potentialdifferenzen mit Spannung versorgt, die im unabgeschlossenen Kabel reflektiert wird, sich dem Eingangsrauschteppich (Input Noise der aktiven und passiven Bauteile) addiert und Verstärkung erfährt. Daher ist der Geräuschmix bei Phono mit Verstärkungsfaktoren 60x-100x eben deutlich vernehmbar, bei Hochpegel mit 3x-10x in der Vorstufe kaum zu ahnen.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 23. Apr 2020, 19:03 bearbeitet]
Albus
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 08:26
Tag,
ja doch, auch als Antenne!
In meiner Zettelwirtschaft nachgesehen - die Notizen aus Versuchen mit verschiedenen offenen Kabeln an Phonoeingängen zeigen neben der Wirkungsweise als Kapazität durchaus auch eine als Antenne, und zwar insbesondere im Verhältnis zu einem Magnetfeld in der Geräteumgebung.
Darüberhinaus ist das resultierende Gemisch aus Brummen, Rauschen, Sirren in der Lautstärke (Hörschwelle mit Kopfhörern) extrem von der Lage im elektromagnetischen Feld abhängig, ferner von der Abschirmung des Kabels, dessen Deckungsgrad. Und das führt den Bogen dann auch auf die DIN/RCA-Adapter zurück. - Die Adapter in verschiedenen Längen mit Kapazitäten zwischen 30-89 pF, wie ich sie hier liegen habe, sind kaum wirksam geschirmt. Und also kommen die internen und externen Effekte zusammen.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 24. Apr 2020, 09:04 bearbeitet]
Vogone
#4 erstellt: 24. Apr 2020, 18:14
Hi!
OK, danke für deine Erfahrung. Ich möchte einfach überlegen, wie man Brummen systematisch beheben kann.
In dem Fall ist es ja so: mit dem Adapter allein fängt man sich ein schwaches Brummen ein. Schließt man den Plattenspieler dann an,
so wir das Brummen leiser, aber es ist nicht weg. Könnte ein besserer Adapter helfen? Am besten ist das aber wohl die Umrüstung auf Chinch!?
* manchmal wird das Brummen aber auch lauter, wenn etwas einstrahlt.
VG
Andreas
Albus
#5 erstellt: 24. Apr 2020, 18:27
Tag,
und Tag Andreas,
umrüsten ist richtig, ein Adapter bringt die gehörige Abschirmung mit Bedeckung >95% sicherlich nicht mit. Beim Umrüsten sind dann die sog. Pigtails zu vermeiden, verzwirbelte blanke Kabelenden als Lötbehelf, optimal 360° Rundumverbindung gerade auch des Schirmmaterials, keine Lücken lassen.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 25. Apr 2020, 08:08 bearbeitet]
1219 brummt über Din-Chinch-Adapter.
maddin2 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  10 Beiträge
Chinch auf DIN
bobbyj am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
5-Pol Din Kabel brummt!
herba332 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
Chinch selbergelötet an Thorens, brummt nur
Don_Marantzio am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  6 Beiträge
Plattenspieler Beogram 9500 brummt
NeoNagapJoe am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
DIN auf Chinch
makdiver am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  19 Beiträge
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen)
Sepo am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  5 Beiträge
Plattenspieler mit Cinch an Verstärker mit Din: brummt
wp48 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  9 Beiträge
Dual 704 brummt
Bastian_S. am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  21 Beiträge
Tape mit Chinch an Verstärker mit Din-Anschlüssen?
emsdet am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
