| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler abspielen? | |
Plattenspieler abspielen?+A -A |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 17:05
Hallo zusammen, wie spielt man eine Platte auf dem Rega Planet Plattenspieler ab? es gibt keinen Start Schalter wie zB bei den Dual Plattenspielern... nur einen umbeschrifteten Kippschalter, der aber glaube ich das tempo wechselt, weil sich dadurch nichts dreht. Habe den Spieler noch nie bertrieben und mir gerade einen neuen Riemen gekauft, weshalb ich dachte, ich könnte das Gerät jetzt sch0nmal ausprobieren auch ohne den Verbindungsstecker. Der Arm lässt sich nicht bewegen bzw. ich möchte ihn nicht abbrechen... Vllt hat jemand auch so einen Plattenspieler. https://hometheaterr...ble-reviewed/?page=1 Sieht genauso aus...Danke schonmal fürs weiterbringen ![]() Philipp |
hammermeister55
erstellt: 03. Apr 2020, 17:15
Hallo Philipp, der Kippschalter ist der An- und Aus- Schalter, zum Geschwindigskeitwechsel wird der Riemen tiefer oder höher gelegt. Wenn der Player durch den Schalter nicht startet, ist was defekt. Evtl. Sicherung oder Motor. MfG Rüdiger |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Apr 2020, 17:29
Nicht bewegen - wie geht das denn? |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 17:30
Super Danke dir! |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 17:32
Gute Frage... muss ich den kleineN Hebel lösen? Will wie gesagt nichts kaputt machen durch Unwissenheit... |
arizo
erstellt: 03. Apr 2020, 17:34
Er ist wahrscheinlich noch in seiner Sicherung drin... |
Ungustl
erstellt: 03. Apr 2020, 17:37
die Spannung steigt |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 17:51
Ok... also ich war n bisschen blind... habe die Sicherung jetzt gelöst ![]() Der Schalter hat leider nichts in Bewegung gesetzt.. also es brummt ganz leise wenn man nahe dran geht aber mehr nicht... auch nicht wenn ich den Arm auf die Platte lege ? |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Apr 2020, 19:48
Brummen ist schon mal gut - die Kiste lebt. Für den Rest gibt es mehrere Möglichkeiten. Das geht von der falschen Nutzung des Riemens bis zum falschen Anschluss an den Verstärker (hat der einen Phonoeingang?). Und damit wir da nicht zu viel rumeiern müssen, wären brauchbare Bilder vom Dreher und vom Anschluss der Kabel an den Verstärker gut. |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 20:01
https://ibb.co/XZfgTht https://ibb.co/JdkYq49 https://ibb.co/1JnZpDHDas sind die Bilder, hoffe die sagen was aus ^^ |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Apr 2020, 20:21
Ok - auf Bild 2 sieht man wohl den Anschlussstecker des Plattenspielers in DIN Form. Auf Bild 3 die Anschlüsse des Verstärkers in Cinch. Wie hast du denn jetzt den Plattenspieler an den Verstärker angeschlossen? Dafür brauchst du ja einen Adapter von DIN auf Cinch - hast du den überhaupt? https://www.google.c...QBA&biw=1536&bih=722 [Beitrag von Ralf_Hoffmann am 03. Apr 2020, 20:22 bearbeitet] |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 20:30
warum dreht sich der Plattenspieler denn jetzt nicht? muss ich den vorher mit dem Verstärker verbinden, brauche also den Stecker erstmal? oder kann man jetzt schon sagen dass der repariert werden muss? :/ |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Apr 2020, 20:35
Wenn der Riemen richtig angebracht wurde, und das Gerät mit dem Stromnetz klar kommt ( 220/230V) - was man auf den Bildern nicht sieht - dreht sich der Rega natürlich auch ohne, dass man ihn vorher an den Verstärker anschließt. Ist schließlich ein autarkes Gerät. |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Apr 2020, 20:39
Nimm mal die Schallplatte runter. Die drei Arme laufen in der Mitte ja an einem Teller zusammen. Um diesen Teller liegt der Riemen und führt ein paar Zentimeter weiter zum "pulley". Da führt der Riemen ebenfalls rum. Der Riemen sollte trocken, staubfrei und unter etwas Spannung sein |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 20:48
