| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 604 dreht nicht | |
Dual 604 dreht nicht+A -A |
dual-Markus
erstellt: 07. Jan 2005, 18:32
Ich habe einen Dual 604 Das Problem: wenn ich den Tonarm "auf start stelle" hört man ihn auch deutlich einschalten und das Stroboskoplicht geht an, aber der Teller dreht sich nicht. eifach ein doofer Benutzungfehler (habe keine ahung von dem Gerät) wenn nicht hat jemand eine Idee was das sein könnte? |
Phil
erstellt: 07. Jan 2005, 18:55
Bei dem Dual 604 handelt es sich um einen Direkttriebler - das könnte dann natürlich auf einen Defekt des Antriebsmotors hinweisen - was damit so ziemlich der ultimative Gau wäre. Aber nimm doch den Plattenteller mal ab und sieh nach, ob sich nur ein Kabel gelöst hat. Wenn du damit nicht weiterkommst - versuchs mal in diesem Forum www.dual-board.de ... da tummeln sich die Spezialisten für Dual-Plattenspieler Gruss Phil [Beitrag von Phil am 07. Jan 2005, 18:58 bearbeitet] |
gdy_vintagefan
erstellt: 07. Jan 2005, 19:57
Oder vielleicht mal das Chassis aus der Konsole nehmen und schauen, ob sich irgendwo ein Stecker gelöst hat. Ich kenne jetzt den 604 leider nicht, sondern nur den 650 RC aus der Nachfolgeserie. Dieser hat etwas mehr Elektronik, da die Steuerung (Start, Stop, Lift) per Tipptasten an der Front erfolgt. Jedenfalls hatte ich nach Wartungsarbeiten auch mal das Problem, dass der Teller nicht drehte, aber das Stroboskop leuchtete. Die Ursache war ein Flachstecker, der sich etwas vom Anschluss auf einer Platine gelockert hatte. Einfach den Stecker wieder fest angedrückt, und der Teller drehte sich wieder. |
dual-Markus
erstellt: 09. Jan 2005, 21:18
so hab ihn mal geöffnet. das netzkabel geht in eine Blackbox an der der Schalter sitzt, von da in eine weitere große Balckbox. von da komen ein rotes und ein graues Kabel, an diesen liegt 23 Volt an udn gehen auf eine platine die mit dem Motor verbunden sind - aber an den Kabeln zwischen Platine und Motor liegt keine Spannung an. Ideen? was macht diese Paltine normalerweise? |
dual-Markus
erstellt: 15. Jan 2005, 13:56
keiner eine Idee? |
Bernd
erstellt: 16. Jan 2005, 11:00
Bei der Platine handelt es sich um die Motorsteuerung, die bei Dir wahrscheinlich defekt ist. Bei meinem 606 hatte ich vor einiger Zeit die Platine mal genauer unter die Lupe genommen. Die Bauteile sind handelsüblich, bei Conrad oder Reichelt noch zu bekommen. Mit einigem Aufwand kannst Du die Teile austauschen.(Meistens ist es nur das Timer-IC 555). Oder Du fragst im Forum, ob jemand einen Motor EDS 500 mit Steuerung anbietet... |
Dual 604 LP12 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 10 Beiträge |
dual 604 + AT95 Schnagdus am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Dual 604 + AT95 Schnagdus am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Dual 604 schlunz1 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Haube Dual 604 Reiniman am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
DUAL 604 einstellen Eric61 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Dual 604 einstellen krayster am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Tonabnehmersystem für Dual 604 smartmind23 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
Dual 604 vs. 521 rkarl am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
