HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Abschlusskapazität LO-MC | |
Abschlusskapazität LO-MC+A -A |
LexBarker
22:32
erstellt: 17. Dez 2019, |
Hallo, eine Frage kam bei mir heute auf: Es heisst immer, bei LO-MC wäre die Abschlußkapazität nicht relevant. Ist das wirklich so? Gruß, LexBarker |
Wuhduh
Gesperrt |
22:50
Moin ! Selbstverständlich gibt es seit Erfindung des MC-Abtastprinzipes vielerlei mehrsprachige Abhandlungen und Erklärungen, die auf physikalischen Studien und Hörergebnissen beruhen. Dummschwatzing inklusiv. Ich fasse mal zusammen: Bei typischen 300 pF, die sich im Leitungsweg ansammeln könnten, macht man nix verkehrt und sollte sich auch nicht hineinsteigern. MfG, Erik |
LexBarker
23:27
Also egal. Richtig? LexBarker |
lini
01:51
erstellt: 18. Dez 2019, |
LB: Naja, nicht wirklich völlig egal, denn prinzipiell gilt dieselbe Resonanzfrequenzformel wir für MMs und MIs auch (also f(res) = 1 / (2 x pi x (L x C)^0.5)). Nur ist halt gerade bei Low-Output-MCs die Induktivität der winzigen Spülchen äußerst gering - so in der Größenordnung von einigen Microhenry im Gegensatz zu typischerweise einigen Hundert Millihenry bei normalen MMs und MIs. Relevant für die Resonanzformel ist, wie man sieht, letztlich das Produkt aus Induktivität und Lastkapazität. Was also entsprechend bedeuten würde, dass man bei 'ner Induktivität im Zehntausendstel- bis Hunderttausendstel-Bereich der Induktivität eines normalen MM oder MIs die Lastkapazität entsprechend ums Zehn- bis Hunderttausendfache steigern müsste, um einen vergleichbaren Einfluss auf den Frequenzgang auszuüben - und so eine hohe Lastkapazität wird man in der Praxis normalerweise nicht vorfinden. Grüße aus München! Manfred / lini |
Wuhduh
Gesperrt |
02:25
Heh, " Bandwurm-Manfred " ! Danke, hasdün fein gemacht, wirklich ! ![]() Ich bin nicht so fit mit den techn. Erläuterungen. Siehe nicht-weiter-reinsteigern. MfG, Erik |
Passat
02:42
So ist es. Die Induktivität bei MCs ist so niedrig, das die Hersteller die bei MCs nicht einmal angeben. Auch der Innenwiderstand ist extrem niedrig. Typische MCs haben da 2-10 Ohm, typische MMs liegen da bei 800-1500 Ohm. Wichtig bei der Betrachtung ist, das sich im Hörbereich ein gerader Frequenzgang ergibt. Bei den bei MM-Eingängen üblichen Kapazitäten ist das bei allen MCs der Fall. Übrigens ist bei MMs eine möglichst kleine Kapazität auch nicht richtig, sondern die genau zum Tonabnehmer passende Kapazität. Ist die Kapazität zu hoch, gibts im Hörbereich einen Resonanzbuckel mit anschließendem starken Höhenabfall. Ist die Kapazität dagegen zu niedrig, fehlt der Resonanzbuckel, aber es gibt auch einen Höhenabfall, der aber rel. flach ausfällt. Am oberen Ende gibt es dann meist einen starken Höhenanstieg. Hier mal dazu ein Diagramm: ![]() Ideal wäre hier eine Kapazität zwischen 220 und 330 pf. Das verwendete Shure im Diagramm ist da noch rel. gutmütig bzgl. der Kapazität. Es gibt viele Tonabnehmer, die da sehr viel stärker drauf reagieren. Grüße Roman |
lini
16:13
Roman: Dass die Hersteller bei MCs keine Induktivität angeben würden, stimmt so nicht ganz. Sprich, manche unterlassen das in der Tat - andere hingegen nicht, so etwa Goldring und Audio Technica. Grüße aus München! Manfred / lini |
Passat
16:33
Bei Audio Technica bin ich auf der Homepage bei den MCs nicht fündig geworden. Da steht die Induktivität nur bei den MMs in den technischen Daten. Bei Goldrin hast du dagegen Recht. Ein Eroika H ist da mit 0,2 mH angegeben. Bei MMs liegt die i.d.R. bei 400-700 mH. Das ist Faktor 2000-3500 größer. Und das Eroika H ist ein High-Output MC. Beim Eroika LX ist da 12 µH angegeben, das ist noch einmal Faktor 17 niedriger. Die Induktivität von MCs kann man daher getrost vernachlässigen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Dez 2019, 16:40 bearbeitet] |
lini
17:00
Roman: Bei AT hab ich's mir schon vor Jahren zur Angewohnheit gemacht, immer erstmal auf der japanischen Homepage nachzusehen, denn AT Japan liefert erfahrungsgemäß die vollständigsten Datensätze - und anders als die Leute von AT England publizieren die Japaner auch so gut wie nie irgendwelchen Bockmist. Grüße aus München! Manfred / lini |
Wuhduh
Gesperrt |
00:22
erstellt: 19. Dez 2019, |
Meine PDF-Kataloge von AT der Jahre 2014 - 2016 enthalten Millihenry's. MfG, Erik |
MC-System Beratung germi1982 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
MM ? MC? toosasxy am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha MC-101 Tonabnehmer LexBarker am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 9 Beiträge |
MC PhonoPre Einstellungen - Rega Fono MC mastertarium am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 3 Beiträge |
Vorverstärker bei MC-Tonabnehmer Klapa am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
Tiefbass bei MC Systemen Keksstein am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 24 Beiträge |
Rechenhilfe bei MC-Ausgangsspannung wendy-t am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
Abschlusswiderstand bei MC-Systemen jopetz am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Studio MC 622 - Wert? edin555 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
High Output-MC an MC-Eingang hippie80 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 12 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied808_user
- Gesamtzahl an Themen1.553.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.861