also dieser Pulli ist sehr lose? also der Riemen sollte eig richtig sitzen: sitz in der rille am "pulley" und um den großen kreis in der Mitte... nur dieser pulley lässt sich aus dem loch noch ein ganzes stück rausheben und wenn ich den Dreher an habe und den pulley anfasse dann vibriert der... also der wirkt ehrlich gesagt lose.... nur dadrunter ist ja nen extra kasten, weshalb ich dachte das das so muss (?) vielleicht ist der lose? |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 03. Apr 2020, 20:57
Das pulley (sitzt ja direkt auf dem Motor) muss sich natürlich drehen, um über den Riemen den Teller in der Mitte (an dem die drei Arme sind) zu bewegen.. Wenn es nur vibriert läuft der Motor nicht. Dann ist er entweder im Arsch oder er sitzt fest. Das kann man von hier aus nicht beurteilen. |
Roipher
erstellt: 03. Apr 2020, 21:03
Ergründe das zu anderer Stunde nochmal... Danke für die Hilfe bisher ![]() Schönen Abend noch! |
p.seller
erstellt: 03. Apr 2020, 21:08
Roipher
erstellt: 04. Apr 2020, 07:04
https://ibb.co/pdY38Xp https://ibb.co/HPwJdjwHab den Motor freigelegt... das Gummi um darum ist ausgeleiert. Jetzt bleibt die Frage ob der mit neuem Gummi wieder läuft oder gewechselt werden muss . Weiß jemand wie ich das Gummi bekommen kann? |
Roipher
erstellt: 04. Apr 2020, 07:05
<a href="https://ibb.co/pdY38Xp"><img src="https://i.ibb.co/pdY38Xp/020-C55-F1-C98-C-482-E-B443-FBB33-E1-CB562.jpg" alt="020-C55-F1-C98-C-482-E-B443-FBB33-E1-CB562" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/HPwJdjw"><img src="https://i.ibb.co/HPwJdjw/416-FE319-0-E06-4-BF8-BE36-B765-F61-E803-C.jpg" alt="416-FE319-0-E06-4-BF8-BE36-B765-F61-E803-C" border="0"></a> Link Test |
akem
erstellt: 04. Apr 2020, 09:39
Wenn Du bei ausgeschaltetem Motor am Pulley nach oben ziehst (also der Aufsatz auf der Motorachse): bewegt er sich dann? Das kommt bei Rega öfter mal vor, daß sich das Pulley löst (ist geklebt). Dann müßtest Du es komplett abziehen, die Motorachse mit Isopropylalkohol oder Waschbenzin reinigen, das Loch des Pulleys nach Möglichkeit ebenfalls. Dann zwei, drei Tropfen Sekundenkleber auf die Motorachse und das Pulley aufschieben. Bei den aktuellen Modell ist es so, daß die Motorachse bündig mit dem Loch des Pulleys abschließen sollte. Dann das ganze ruhen lassen, daß es trocknen kann (Sekundenkleber verklebt schließlich nur menschliche Finger binnen Sekunden... ).Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 04. Apr 2020, 21:33
Nabend ! Du liebe Güte, was schreibt Ihr hier für seltsame Sachen ! Der Tonarm ist der leckere Acos Lustre Koshin GST-1, der superuniversal hier nur durch das Montageloch mit Überwurfmutter befestigt ist. Für mich einer der interessantesten, bezahlbaren (!) Edelstahltonarme. Aber: Hier hat jemand schon herumgebastelt, denn mW hat der Tonarm ab Werk keinen DIN-Stecker. Made in Japan ! Wer diesen Tonarm nicht liebevoll behandelt, gehört gesteinigt. Spießrutenlaufen reicht nicht. Das die Netzteilplatine nur die 2 Bauteile hat und nicht angekokelt aussieht, vermute ich eher, daß der Motor festsitzt oder hinüber ist. Soll beides vorkommen. Ein paar Tropfen Öl von oben auf die Tellerachse, z. B. mit Hilfe eines Zahnstockers, ein paar Mal das Pulley per Hand drehen > Einschalten ! Was passiert ? Der kaputte Gummi entkoppelt den Motor von Metallplatte, die von oben mit dem Chassis verschraubt ist. Der Motor wackelt leicht im Betrieb. Es ist ein Spezialgummi, weil der Motor relativ schwer ist und logischerweise die Position halten muß. Wie bekannt, Motor = Airpax , Premotec , Philips MfG, Erik |
Roipher
erstellt: 06. Apr 2020, 14:36
!!!!!!!!!!!!!!! Der Pulley dreht sich wieder !!!!!!!!!!! ![]() ------------------ Das Öl hat geholfen -------------- Jetzt noch: WIE KOMME ICH AN EIN NEUES GUMMI RAN ????? |
