HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller rutscht auf Chassis - Thorens TD 160... | |
Plattenteller rutscht auf Chassis - Thorens TD 160 MK II+A -A |
panad
13:40
erstellt: 30. Dez 2019, |
Hallo! Bei großer Umgebeungshitze (heißer Sommer) geschah es breits zum 2. Mal, dass der schwere Plattenteller bis auf das Chassis absank. Beim 1. Mal habe ich den Teller mit Achse abgenommen und wieder entgegengestzt hochgedrückt. Und nun? Wie könnte ich dieses Problem dauerhaft beheben? Eine Idee ist es, die Achse im Auflagebereich zu entfetten, Sekundenkeber aufzutragen und den Teller auf Position zu bringen. Habt ihr Erfahrung oder einen Lösungsansatz? [Beitrag von panad am 30. Dez 2019, 14:37 bearbeitet] |
felixbo
15:00
Hi, passiert bei den 7,2mm Achsen mit dem Zamak Innenteller schon mal. Würde Loctite 648 (grün) nehmen. 2 Möglichkeiten: - Achse mit Holzstückchen nur ein kleines Stück (2cm) weiter nach unten durchklopfen. Klebestelle auf der Achse entfetten, auf die Achse und den Spalt zwischen Achse und Bohrung 1 Tropfen Loctite 648 und dann die Achse auf die richtige Höhe klopfen. Wenn Kleber auf die Lauffläche oder andere Teile gelangt ist sorgfältig abwischen. Loctite 648 zieht nicht sofort an, daher einfacher zu verarbeiten als Sek.kleber. Würde die ganze Einheit dann 1 Tag auf dem Kopf liegend trocknen lassen. Wenn noch ein klein wenig Kleber im Spalt zw. Achse und Bohrung liegen bleibt (schimmert grünlich) ist das ok, aber nicht mm dick auffüllen! - Achse komplett entfernen Tellerbohrung und Achse entfetten, Kleber innen in die Bohrung und etwas auf die Achse geben von unten nach oben zusammenschieben, auch die Klebereste oben an der Achse abwischen (!), trocknen lassen wie oben. Wenn man den Innenteller vorsichtig gleichmäßig auf etwa 35-40°C erwärmt (Haarfön), geht es leichter und man verbrennt sich noch nicht die Finger. Gruß Felix |
panad
15:07
Hallo Felix, sehr herzlichen Dank für deinen Beitrag und die sehr ausführliche Anleitung. Neujahr bietet Ruhe und Zeit für die Reparatur. Grüße und Dank, Michael |
Einstellung Plattenspieler Thorens TD 160 MK II Jens7 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II balance1220 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Plattenteller abnehmen: Thorens TD 145 Mk II Heveller am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
NEU! Thorens 160 MK II Zitrone82 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
Alten Thorens TD-160 MK II reaktivieren fab_hifi am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 36 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II Problem achim96 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 B Mk II renovieren Drehscheibe am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II Finglas am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 12 Beiträge |
Thorens td 125 Plattenteller? max_samhain am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Funktionsuntüchtiger Thorens TD 126 MK III nilsbie am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKfgkmk
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.277
