Chinch selbergelötet an Thorens, brummt nur
Don_Marantzio
#1 erstellt: 31. Mai 2004, 10:20
Hallo, ich brauche dringend mal eure Hilfe. Also, ich habe an einen Thorens ein Kabel selbergelötet. Es handelt sich um eine Sommer Cable Sinus Control. Aber auf einem Kanal kommt nix, nur lautes brummen, wenn ich den betreffenden Kanal ausstecke, brummts nicht. Am Plattenspieler ist alles richtig angelötet, hab ich mehrfach überprüft. Dann hab ich das Kabel wieder abgelötet, an die an den Thorens angeschlossene Seite auch Stecker drangetan und mal an einen CD-Playwr gehängt. Ergebnis ist das der Plaýer nur ganz leise kommt und auch nur brummt. Also liegt es am Kabel.
So hab ich angelötet: Die blaue Verkabelung abgepitscht umd ans innere zu kommen. Dann den weißen Mantel der das ganz innere umhüllt abgepitscht und an den Stecker angelötet. Der weiße Mantel ist umgeben von einer Art Alufolie und einem weiteren Kupferkabel(am Thorens richtig mit angelötet).
Hab ich was falsch gemacht?
Gruß an alle
micha_D.
#2 erstellt: 31. Mai 2004, 10:28
Hi
Hört sich so an als ob die Abschirmung(Masse)nicht angeschlossen ist...Kontrollier dein Aufbau nochmals!
Die Abschirmung (Masseverbindung) solltest du für beide Kanäle am Thorens schon zusammenlöten!
Micha
[Beitrag von micha_D. am 31. Mai 2004, 10:30 bearbeitet]
Don_Marantzio
#3 erstellt: 31. Mai 2004, 11:17
Hallo, die Masse wird von beiden Kanälen getrennt angelötet. Im Thorens ist so ein kleines Brettchen. Da ist auch alles markiert, hab ich schon richtig gemacht. Hab auch grad wieder das original Kabel drangetan, das tuts. Kann es sein, das die Masse auch an den Enden die zum Verstärker gehen, also in den Chinchsteckern auch angelötet werden müssen?
cr
#4 erstellt: 31. Mai 2004, 11:21
Die Masse muß an beiden Enden angelötet sein, sonst kommt ja kein Stromfluß zustande. Einseitig angelötet werden nur zusätzliche Abschirmungen.
micha_D.
#5 erstellt: 31. Mai 2004, 11:35
Genau.An den Chinch-steckern muss auch die Masse(Abschirmung)Angelötet sein.
Micha
Don_Marantzio
#6 erstellt: 31. Mai 2004, 12:39
Vielen Dank, genau das war das Problem. Aber mal so, die mickrigen Kabel die orignal am Thorens waren, die sind ja lächerlich, da sind ja die von meinem PL12 Pioneer noch besser.
Thorens TD125 "brummt"
Der_Flint am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
thorens brummt
honda99 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  17 Beiträge
Warum brummt der Thorens?
Jason_King am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
Thorens Netzteil brummt
Wood0rGer am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  8 Beiträge
Thorens TD145 brummt! Erdung?
amplifier72 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  13 Beiträge
Thorens TD321 knarrt/brummt
iamajazzfan am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
Thorens TD318 brummt!
Siamac am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  2 Beiträge
HILFE, mein THORENS brummt.
Ray_C. am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  16 Beiträge
Thorens TD-2001 brummt
Dodge am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  10 Beiträge
Thorens TD126 MKIV brummt
mick9er am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.750
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