Roipher
erstellt: 18. Apr 2020, 11:30
https://youtu.be/ec2uc7I7c_oIn dem video sieht man meine probleme. Habe den motor mit neuem Gummi bestückt und drehen tut sich alles aber wie?! Es rattert und ausserdem brummt es über die boxen und nicht mehr... was ist da los Dieses blöde gummi gür den motor hat 16 euro gekostet ? O.o Ich verzweifle so langsam... Eueren Rat könnte ich gut gebrauchen. Ihr seid die besten. Philipp |
Roipher
#25
erstellt: 20. Apr 2020, 13:38
Zudem: Habe jetzt die Masseleitung des DIN Steckers in den Adapter am Verstärker geschraubt. Das hatte ich vorher vergessen. Trotzdem Brummt es wie in nem Hornissennest. Sobald ich aber den Schwenkarm anpacke, knackst es sehr laut. ist da irgendwas mit der masse falsch? |
Wuhduh
Gesperrt |
#26
erstellt: 20. Apr 2020, 14:30
Hallo ! Für den DIN-Stecker gibt es Adapter mit integriertem, kurzem Massekabel. Zum Teil mit Kabelschuh. Wenn der Tonarm kpl. richtig neu verkabelt wurde, wird dann nichts brummen. Selbst wenn kein System verdrahtet ist. Das Knacken beim Betätigen des Tonarmes signalisiert ein mechanisches Problem, denn hier fließt kein Strom. Ist dieses Knacken auch - in den Lautsprechern ??? - zu hören, wenn Du nur bei angehobenem Tonarm diesen am Fingertip / Headshell langsam Richtung Teller schiebst ? Jo, gut möglich, daß Du den falschen , weil zu weichen (!) , Motoraufhängegummi zum Wucherpreis gekauft hast. Richtig entkoppelt, rattert der Motor nicht. Er vibriert glücklich in der Aufhängung vor sich hin und könnte mehr oder minder vernehmlich summen. Man kann auch den Motor mit einem Tricky-Umbau ohne den Aufhängegummi fest montieren, waagrecht justieren und betreiben. Ggfs. mit Hilfe von Tesa powerbond pads, oder so. MfG, Erik PS: Ja, auch die drei " Planeten " könnten irgendwann wackeln und sich verdrehen. Und-und-und ..... |
Ingor
#27
erstellt: 20. Apr 2020, 15:25
- Läuft der Motor ohne Riemen gleichmäßig? - Brummt es auch in den Lautsprechern, wenn der Netzstecker des Plattenspielers nicht eingesteckt wurde? - Der DIN-Stecker könnte anders belegt sein, als der Adapter. Dies kann man mit einem Messgerät (Multimeter) schnell feststellen. |
Roipher
#28
erstellt: 20. Apr 2020, 21:52
[quote="Ingor (Beitrag #27)"] - Läuft der Motor ohne Riemen gleichmäßig? - Brummt es auch in den Lautsprechern, wenn der Netzstecker des Plattenspielers nicht eingesteckt wurde? [/quote] - Habe Ihn mal mit der Hand von Hinten festgehalten und an gemacht. Da lief er astrein! Den Riemen hatte ich auch drum und die Teller haben sich gleichmäßig bewegt. Der Motor läuft gleichmäßig sofern ich das einschätzen kann. Am Sound würde man es ja direkt erkennen. aber es scheint mir gleichmäßig zu laufen. Auch! wenn es ganz leise ab und zu quietscht - Trotzdem ich den Pulley geölt habe. Wenn ich per hand daran drehe, dreht sich der pulley mal sehr weich und mal etwas schwerer {nicht unbedingt aber auch manchmal ( -________________________- Ja! ich weiß das ist jetzt nen Detail aber das möchte ich genau erklären ^^) während ich daran drehe. Doch eigentlich von Mal zu mal} - Ja es brummt auch, wenn der Netzstecker nicht drin ist. Das erschien mir zunächst als guter tipp, da der Netzstecker sehr gebraucht aussieht. Dennoch... [quote="Wuhduh (Beitrag #26)"]Hallo ! Für den DIN-Stecker gibt es Adapter mit integriertem, kurzem Massekabel. Zum Teil mit Kabelschuh. [/quote] An dem Din Stecker ist so ein kurzes Massekabel dran. sieht so aus: https://www.conrad.de/de/p/1967458?hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21409774158672%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMIv4vaiPj36AIVDbDtCh3tXg2kEAQYBSABEgJg0fD_BwE%3AG%3As&gclid=EAIaIQobChMIv4vaiPj36AIVDbDtCh3tXg2kEAQYBSABEgJg0fD_BwE wie gesagt: das habe ich in den Verstärker gesteckt und die masse in das dafür vorgesehene schräubchen eingeklemmt/geschraubt. [quote="Wuhduh (Beitrag #26)" PS: Ja, auch die drei " Planeten " könnten irgendwann wackeln und sich verdrehen. Und-und-und .....