Anschlussbelegung an Headshell
faffner
#1 erstellt: 12. Apr 2020, 09:48
20200412_113809
kann mir bitte jemand helfen und mir erklären, wie die Anschlussbelegung an der Headshell ist? Es handelt sich um einen üblichen SME Anschluss, hier an einem Jelco Tonarm. Am Tonabnehmer sind die Anschlüsse ja farblich gekennzeichnet, aber an der Headshell leider nicht.
Vielen Dank und frohe Ostern!
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 09:58
pinbelegung ist mE (genau so wie es liegt)
links unten rot
links oben grün
rechts oben blau
rechts unten weiß
faffner
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 12:09
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe meinen neuen MC Tonabnehmer (AT33SA) auch so angeschlossen. Leider höre ich auf dem rechten Kanal nur ein Brummen und Rauschen. Wenn ich mein MM System (Ortofon 2m Blue) wieder anschließe, funktionieren beide Kanäle. Ich nutze eine Pro-Ject Tubebox DS2 als Vorverstärker und habe natürlich jeweils die Impedanz von MM auf MC angepasst. An der Justage kann es auch nicht liegen. Damit kenne ich mich aus. Die Verbindungskabel vom Tonabnehmer zur Headshell lagen dem neuen Tonabnehmer bei. Kann es sein, dass der neue Audio-TechnicaTonabnehmer defekt ist? Oder gibt es noch einen anderen Tipp?
20200412_140658
Albus
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 12:26
Tag,
bitte einmal das dicke Gummi (0,8 mm oder gar 1,0 mm) zwischen HS und SME-Sockel mit den Federkontakten innen entfernen - nur, um zun#chst festzustellen, ob es daran liegt: kein Kontakt zwischen HS-Pickel und Federkontakten. "Brummen und Rauschen" lassen einen offenen Kanal vermuten.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 12. Apr 2020, 12:38 bearbeitet]
faffner
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 13:04
Hallo Albus, ich habe den Ring entfernt. Jetzt geht der rechte Kanal, aber der linke nicht. Es muss also damit irgendetwas zu tun haben. Was kann ich noch versuchen?
Nachtrag: Nun funktionieren beide Kanäle zeitweise. Der Kontakt kann aber doch nicht so fragil sein, oder?
[Beitrag von faffner am 12. Apr 2020, 13:14 bearbeitet]
akem
#6 erstellt: 12. Apr 2020, 13:47
Prüfe mal mit einem Zahnstocher o.ä., ob die Kontakte am Tonarm richtig federn. Manchmal kommt es vor, daß sie irgendwie verkanten und nicht mehr richtig kontaktieren. Ich hab bei einem meiner "Patienten" einen winzigen Sprühstoß Ballistol reingesprüht und dann mit Wattestäbchen getrocknet und dabei die Kontakte wiederholt reingedrückt. Jetzt hab ich wieder Kontakt auf beiden Kanälen während ich zuvor mal links, mal rechts, mal nirgends Kontakt hatte...
Andreas
faffner
#7 erstellt: 12. Apr 2020, 14:47
Hallo Andreas, vielen Dank für den nützlichen Hinweis. Einer der Federkontakte hing tatsächlich fest. Ich habe gestern Stunden damit zugebracht, meinen neuen Tonabnehmer einzubauen und wollte das Teil schon zurückschicken. Ich bin echt froh, dass jetzt alles funktioniert! Soll bzw. kann ich den Gummiring zwischen Headshell und Tonarm bedenkenlos weglassen oder hat der eine wichtige Funktion? Herzlichen Dank auch an Albus!
Beste Grüße
Carsten
[Beitrag von faffner am 12. Apr 2020, 14:48 bearbeitet]
Albus
#8 erstellt: 12. Apr 2020, 19:05
Tag,
und Tag Carsten,
dieser Gummiring, den kann man beruhigt weglassen. - Wollte man dem bißchen Gummi, verpresst unter Schraub-Bajonettdruck, eine Funktion zuschreiben, dann in der Art eines mindesten Dämpfers des im Tonarm von vorn, Tonabnehmer unter Anregung der Abtastung, nach hinten ins Armlager und zurück verlaufenden Körperschalls. Ein Gummiringstreifen von der 'Stärke' 0,3-0,5-0,8-1,0 mm vermag daran - am umlaufenden Körperschall - nichts zu verändern.
Freundlich
Albus
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 19:23
Nabend !
Das Headshell hat übrigens die seltene Möglichkeit zur Azimuthverstellung.
MfG,
Erik
faffner
#10 erstellt: 14. Apr 2020, 16:05
Danke für den Hinweis. Eine Azimutheinstellung musste ich aber noch nie vornehmen. Soweit ich das prüfen kann, ist bei meinem Plattenspieler alles im Lot.
SME-Headshell-Anschluss
bielefeldgibtsnicht am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  45 Beiträge
SME Headshell
prachtbursch am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
SME-Headshell
Stromgitarre am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Headshell und Tonabnehmer justieren
TubeAmp am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
Headshell: SME Stecker gesucht
deine.schwester am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
Tonabnehmer/Headshell
mane30 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  2 Beiträge
Headshell schief im SME?
Maekki am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  14 Beiträge
Kabel an Lenco Headshell an Tonabnehmer montieren
Sovebamse am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
Neues Headshell kein SME anschluss
mossclass am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Unbekanntes Headshell
xyron am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
