| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Zahnriemen DUAL CS 601 | |
Zahnriemen DUAL CS 601+A -A |
hein_troedel
erstellt: 03. Okt 2016, 18:50
n'Abend, ich könnte gerade die Krise bekommen, nirgends finde ich einen Zahnriemen für den DUAL 601er. Hat noch jemand eine Idee? Gruß, Bernhard |
plattenmax
erstellt: 03. Okt 2016, 20:09
maicox
erstellt: 03. Okt 2016, 22:22
Hallo, Der Riemen sollte mit dem des 1249, 1246, 510, 504 und 506 identisch sein.(Ohne Gewähr) Meistens ist der Riemen aber in Ordnung, es sei denn er hat seine Zähne verloren oder ist gerissen. Meistens ist aber "nur" die Mechanik des Pulleys fest. Dann wird das Spreiz- Segment nicht mehr richtig auseinander gedrückt. Ist das Spreizen nicht mehr möglich, funktioniert auch die Verstellung (durch Vergrößerung/ Verkleinerung des Durchmessers der Antriebsrolle) nicht mehr. Dann hilft nur: Zerlegen - Reinigen - an den richtigen Stellen etwas Schmierstoff. Ist der Riemen gerissen oder hat keinerlei Zähne mehr, ist es wohl momentan nicht ganz so einfach einen passenden zu bekommen. Ist die Mechanik aber überholt und dann leichtgängig, reicht ein passender O-Ring aus um die Verstellung vorzunehmen. |
hein_troedel
erstellt: 04. Okt 2016, 07:30
Es gibt wohl verschiedene Größen, ich glaube der vom 601 ist am kleinsten. Ich habe es zwar leichtgängig hinbekommen würde es aber gerne wieder richtig herrichten. Die Suche geht also weiter..... |
plattenmax
erstellt: 04. Okt 2016, 11:10
hein_troedel
erstellt: 04. Okt 2016, 15:20
Die scheinen überall aus zu sein, auch dort. :-( |
akem
erstellt: 04. Okt 2016, 17:02
Buckminster*
erstellt: 10. Okt 2016, 08:38
Hallo Bernard, für den Riemen gibts leider keinen Ersatz mehr, allerdings sollte der alte nicht gerissen sein oder einige Zähne fehlen, so kannst Du den noch benutzen. Ich habe bereits mehrer 601 revidiert und konnte bisher immer den alten Riemen weiter verwenden, wenn auch er etwas steif war. Wie Maicox schon schrieb, ist das Problem fast immer der Pulley. Es ist etwas tricky diesen auszubauen und ihn zu säubern. Wenn Du schon dabei bist kannst Du auch gleich den Motor überholen, da Du diesen sowieso ausbauen mußt um an den Pulley zu kommen. Am besten meldest Du dich im Dualboard an, dort findest Du auch genügend Links fürs revidieren. Viel Spaß |
Dual CS 528 Strobo-Zahnriemen Tangläufer am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Dual CS 508 Zahnriemen Pitchcontrol Hornscheid am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
Dual CS 601 Plattenspieler klaus.jenny10102 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Dual CS 601 DerPhips am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Ersatzteil dual cs 601 Mike1956 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Dual CS-601 Stroboskoplampe EL-EKTRONIKER am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 35 Beiträge |
Dual CS 601 HiFiMan am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
DUAL CS 601 Mechanikproblem #13 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 5 Beiträge |
Dual CS 601 funktioniert nicht marathonmann66 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 6 Beiträge |
Dual CS 601 Phono-Vorverstärker HiFiMan am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 6 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