[/quote] ich bin so langsam (kann auch an der Tageszeit liegen) aber auch in Bezug auf den Dreher, recht müde. Der soll einfach nur Funktionieren, mehr nicht. ._____. Ich hatte(eigentlich) auch nicht vor da noch mehr Geld rein zu stecken. Das Gummi hält ihn eigentlich doch ziemlich tight... gerade ist er sogar gegen die Arme der drei Planeten gestoßen. Das hat mich jetzt übelst verwirrt. Das war aber nachdem ich ihn neu ausgerichtet habe. Eigentlich möchte alles so verwenden wie es ursprünglich gedacht war, wie das mit dem Gummi. [quote="Wuhduh (Beitrag #26)"] Das Knacken beim Betätigen des Tonarmes signalisiert ein mechanisches Problem, denn hier fließt kein Strom. Ist dieses Knacken auch - in den Lautsprechern ??? - zu hören, wenn Du nur bei angehobenem Tonarm diesen am Fingertip / Headshell langsam Richtung Teller schiebst ? Jo, gut möglich, daß Du den falschen , weil zu weichen (!) , Motoraufhängegummi zum Wucherpreis gekauft hast. Richtig entkoppelt, rattert der Motor nicht. Er vibriert glücklich in der Aufhängung vor sich hin und könnte mehr oder minder vernehmlich summen. Man kann auch den Motor mit einem Tricky-Umbau ohne den Aufhängegummi fest montieren, waagrecht justieren und betreiben. Ggfs. mit Hilfe von Tesa powerbond pads, oder so. /quote] Das Knacken kommt nur über die Boxen, sorry hatte mich nicht genau ausgedrückt. ne nur über die Boxen und zwar sehr viel lauter als das Brummen, wie wenn man ein Klinkenkabel mit den Fingern anpackt, nur schärfer vom klang her. Also doch als wenn der Dreher unter ström stünde. [quote="Wuhduh (Beitrag #26)"] Jo, gut möglich, daß Du den falschen , weil zu weichen (!) , Motoraufhängegummi zum Wucherpreis gekauft hast. Richtig entkoppelt, rattert der Motor nicht. Er vibriert glücklich in der Aufhängung vor sich hin und könnte mehr oder minder vernehmlich summen. Man kann auch den Motor mit einem Tricky-Umbau ohne den Aufhängegummi fest montieren, waagrecht justieren und betreiben. Ggfs. mit Hilfe von Tesa powerbond pads, oder so. /quote] Ich hoffe nicht! Ich hoffe nicht das ich das gemacht habe ^^ Leider dachte ich, dass damit alles wieder laufen würde. Habe Ihn mal mit der Hand von Hinten festgehalten und an gemacht. Da lief er astrein! Den Riemen hatte ich auch drum und die Teller haben sich gleichmäßig bewegt. Ich gebe noch nicht auf! |
Wuhduh
Gesperrt |
#29
erstellt: 21. Apr 2020, 16:47
Hallo ! Der Adapter ist der richtige. Wäre nicht nett, wenn die Adernbelegung des DIN-Steckers so falsch wäre, daß nach Verbindung mit dem Phonoeingang eine Masseverbindung mit den gemeldeten Geräuschen auftritt. Hier im Forum gibt es via Suche " din pin belegung " ein gutes Foto zur korrekten Verdrahtung. Zum Entfernen der Steckerhülse brauchst Du einen kleinen Flachschraubendreher zum Nachhintenschieben der Hülse bei gleichzeitigem Festhalten der Masseabschirmung. Woher soll nun das bemängelte Rattern kommen ? Ich bleibe bei meiner Idee der Motor-Fehljustage. Du kannst nur hoffen, daß sich letztendlich die Planeten bei beiden Geschwindigkeiten richtig drehen. Ansonsten ist auch noch ein anderer Motor fällig. MfG, Erik |
Roipher
#30
erstellt: 25. Apr 2020, 14:37
Hi Erik, das mit der Belegung verstehe ich nicht... Bei mir sieht es so aus: Plattenspieler Kabel > DIN Stecker > chinch in Phono Input bzw Massekabel mit dem Schräubchen fixiert. Bei mir gibt es keine Steckerhülse... oder meinst du das Schräubchen wohinter man das Massekabel klemmt? Grüße Philipp |
Ingor
#31
erstellt: 26. Apr 2020, 12:23
Du hast einen Adapter. Ein Adapter passt zwei Dinge aneinander an. Evtl. ist der von dir eingesetzte Adapter aber unpassend, weil jemand die Adern im DIN-Stecker falsch angeschlossen hat. Dann nützt dir der Adapter von DIN auf Cinch nichts.Um das zu prüfen musst du den DIN-Stecker öffnen. Oder mit einem Multimeter messen. |
