Thorens TD 160 MK II läuft zu schnell
Sheik_Yerbouti
#1 erstellt: 03. Sep 2003, 11:04
Hallo, ein Thorens, den ich mir zugelegt habe, läuft allen Ernstes zu schnell. Statt 33 1/3 Umdrehungen sind es zwischen 35 und 36, was man natürlich sofort hört. Wie lässt sich die Drehzahl auf den normalen Wert korrigieren?
klimperpit
#2 erstellt: 27. Nov 2003, 20:30
Hallo Sheik Yerbouti,
Du scheinst ein 60HZ Exemplar erwischt zu haben. Die alten Thorens hatten einen Synchronantrieb, von der Netzfrequenz gesteuert. Für USA hatten die, glaube ich ein anderes Antriebsrad um das zu kompensieren. Schau mal nach ob du irgendwo 60 HZ Angaben hast.
Miles
#3 erstellt: 27. Nov 2003, 21:03
Liegt der Riemen richtig auf? Er muss innerhalb der Gabel laufen die die Geschwindigkeit verstellt.
Holger
#4 erstellt: 28. Nov 2003, 00:22
Bis Du den wahren Grund für die höhere Umdrehungszahl herausgefunden hast, könntest Du den Subteller mit ein paar Lagen Klebeband umwickeln und damit den Durchmesser erhöhen, so kannst Du Dich an die richtige Drehzahl herantasten.
Eine Stroboscheibe zum Ausdrucken findest Du z. B. unter
http://www.fl-electronic.de/analog/downloads.html
[Beitrag von Holger am 28. Nov 2003, 00:22 bearbeitet]
klimperpit
#5 erstellt: 28. Nov 2003, 20:18
das mit dem Klebeband halte ich für eine prblematische Sache. Der Innenteller wird mit Klebstoff verschmutzt, durch die Unwucht können Schäden entstehen, etc.. Mein 145er, laut www.thorens-info.de (sehr gute Seite) mechanikmässig baugleich, hat einen Plastikpulley auf der Motorachse (wenns Metall ist, Glückwunsch), den vermute ich als Ursache. Eine konstante Geschwindigkeitserhöhung kann m. E. nur durch einen Fehler bei der Übertragung Motor - Innenteller oder falsche Stromnetzfrequenz hervorgerufen werden.
Holger
#6 erstellt: 29. Nov 2003, 08:20
>laut www.thorens-info.de (sehr gute Seite)<
Meine ! Danke für die Blumen !!
Wegen des Klebebands würde ich mir keine Sorgen machen, das bekommt man, wenn man nicht gerade uraltes No-Name-Band nimmt, rückstandsfrei wieder ab.
Und wenn man beim Aufkleben sorgfältig vorgeht, was man beim Umgang mit Plattenspielern eh stets und ständig tun sollte , dann gibt's auch keine Unwucht - erst recht keine, die zu Beschädigungen führen könnte.
balance1220 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
NEU! Thorens 160 MK II
Zitrone82 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  7 Beiträge
Thorens TD 160 B Mk II renovieren
Drehscheibe am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  3 Beiträge
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II
Jens7 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  7 Beiträge
Thorens TD 160 MK II Problem
achim96 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  11 Beiträge
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren
fab_hifi am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  36 Beiträge
Thorens TD 115 MK II
Finglas am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  12 Beiträge
TD 160 MK I oder TD 280 MK II
schmitti am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  8 Beiträge
Thorens TD160 MK II
floydian am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  66 Beiträge
Thorens TD 295 Mk II ? Geschwindigkeit
Kouchibouguac am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.833
