Telefunken S-600 Tonarm-Hebe.-Senk Liftmechanik ohne Funktion
roulwombat61
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 11:19
folgendes Problem:
Konnte recht günstig einen Telefunken S-600 Plattenspieler ergattern.
Nun ist folgendes Problem: Keine Funktion der Lift-Automatik bzw. Liftmechanik.
Hab das gute Stück mal auseinandergebaut, und siehe da... ich werde nicht schlauer.. :-)
103_0010103_0009Tonarmlift-Mechanik
T.N.T.´79
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 14:04
hast du mal in das Service-Manual des Plattenspielers geschaut. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Das gibt es auf vinylengine.com
-> Link
Du musst dich da zum Download anmelden. Ist bei der Seite aber ohne Risiko.
Grüße Thomas
roulwombat61
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 14:16
Ich beitze so ein Service-Manual leider nicht.
Aber Danke für den Link, werde mal reinschauen.
höanix
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 15:12
Moin
So wie das auf den Fotos aussieht würde ich erstmal das alte und verharzte Fett entfernen und neu schmieren.
Da könnte sich das Problem eventuell mit dem Fett zusammen lösen.
Gruß Jörg
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 01:27
Klassischer Mangel. Lifteinheit muß kpl. ausgebaut, entfettet und neu geschmiert werden. Evtl. muß auch die Liftpatrone saniert werden.
Viel Erfolg !
MfG,
Erik
roulwombat61
#6 erstellt: 28. Feb 2020, 09:43
Guten Morgen,
für die Lifteinheit komplett auszubauen,
muss ich die drüberliegende Platine auch ausbauen?
Und noch eine Frage:
Am Lifthebel unten ist ein kleiner Spannstift, welcher recht
demoliert ist, bzw., fehlt da eventuell ein Teil, oder ist das richtig so?
LG Roland
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:08
Hallo !
Ist schon sehr lange her, deshalb unter Vorbehalt:
Kpl. Mimik inkl. Hubmagnet muß raus, weil alles versifft. Manche Schraube könnte mit Lack fixiert sein. Bei der Demontage des Seilzugs bewegt sich logischerweise auf der Oberseite des Gerätes die Liftpatrone mit. Deren Gängigkeit ist auch vom Silikonöl im Inneren abhängig. Evtl. muß präventiv auch die Liftpatrone ausgebaut werden. Leider ist die spätere Wiedermontage und Justage tricky und absolut nervig.
Der Splint ist eine " offene " Weichmetallhülse, die Nur an dem einen Ende zusammengedrückt wurde, damit sie durch das Loch paßt, aber nicht kpl. durchrutscht, weil am anderen Ende ein Anschlag / Stopper fehlt.
Der Liftmechanismus sollte länger in einem Gefäß mit aggressiver, fettlösender Flüssigkeit eingeweicht werden. Stufe 2: Kpl. auseinandernehmen - waschen - schneiden - fönen, sozusagen.
usw. usf.
MfG,
Erik
Tonarmlift Telefunken S 600
Bernd am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Telefunken S 600 ohne Tonwiedergabe
progfan am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  10 Beiträge
Telefunken S 600
wegavision am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
Telelefunken S600 Liftmechanik
sigma6 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Schaltplan Telefunken S 600
hajosmuda am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  6 Beiträge
telefunken s 600 preisvorstellung ?
dajtar am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  12 Beiträge
Telefunken S 600 Problem
barbarpapa am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
Telefunken S 600 Explodiert
Fatmike am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  30 Beiträge
System für Telefunken S 600
schrauberlukas am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  11 Beiträge
Telefunken S800 Tonarm-Senkung geht nicht mehr!
elizangela am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
