Wie Azimuth an diesem Tonarm einstellen?
GertFroebe
#1 erstellt: 15. Apr 2020, 10:34
Hallo liebe Leute,
ich bin gerade dabei meinen Sony PS-515 richtig einzustellen. Das einzige was ich aber nicht hinbekomme ist bis jetzt der Azimuth des Tonkopfes.
Der Ton kommt z.Z. auch aus dem linken Kanal etwas lauter als aus dem rechten. Antiskating usw. ist soweit aber eingestellt.
Kann mir jemand sagen wie ich das bei diesem Tonkopf/-arm bewerkstelligen kann? Ich kann keine Einstellmöglichkeit entdecken. Der Arm ist meines Wissens nach starr und der Tonkopf lässt sich auch nur in einer fixen Position einsetzen.
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Siehe Bilder:
stylus Tonkopf Tonarm
Marc
PS.: Ich hoffe ich habe das Thema in der richtigen Kategorie eingstellt. Ansonsten bitte verschieben.
[Beitrag von GertFroebe am 15. Apr 2020, 10:35 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 15. Apr 2020, 11:14
Da kannst Du eigentlich nur irgendwas zwischen Headshell und TA unterlegen. Zum Beispiel eine dünne Beilagscheibe, notfalls ein kleines Stück Papier.
Andreas
StephanCOH
#3 erstellt: 15. Apr 2020, 11:26
Eventuell hast du ein wenig Spiel, wenn die Headshell in der Kupplung steckt. Bei meinem 1210er und Headshells mit nur einem Pin sind das wenige Grad, die reichen aber (in meinem Fall), um das Azimuth ausreichend einzustellen. Kann man mit einem Geodreieck prüfen, wenn der Stylus auf einer Platte aufliegt.
SR2245
#4 erstellt: 15. Apr 2020, 11:29
Papier oder Tesa funktioniert einwandfrei, die Kanalungleichheit wird sich aber damit eher nicht beheben lassen, kommt meist vom Generator selbst. . Trotzdem natürlich gut wenn der Azimut stimmt.
[Beitrag von SR2245 am 15. Apr 2020, 11:31 bearbeitet]
sliceofhogan
#5 erstellt: 15. Apr 2020, 12:07
Oder ein headshell mit azimuth einstellung kaufen
Albus
#6 erstellt: 15. Apr 2020, 12:26
Tag,
und noch einer - für wagemutige Nutzer ist die einzelne Schraube an der Unterseite des Armes unmittelbar hinter der Bajonettverriegelung gedacht.
Diese kleine Schraube hält von unten den Einschubsockel des SME-Bajonetts fest in Position, wenn angezogen. Das Service Manual zeigt einen längeren Einschub als Rohrstück, insoweit könnte ein etwas fummeliger Versuch zum Erfolg führen. Schraube lösen, Rohrstück positionieren, fixieren. - Aber, die 2.8° sollte man durch das gängige Spiel des Haltestiftes im Einschubspalt ausgleichen können, meine ich.
Die HS erneut einsetzen, dabei durch den Mechanismus allein positionieren lassen, nichts gegen die Zugrichtung tun, etwa zur Seite wegdrücken.
Freundlich
Albus
GertFroebe
#7 erstellt: 15. Apr 2020, 12:34
Toll, danke für Eure Tips!
Ich glaube ich versuche erstmal etwas zwischen Headshell und Tonabnehmer zu stecken.
Mal sehen ob es das schon tut.
Ich spiele auch mit dem Gedanken die fast 42 Jahre alte Nadel durch einen Nachbau auszutauschen.
Ich weiss nur noch nicht wie man sowas ein- und ausbaut. Da wäre der Azimuth sicher wieder ein anderer.
Mal sehen...
Marc
GertFroebe
#8 erstellt: 15. Apr 2020, 12:35
So stark ist der Kanalunterschied nicht. Eher höhere Töne und Stimmen sind ganz leicht nach links verschoben.
lini
#9 erstellt: 15. Apr 2020, 16:45
Marc: Dieses Sony-System ist ja augenscheinlich ein Dual/V-Magnet-System von Audio Technica. Da ließe sich also auch der vordere Teil der Nadelträgereinheit verdrehen, wenn Du den Fehler korrigieren willst. Tatsächlich verdrehen sich die Dinger mit der Zeit auch gerne mal quasi von selbst, insbesondere bei ungünstigen Antiskating-Einstellungen - und ich hab auch schon welche erlebt, die bereits "frisch aus der Schachtel" verdreht waren.
Grüße aus München!
