HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken S 600 Hifi Demontage und Reparatur? | |
Telefunken S 600 Hifi Demontage und Reparatur?+A -A |
SidVic
21:25
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Hallo Zusammen! Ich habe heute oben besagten Plattenspieler vor dem Verschrotten bewahrt und mit nach Häuser genommen. Der Spieler läuft, eine kleine Birne (on) ist wohl defekt und der Stecker sollte auch erneuert werden, nehme ich an. Vor allem aber, lässt sich der Arm mit dem Hebel nicht mehr senken und heben. Deshalb wollte ich den Spieler Mal auseinander bauen und schauen ob ich das reparieren kann. Ich habe jetzt auf Anhieb aber nicht herausgefunden, wie ich ihn öffnen kann. Vielleicht hat ja hier jemand Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Plattenspielern und hat einen Tipp für mich. Vielleicht ist er ja auch nicht mehr zu retten. :/ Vielen Dank und einen schönen Abend! Sid ![]() ![]() ![]() |
höanix
23:40
erstellt: 23. Mrz 2020, |
SidVic
23:44
Hey. Vielen Dank. Ich glaube das Ding ist ziemlich kaputt. Vielleicht finde ich hier in der Gegend jemanden der es professionell reparieren kann. Viele Grüße |
raindancer
00:40
erstellt: 24. Mrz 2020, |
Wenn man nur wüßte wo das ist könnte ev jemand helfen. |
highfreek
15:19
Nimm den Teller ab darunter sind drei Schrauben mit 5,5 mm Sechskantkopf , diese komplett lösen, rausziehen . Dann kannst die kommplette Deckplatte mit Arm und Subteller ect nach oben wegheben. (Vorher musst Du den "Glas" Deckel abmachen, in dem du ihn in voll geöffneten Zustand nach hinten drückst. Der ist im Schanier nur eingeklickt.) Die Deckplatte kannst Du dann hinten ein paar cm noch oben abheben, denn hinten musst Du dabei die kabel aus den Führungen lösen, diese sind nur eingeklemmt. Und die Kabel wären geklemmt zu kurz zum komplett anheben. Wenn die Kabel los sind kannst Du die Deckplatte anheben und drehen zum senkrecht aufstellen und in 2 Führungsschienen stecken , dabei zeigt der Subteller und der Arm nach hinten, dies Führungsschienen sind extra zu Wartungszwecken links und Rechts in der Bodenwanne angebracht. So die Deckplatte eingesteckt, kann man das Gerät "von Unten" warten, ohne das die senkrecht aufgestellte Deckplatte droht dabei umzufallen. Der Untere Teil der Deckplatte zeigt jetzt nämlich nach vorne ![]() Die komplette Liftmechanik muss jetzt raus und gereinigt werden, den sie ist meist Betonhart verharzt. Dazu erst den Seilzug aushängen, dann die Hebelmechanik etwas losschrauben, (2 Schlitzschrauben nur lösen), und die Mechanik warscheinlich mit ROHER Gewalt losbrechen ohne was zu zerstören. Dann auch die 2 Runden Zylinderförmigen Liftelemente umterm Arm abschrauben und entharzen,- ![]() das ist nur zu Schaffen, wenn man mechanisch begabt ist, z.B. Automechaniker, oder Schlosser ect. wenn NICHT dann las einen ran, der das schonmal gemacht hat. Als vollkommener Laie, Bankkaufman oder so,- schafft man das nicht ![]() Ich habs schon X mal gemacht, zuletzt vor ca 3 Wochen [Beitrag von highfreek am 24. Mrz 2020, 15:24 bearbeitet] |
highfreek
15:33
Wuhduh
Gesperrt |
01:05
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Nabend ! Hier gibt es schon einige Threads zu den Telefunken. Wenn der Zustand des Liftes zu schlimm ist, dann halt Schlachtefest wegen des Tonarmes und den gelochten Headshell mit dem Shure V15III. Haube izz auch noch okay ? Der Tonarmausbau ist auch tricky wegen der Lichtschranke und der fixierten Höhenverstellung. MfG, Erik |
Lupo914
01:19
Hallo zusammen, Schlachtfest? Nee wirklich nicht. Der Dreher ist wirklich gut, wenn er gut gewartet und eingestellt ist. Klar bekommt man in der Regel für die Einzelteile gutes Geld, aber geht es immer nur darum? Wenn der TE nicht mit zwei linken Händen geschlagen ist, würde ich raten ihn zu reparieren. Ist kein Hexenwerk. Wenn er im Großraum Mannheim / Heidelberg wohnt, kann ich unterstützen. Grüße Wolf |
Wuhduh
Gesperrt |
02:05
Die Schrottreste, die relativ häufig angeboten werden, zeigen eindeutig, daß nur bestimmte Teile letztendlich ein wenig Taschengeld bringen. " Aus Menge X mach' einen laufenden " kann auch ein sehr steiniger Weg werden. Izz ja nur ein Alternativvorschlag statt zuviel Lebenszeit zu verbrennen. MfG, Erik |
telefunken s 600 preisvorstellung ? dajtar am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 12 Beiträge |
Telefunken S 600 Problem barbarpapa am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
Telefunken S 600 wegavision am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Tonarmlift Telefunken S 600 Bernd am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
Schaltplan Telefunken S 600 hajosmuda am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 6 Beiträge |
Telefunken S 600 Explodiert Fatmike am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 30 Beiträge |
System für Telefunken S 600 schrauberlukas am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 11 Beiträge |
Telefunken S 600 ohne Tonwiedergabe progfan am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 10 Beiträge |
Telefunken S500 - Reparatur Tonarmlift alfonds am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 11 Beiträge |
Reparatur Telefunken W230 Plattenspieler homeboy7777 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 9 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.743
