HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telelefunken S600 Liftmechanik | |
Telelefunken S600 Liftmechanik+A -A |
sigma6
23:08
erstellt: 20. Feb 2012, |
Hi, die Liftmechanik des S600 ärgert mich. Den Dreher bekam ich mit total verklebter Liftmechanik, und nach der üblichen Prozedur die ich bereits vom S500 kenne ist auch wieder alles sauber und leichtgänging, aber die Platte links die vom Magnet angezogen wird und die Liftplatte rechts bei abgesenkten Lift arretieren soll macht das nicht freiwillig. Hebe ich den Lift mit dem Arm geht sie wie sie soll zurück Richtung Magnet, aber beim Absenken schwenkt sie nicht nach rechts um die Platte zu arretieren und somit den Arm in der Absenkposition zu halten. Von Hand ist jetzt alles sehr leichtgängig, habt ihr einen Tip für mich? Und noch eine Frage, vom Netzschalter geht ein Drahtzug weg der wie ich vermute irgendwo an der Liftmechanik/Magnetschalter eingehängt wird, ich weiss nur nicht wo weil das Ding schon ausgehangen war als der Dreher hier ankam. MfG, Ronny ![]() ![]() ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
21:00
erstellt: 21. Feb 2012, |
Nabend ! Fehlen dort an der Spule links nicht die 2 Anschlußdrähte ? Es besteht jedenfalls eine elektrische Verbindung zwischen Hubmagnet - Tonarmlift - Endabschaltung Lichtschranke. MfG, Erik |
MadMax911
21:36
Die elektrische Verbindung zum Magnet fehlt hier definitiv. Hier der Schaltplan: ![]() Den Seilzug hast Du m. E. nach auf dem unteren Bild schon richtig eingehängt. Fehlt nur noch die Ansteuerung des Magneten, aber das ist im Schaltplan leicht zu finden, bzw. müssten eh zwei Drähte ohne Anschluss im Dreher sein. Ich hatte mal einen bei dem der Lift aufgrund einer verschlissenen Liftplatte nicht mehr ging, die sieht bei Deinem aber gut aus. Wichtig: Das Gänze wieder schön fetten mit nicht harzendem Fett. Viel Erfolg, ist ein super Dreher! |
sigma6
21:57
Hi, die Drähte von der Platine sind schon wieder angelötet. Aber das hat ja keinen Einfluss auf das Arretieren der Liftplatte, der Magnet zieht den Schieber bei Stop oder am Plattenende an, ist also bei nichtanschluss ohne Funktion. Könnte es sein dass die Zugfeder auf dem zweiten Foto oben rechts zu lasch ist? Mit dem Seizug meine ich nicht den Liftzug der mit der Rundöse an der Liftplatte eingehangen wird sondern einen dünnen Seilzug der links vom Netzschalter kommt, der ist nicht auf dem Foto zu sehen. [Beitrag von sigma6 am 21. Feb 2012, 22:02 bearbeitet] |
MadMax911
23:51
Meinen hab ich schon vor ca. einem Jahr verkauft, versuche mich grad zu erinnern... Der kleine Seilzug vom Netzschalter muss oben an der Liftplatte eingehängt werden, dort wo auch die Feder dran ist (nicht genau gegenüber, sondern an der kleinen Nase darüber) Das ist etwas verzwickt einzustellen, da der glaub ich bei eingeschaltetem Gerät Gegenzug zur Feder erzeugen soll. Durch Alterung war der Seilzug insgesamt zu lang, ich habe Ihn dann etwas " unchristlich" verlegt, dann passte es auch wieder... Die Feder würde ich so lassen, ich hatte meine damals auch um ein oder eineinhalb Windungen gekürzt, das war keine gute Idee ![]() Ich hab damals auch etwas mit dem Abstand Magnet - Platte rumgespielt, das brachte aber nix. [Beitrag von MadMax911 am 21. Feb 2012, 23:54 bearbeitet] |
Telefunken S600 Lift flori1993 am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 17 Beiträge |
Telefunken S500 und S600 michaelbonn am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 23 Beiträge |
Telefunken S-600 Tonarm-Hebe.-Senk Liftmechanik ohne Funktion roulwombat61 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 7 Beiträge |
Telefunken s500 / s600 Tonarm drängen nach außen Rabunzel1 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 14 Beiträge |
Telefunken S600 Hifi, lohnt sich eine Restauration? Marc-Andre am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 20 Beiträge |
Telefunken S600 Dämpferöl tauschen Groovminister am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 9 Beiträge |
Brummen beim Telefunken S600 Matze918 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 7 Beiträge |
Plumps-Lift Behebung beim JVC QL-A5 Loopynator am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 44 Beiträge |
Plattenspieler-Lift dauerhaft ?oben? - schädlich? bauks am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 13.11.2023 – 5 Beiträge |
Arm Lift SME 3009 kaputt? Geht zu schnell.. Holgi70 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 6 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