Roipher
#32
erstellt: 26. Apr 2020, 12:27
Achso, davon wäre ich nie ausgegangen. Habe den Adapter schließlich neu gekauft. |
Ingor
#33
erstellt: 27. Apr 2020, 06:33
Nicht der Adapter wird das Problem sein, sondern der nicht korrekte DIN-Anschluss des Plattenspielers. |
Roipher
#34
erstellt: 27. Apr 2020, 07:13
Dumpfbacke
#35
erstellt: 27. Apr 2020, 12:36
Wir wissen alle wie ein DIN Stecker aussieht. Aber du verstehst es nicht: Irgendwer hat mal an deinen Plattenspieler diesen DIN Stecker hingebastelt, weil er im Original garantiert nicht dran war. Und wenn er das Ganze nicht normgemäß hingelötet hat, dann wird es eben nicht mit deinem Adapter, denn der richtet sich nach den genormten Vorgaben. Und wenn da an einem Pin (von deinem runden grauen Stecker) kein Signal anliegt, dann kann es der beste Adapter nicht an einen Cinch Anschluß weitergeben? Jetzt etwas klarer? |
Roipher
#36
erstellt: 27. Apr 2020, 19:51
ok ihr hattet recht es lag am inneren, habe das gelötet, jetzt kann man wieder musik hören. Es gibt noch ein leises Hintergrund brummen aus den Lautsprechern, was mich nicht sehr stört nach dem ganzen. Falls da jemand was zu sagen kann? Vllt ist es normal oder man müsste dann das gesamte kabel austauschen? |
Dumpfbacke
#37
erstellt: 28. Apr 2020, 07:53
Also ein leichtes Brummen ist auf jeden Fall schwieriger zu beseitigen als deine bisherigen Probleme. Erstmal alle Masseverbindungen kontrollieren, vom Plattenspieler, der hoffentlich noch einen Masseanschluss hat, bis zum Verstärker. Brummeinstreuungen können auf dem Weg vom Tonabnehmer bis zum Verstärker überall auftreten, auch z.b. durch naheliegende Netzteile, Telefone etc. Das wird eine lange Suche. Wenn es dich nicht stört und bei Musik kaum auffällt, such nicht weiter..... |
Roipher
#38
erstellt: 28. Apr 2020, 10:54
Habe außerdem bei einem Techniker von TAD Audiovertrieb(die mir in nem anderen Weg empfohlen wirden und von denen ich das teure Motorgummi habe) gesprochen. Der sagte mir dass wegen des Motors das normal sei, dass der etwas rattert beim Starten(bei dem modell) da das gummi anfangs noch sehr flexibel ist und mit der zeit aushärtet. Abgesehen davon hat der mir Sogar empfohlen den teller anzustupsen, damit der riemen geschont wird. Also sollte das jetzt do weit erstmal in Ordnung sein. Die kleine. Mankos gehören nun also dazu. Mich würde interessieren ob ihr das nachvollziehen könnt, da ich den Dreher evtl mal verkaufen möchte. Bzw seht ihr das überhaupt als eine Option? Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle herzlichst bei Allen die hier mitgeholfen haben. War vorher nie in einem Forum angemeldet und muss diese Erfahrung hier als äußerst angenehm und hilfreich verzeichnen. Euch allen einen Schönen Tag, Philipp R |
Plattenspieler dreht sich nicht Binan am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 6 Beiträge |
Bekomme Plattenspieler nicht zum laufen heiko00013 am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 7 Beiträge |
Rega Planet Plattenspieler System? PlayingTheTeufel am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht nicht richtig Kyritschka_ am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 11 Beiträge |
Plattenspieler REGA PLANET Edison am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
Dual Plattenspieler: tangentialer Tonarm bewegt sich nicht Wolfgang_P am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 11 Beiträge |
Beocenter 7000 - Plattenspieler dreht durch! jodldoe am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 8 Beiträge |
Dual 604 dreht nicht dual-Markus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Defekter Plattenspieler von Dual T_&_P am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 11 Beiträge |
Kenne mich nicht aus....Plattenspieler läuft, aber spielt nicht ab! whatever13778 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
