Thorens TD 295 Mk II – Geschwindigkeit
Kouchibouguac
#1 erstellt: 12. Jan 2021, 09:12
Hallo, habe neuerdings einen Thorens TD 295 Mk II. Habe ein Stromkabel besorgt und einen Tonabnehmer montiert, aber leider stimmt die Geschwindigkeit nicht. Bei 33 läuft er zu langsam und bei 45 zu schnell...Woran kann das liegen und kann man etwas machen?
P@Freak
#2 erstellt: 12. Jan 2021, 15:31
mal den Riemen gewechselt ?
Gruß P@Freak
frank60
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 15:54
Wie wurde denn die Abweichung festgestellt?
einstein-2
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 15:55
Hallo
Am Motor kann's nicht liegen, dieser Dreher hat einen
Synchron-Spaltpolmotor. Und so ein Motor läuft mit der
Netzfrequenz 50Hz absolut synchron, er kann gar nicht
anders, ausser die Sinterlager sind verharzt. Nimm mal den
Riemen runter und drehe die Motorwelle, diese muss sich
ohne Wiederstand drehen lassen. Wenn nicht, schmiere die Lager mit Nähmaschinenöl. Für diese Art Lager gibt es eigentlich Spezialöl, aber Nähmaschinenöl tut es auch.
frank60
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 17:19
Dann sollte der Plattenspieler allerdings in allen Geschwindigkeiten zu langsam laufen.
Kouchibouguac
#6 erstellt: 17. Jan 2021, 14:13
Hi, danke für die Antworten! Habe die Motorwelle mit WD-40 geölt, aber keine Veränderung festgestellt. Der Plattenspieler braucht etwas, um anzulaufen und schnorrt leicht, wenn man direkt vor ihm steht (das ist vielleicht normal?). Steht er auf "33" läuft er allerdings noch zu langsam, auf "45" zu schnell.
Welche Riemen eignen sich denn für den Thorens? Und lohnt sich die Investition?
Habe eine Ortofon-Nadel angebracht, bin allerdings auch noch nicht ganz sicher, welches Gewicht ich einstellen sollte...Ganz neues Gebiet für mich : )
Thorens TD 295 Mk II Plattenspieler - Stromkabel
Kouchibouguac am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  5 Beiträge
Thorens TD 295 MK IV
UnChienD'espace am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  48 Beiträge
Vorverstärker für THORENS TD 295 MK III ?
mogget am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
Problem mit Thorens TD 295 MK 4
boyballoon am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 295 MKIII
hachri am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  3 Beiträge
Thorens TD 295 erfahrungen?
Danzig am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  8 Beiträge
Thorens TD 295 IV
JPPurple am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  9 Beiträge
Thorens TD 115 MK II
Finglas am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  12 Beiträge
Thorens TD 320 MK II
zzztwister am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
Thorens TD 145 MK II
matipp am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.280