Manfred / lini
GertFroebe
#10 erstellt: 15. Apr 2020, 17:52
Grüße aus München!
Manfred / lini
Interessant! Danke. Das kann ich ja vielleicht mal voooorsichtig ausprobieren. Aber warte mal... wieso Audio Technica?
[Beitrag von GertFroebe am 15. Apr 2020, 18:04 bearbeitet]
GertFroebe
#11 erstellt: 15. Apr 2020, 21:29
Kann man irgendwo das Service Manual vom Sony PS-515 runterladen?
Ich finde nur Links wo man zahlen muss.
Marc
lini
#12 erstellt: 16. Apr 2020, 02:10
GertFroebe (Beitrag #10) schrieb:
(...) Aber warte mal... wieso Audio Technica?
Das sieht man am typischen Aufbau.
Und das ist ja auch nichts Besonderes - will meinen: Viele Hifi-Hersteller haben Teile ihrer Produktpalette zugekauft beziehungsweise außer Haus von Zulieferern/Auftragsfertigern fabrizieren lassen, und das ist auch heute noch so. Ein sehr interessanter Thread hierzu ist beispielsweise jener: http://www.thevintageknob.org/tvk_talk/viewtopic.php?f=566&t=2395
Und bei Tonabnehmersystemen sieht's da auch nicht wirklich anders aus. Wobei man auch da unterscheiden könnte zwischen einfachen "Rebadges" (also Modellen, denen man direkt ansieht, dass sie von einem anderen Hersteller stammen, weil sie einem von dessen Modellen völlig gleichen oder nur eine geringfügige Abwandlung darstellen) und auftragsgefertigten Modellen mit eigenständigerem bis komplett eigenständigem Erscheinungsbild.
Grüße aus München!
Manfred / lini
GertFroebe
#13 erstellt: 16. Apr 2020, 07:16
Ach so war das gemeint. Danke.
Werde das Nadelverdrehen verschieben bis meine Ersartznadel eingetroffen ist. Sicher ist sicher.
cheers aus Hamburg
Marc
Albus
#14 erstellt: 16. Apr 2020, 08:33
Tag,
hier, in der Library der Vinylengine ist das Service Manual des PS-515 zum Download verfügbar; es ist die Registrierung erforderlich, was problemlos ist, der Link also: https://www.vinylengine.com/library/sony/ps-515.shtml
Und hier ohne Anmeldung: https://freeservicem...ewmanual/Sony/PS515/
Und dann ist, was die lautere Seite angeht, da noch ein Blick auf die Spezifikation des Tonabnehmers für die Kanalbalance der Ausgangsspannung naheliegend, vermutlich ist eine Ungleichheit auf dem Niveau von 2,0-2,5 dB noch zulässig. Das ist kein Azimut-Problem, sondern der Spulen- und Magnetbeschaffenheiten.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 16. Apr 2020, 09:49 bearbeitet]
GertFroebe
#15 erstellt: 22. Apr 2020, 22:09
So!! Ich habe Erfolg zu vermelden.
Da ich gleich mehrere Probleme lösen konnte werde ich diesem Post noch in einem anderen Thema einstellen.
Das brummen ist weg! Lösung war tatsächlich ein Austausch des Tonabnehmers. Der hatte eine auch Originalnadel drauf. Das Brummen war weg, aber es gab noch immer einen Lautstärkeunterschied auf den beiden Kanälen.
Die Lösung dafür war dann der neue Nadelnachbau den ich bei Conrad bestellt habe.
Nun ist der Sound klar, ausgewogen und ohne Hintergrundbrummen. Die Nadel für 12€ kann ich soweit empfehlen.
Danke nochmal für Eure Hilfe!
Ich bin happy und kann jetzt entspannt den Scheiben lauschen. :-)
Marc
Wie Azimuth am Tonabnehmer einstellen?
Liquid_Spirit am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  50 Beiträge
Headshell azimuth einstellen AT-LP 120 USBC
joschbass am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  13 Beiträge
Azimuth-Einstellung bei SME-Tonarm
4-Kanal am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  6 Beiträge
Azimuth Einstellung Universum F2095
David.L am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  3 Beiträge
Tapedeck Azimuth
AlexG1990 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
Azimuth Einstellung bei Thorens TP16
F-Bass am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  16 Beiträge
Tonarm richtig einstellen
Friedrich2206 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  7 Beiträge
Wie schwer den Tonarm einstellen?
snakebyte am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  3 Beiträge
Tonarm-Gegengewicht einstellen
uweloe am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  8 Beiträge
Klangliche Auswirkungen von vta und Azimuth
Dr.No am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
